Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Шамотный рейзер это мой следующий шаг. Из легковесного шамота, составной или наборный как кубики лего. Шликерное литье не потяну. Обжигать не где.
    Еще мне кажется, что первичка должна быть связана со вторичкой. То есть кол-во воздуха подаваемое в зону горения должно быть постоянным, но распределенным между первичкой и вторичкой.
    То есть сначала находится определенное сечение канала воздуха в зависимости от характеристик рейзера на максимальной мощности, а потом уже ОДНОЙ заслонкой регулируем первичку-вторичку.
  2. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    @alkorn, Вторичку не надо регулировать в ракете. Ракета не пиролизник. Если сжигаете летучие топливо можно фиксированный немного подавать в или после ГО (порта). Дымогазах всегда присутствует достаточно кислорода. Приоритете температура и смешивание. Можете проверит, положите пластик у порта, когда начинает горит копотом устройте турбуленцию в порте засунув в порт что нибудь.
  3. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    @alkorn, посмотрел ваше видео, у вас малый теплообменник.
    Делайте теплообменник из тонкого листа, максимум 1мм. Верхний 20 см можно сделать потолще.
    Дымогазы у меня 40С.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @alkorn,
    @alkorn,Конечно обдумывали, где то года полтора назад с Кингом обсуждали конструкции, в теме где то есть подобный вариант, только для лучшей управляемости распределитель был собран на трех вентиляторах, общий нагнетатель, первичный и вторичный. Управляя оборотами вентиляторов можно было сделать распределение, причем в отличии от заслонки, управление воздухом можно было бы менять в гораздо больших пределах. сейчас подобную конструкцию рассматриваю для распределения подачи ПВ, у меня его можно подавать в 3 местах. С другой стороны использование вентиляторов делает не обязательным делать забор воздуха их одного места, достаточно просто получать и обрабатывать информацию о количестве оборотов каждой вертушки...
    Так, что ваша схема вполне логична, особенно если использовать одинаковое топливо. Правда, все же распределенное управление воздухом дает больше гибкости для подачи необходимого количества в нужное место. Зато в вашем варианте можно использовать RT (дилатометрический)-регулятор, если есть задача сделать котел полностью энергонезависимым. Просто в лично моем ТЗ такой задачи нет...
  5. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    У меня на работе каждой комнате по ракету, есть райзер из обычной глины, вермикулит+ЖС, кирпич красный, кирпич шамотный и другие составы. Уже третий месяц, топим кроме воскресенье. Есть трещины только у вермикулита, думаю не достаточно сушили в начале. Вот только мои райзеры не светят как ваши, может уменьшаем требование по огнеупорности в пользу жаростойкости. Хотел выкладывать видео но у нас не работает Ётуб.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Количество воздухов не сопоставимое. Саморегуляции убиваются на корню. Тёплое с мягким мешается от незнания принципов. Но, порассуждать с умным лицом можно...
  7. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    дымовая труба рядом
  8. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  9. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По идее должен. В браузере блокировщиков не стоит? Я так китайский Ютруб не мог смотреть, пока Адблок не выключил для него.
  11. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Youtube у нас в бане. Только через VPN.
  12. king1950
    king1950
    king1950
    @amphibious, объясните пожалуйста что у вас изображено на картинках.
    Термографическая съемка - это понятно, но чего, где и когда ?
  13. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Снимки вчерашние. Теплообменник ракеты и дымовая труба. Хотел показать эффективность теплообменника и "малый газ".
  14. king1950
    king1950
    king1950
    @amphibious, спасибо понял.
    Только ещё вопрос - верхний торец теплообменника водонаполненный
    или просто утеплённая крышка ?
  15. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Верхний торец просто лист железный 3-5мм, остальное 0,5-1мм.
