Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На фото теплообменника (читай бочки) граница между красным и синим на срезе райзера?
  2. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Шахта+ракета. Топливо бурый уголь.
  3. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Спрошу по другому. Какое расстояние от среза райзера до верха бочки? Правильно ли я понял термограмму.
  5. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Около 10см. Точно не помню. Не так много.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Принято. Увидел очертания на бочке, вот и подумалось...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ракетный котел допилен. Подробности заключительной части в конструкциях ракеты...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Намедни пробовал завихрители в топке, специально размельчил торфяные брикеты, интересный момент ...пламя "гуляло" по ним практически без дыма, в той части где была подача воздуха...только вот топлива укладывал чуть повыше ГО ...вот такой, странный результат.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По завихрителям можно по-подробнее и если не затруднит с рисуночком или схемкой...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Это я их так условно назвал. Колосник у меня сборный из двойных частей, я давно специально прозоры вдоль стенок увеличил слегка, так вот, между колосником и боковой стенкой, установил в зольнике по паре треугольников, острием вверх, то есть поток воздуха снизу рассечен, это так грубая прикидка, продолжаю посматривать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я не имел времени детальнее рассказать, сейчас вот топлю и пью кофе и решил выложить материал из одной работы, мы с Игорем (Игрек 1977) в той или иной форме обсуждали и эти и другие похожие моменты, они касаются и уверен будут касаться пламени и пламён в целом если речь идет об горении. Чтобы было понятнее о чём идет речь, пламя, пламёна в топке, топливо находятся в ВОЗДУХЕ, который может быть неподвижным, в виде потоков и тд в самой топке, поэтому создание баланса, ответственный и важный момент и в ракете, тоже.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, И какой способ лучше? если посмотреть на картинки в приложениии.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, Александр, спасибо, как раз пытаюсь осмыслить аэродинамику.
    Откуда странички и на каком языке ?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    согласен. В чём сложность, нужно чувствовать и потоки и пламя (пламёна) и частицы, что и есть самое сложное ..работа на на английском, обязательно приведу её название, на данный момент не имею его.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    я бы рассматривал только ракету, и конечно же имхо, условия баланса, ведь всё равно топка будет к нему стремиться. Вы знаете, что я тяготею к работам Померанцева, вот что-то в духе его мыслей, его взгляда на горение.
