Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. hof
    hof
    hof
    https://donkey32.proboards.com/thread/3489/3-ts-combustion
    Райзеросторонники, в поисках увеличения времени нахождения частицы в зоне повышенных температур, "пришли" к изобретению дожигателя, очень сходного с дожигателем Ларса Хелбро. Принцип - такой же.
    Идея хорошая, стоит попробовать.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Тоже доперли:)]. А Серега все нас в отстающие записывает...
    Можно подобную конструкцию соорудить выше райзера, в канале соединяющим райзер с ТО. Я по крайней мере сделал там "решетчатый настил" из полосок керамики, чем то напоминающий подобный рисунок. Единственно, там надо поддерживать необходимую для дожига температуру или использовать катализатор, чего я и сделал. надо было вчера фото сделать, показать эффективность дожига... Ну в другой раз обязательно сделаю, когда ТО от пепла понадобиться зачистить...Но схема на рисунке не совсем подходящая, нет такой скорости газа, чтобы поддерживать вихревое движение во всей камере...
  3. hof
    hof
    hof
    Кстати, залез тут, когда колпак увеличивал во вторую печку с целью еще и глянуть, что там с сажей. Да, есть пара миллиметров. Но - не лохмотьями, как раньше. Да и трубу чистить не надо, больше: чуть заросла, но не отваливается и не заваливает тройник, как в том году. Причем, это явление вижу на обоих печах: тройник перестало заваливать сажей. Вот что "пятиминутный" (животворящий (с) райзер делает!
    Напомню, что топлюсь отходами мебельного производства и из-за этого все "пляски" с печкой.
    Вторая печь, большая - гуд, а первая - маленькая - нет: там, явно, райзер, явно, не успевает сжигать все, что в него впихивает топка и дым - темноват. Надо со 130 на 150 мм перейти... Да независимую подачу "вторички" сделать, как в большой печке. Но для этого надо переделать дверку с обрамлением... Да и температура выхлопа - 150-250 градусов... Шибер помогает. Печь нуждается в кардинальной переделке, да все лень: может быть, в следующем году использую ее в связке "буржуйка-щиток", уменьшив колпак. Но это - неточно. Может, будет проще выкинуть и сделать кирпичную печь с независимой подачей "вторички". Не хватает "саморегуляции" на высоколетучем топливе...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Как уже писал уменьшение сечения ГО хорошо устраняет проброс сажи в случае перегрузки по топливу, поскольку утягивает факел в низ райзера. ВВ правда приходится давать принудительно из-за снижения скорости ПГ перед портом. Но можно над этим моментом подумать... Вот здесь Берговская подача ВВ будет лишена такого недостатка...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Олег. Циклон что показал для сепарации мелких частиц. Но, одно другому не мешает. :) Всё завязано.
  6. hof
    hof
    hof
    Я профильную трубу 25х25 засовываю прямо в порт, поверх "кобры" - это в качестве "подкидыша" в дополнение к "берговской" "кобре". Нормально.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тут главное не переборщить с ВВ.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Саморегуляции по ВВ не хватает. Это уже факт...Я кулером на полных оборотах ВВ гоню, когда свежую порцию топлива подкидываю. Виден рост температуры, значит ВВ попадает в норме. При обычных условиях такой наддув дает мгновенное охлаждение райзера. Сейчас делаю регулятор оборотов кулера, попробую их увязать с температурой в райзере...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Факт применимый к конкретной конструкции. С коротким райзером. :)
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Не только короткий райзер, а еще и использование разного топлива и возможность менять мощность в широких пределах. Также и с бункера снимается часть ограничений в связи с возможностью стабилизировать в нем температуру на нужном уровне. В принципе согласен, что это применимо к особенностям конструкции, но конструкции в целом...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Некоторые системы не масштабируются или масштабирование ограничено законами природы, которые в системе используются.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Олег, думается, что в конечном итоге все придет вот к такой схеме:
    Я ее уже приводил... Ну дак, повторение - мать учения...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Компромисс между горением и сепарацией мелких частиц. Пока не выходит каменный цветок...
  14. hof
    hof
    hof
    Для конкретного топлива!
    Берем вместо дров отходы мебельного производства и получаем сажегенератор на нормальных, для дров, конструкции райзера. Даже длинный райзер с настройками для дров с ДСП, уже, не спасает: пламя вырывается и из двухметрового райзера, если не успевает сгореть. Помогает, только, добавление ВВ, бОльший объем райзера и т. п. Повторяюсь.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Еще раз скину рисунок ГК
    Если на пластины образующие ГО2 положить перфорированную пластину и подать туда воздух, а сами пластины ГО2 развернуть наоборот, то получится Схема подачи ВВ ка у Руслана. Если не разворачивать пластины, то будет комбинированная схема. Пластины ГО3 образуют управляемое ГО. Но в пластины ГО2 можно тоже ввести оси, но по центру, чтобы обеспечивать их поворот вокруг своей оси, т е ГО 2 тоже может быть управляемым. Тогда поворот пластин перекроет канал ведущий ко входу в райзер и подаст его в начало ГО 1 (вариант Руслана) При достижении номинальной температуры разворачиваем пластины открыв ВВ доступ к ГО3, кластины сводим уменьшая сечение ГО, что вызовет ракетный режим, который будет продолжаться пока не закончится газогенерация. Это прототип, но уже действующий. Кому интересно можете сами порассуждать, что будет если...
