Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hotpot, Возможно, это объяснение и есть истина процесса (я плохо учил физику:|:). Но легкое подозрение в недостатке Т в углях (или недостатке скорости протока воздуха = Т как следствие) ,у меня возникло. Это касается только моего агрегата .- Думаю,- велика площадь колосника (мало теплонапряжение).
    На всякий случай решил поделится мыслью.
    Вообще, колосник ,- это противоречие (в требованиях).С одной стороны, нужны прозоры (по больше) для эвакуации золы, а с другой стороны ,- прозоры должны быть маленькими для обеспечения скорости входа воздуха в слой ...
    Какая нужна скорость для входящего воздуха? Как ловить компромис ?
  2. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Никакого противоречия нет.
    Заметил на своем агрегате.
    Сначсла колосник был с прозорами 15мм. Наблюдалось постоянное зависание топлива вследствие того, что угли, не догорев, осыпались вниз. Потом поверх старого положил стандартный чугуниевый с прозорами около 8мм. Зависания топлива нет. Общая пропускная способность колосника уменьшилась, теплонапряженность выше, но, хоть высота порожка и уменьшилась где-то на 2 см, зависания нету. Кроме того, сейчас топлю стружкой из-под оцилиндровки вперемешку с дровами, колосник вполне справляется.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    не буду утверждать на все сто ...большая Т в слое есть, но весьма локально и там где для этого есть условия Было время, когда находил поплавившийся люминий в золе, видимо отходы от разборки окон аукнулись. но те времена уж далече ...
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Скачайте любую книгу по проектированию печей и там найдёте все данные и законы по которым работает и проектируется печь - скорости, скчения, площадь теплосъёма, колосники и т. д!
    Меньше потом переделывать!
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    К сожалению таких книг еще не написали. :aga:. Тема то про ракеты, а их по ходу всего несколько штук в работе...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, подать воздух над колосником ;)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как в русской на наклонном поду.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В режиме повышенной газогенерации из места куда воздух соберетесь подавать над колосником дым попрет...
  9. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Всем привет!
    Тоже сделал ракетную печь.
    Буду переделывать, так как есть недостатки.
    Самый главный- маленькая мощность. Надо увеличивать объем зоны горения
    или улучшать термоизоляцию.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Правильно камень установлен, налево пойдешь в печь попадешь, направо буржуйка газобалонная, надо бы было и прямо путь на ракетную базу указать, чего стеснятся то ваша конструкция то вполне рабочая...
  12. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Да все равно как называется что я сделал, хоть буржуйка, хоть ракета.
    То что это не идеал-мне понятно.
    Есть положительные моменты, есть и недостатки.
    Я же никого не агитирую за свою печку :).
    Будду переделывать. Но за год эксплуатации требования изменились.
    Если у кого то что то и получилось с первого раза- повезло людям.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Дело не в везении, а как раз наоборот в серьезной обдуманной, тщательно и кропотливой работе участников форума, а особенно профильных тем... В итоге мы имеем полное представление о ракете, что это за зверь и какой к нему нужен подход...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Везение" основано на теоретической подготовке. "Теория без практики мертва, практика без теории слепа!" (с) Академик Чебышев. В варианте Суворова пагубна. Не обученный солдат есть пушечное мясо...
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alkorn, Не в названии дело ... ,в материалах и размерах.
    Когда я сделал райзер из шамота, я понял отличия. Ну, это как сравнивать деревянный самокат и литровый байк .- хотя все похоже ,- но, это не ракета :).
    С первого раза у меня редко что получается, и требования на ходу меняются...
    Лучшее- враг хорошего.
    Я в каждый отопительный сезон иду с новым отопителем :)] ,это вместо водки:)],токой образ жизни :)]:)]
    Еще, у слов, есть смысл
    Пример:- печь малой теплоемкости ,- в народе "буржуйка"- чаще металл
    печь теплоемкая...- много весит и накапливает тепло на долго ...
    - дальше продолжать ?
