Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Смысл ответа и где регулируется и чем -не понял.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Приокрыта крышка над райзером вначале топки, далее нагревается биметалл и крышка закрывается, разворачивая газы на нисходящий поток
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Думал об этом, но это несколько не в тему. В данном случае пере направление потоков тепла. Разговор идёт о направлении и регулировке ДО райзера.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мысль была отделить райзер от ГК через револьвер окон. Поворачиваете стакан и проходное сечение в райзер уже другое. Имелось в виду, что у райзера порт прорезан больше по сечению, чем в стакане любое из окон.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Появилась одна мысль: У меня сделана угольная ловушка в виде ямы к которой подведен свой собственный канал ПВ. Мысль следующая - сделать заслонку открывающую выход в нижнюю камеру нейтрализатора газов. В нее попадают газы после ТО. Они имеют весьма низкую температуру, а на угольной фазе газ состоит практически из азота и углекислого газа. так вот, если на угольной фазе в ловушку закрыть доступ воздуха и открыть доступ дым. газам из камеры очистки, то по идее холодный и плотный выхлоп должен заполнить угольную яму охладить уголь и прервать горение. При этом естественно часть газа хапнув тепла уйдет вверх, но сразу попадет в ГО, а оттуда в ТО и холодным опять попадет в угольную яму. При этом горение угля в основной части топливника прервано не будет. Есть шанс таким способом полностью погасить уголь в угольной ловушке и использовать его для нового розжига котла исключительно бездымным и высококалорийным топливом. Пишу здесь, чтобы данную идейку не забыть и потом, может кто то строящий ракету сможет сразу воспользоваться советом и заложить это тех решение...
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Мысль вроде как здравая. На сколько сложно технически ее проверить ?- там ведь все на клею который крепче бетона ?
    - Этого предложения не понял .- мы гасим (воздух закрываем) или нет ?
    Если заслонки ПВ не закрыть, не начнет выхлоп выдавливать в котельную через них ? райзер то хоть и не на всю, но толкает, а тяга дымохода - слабовата.
    Будет через одну заслонку ПВ брать воздух для углей, а через вторую выдавливать в котельную, пока в котельной не кончится кислород .
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Да, у меня пока есть некоторые сложности в переделке, но по окончанию сезона можно будет попробоват. Камера отделена от топливника шамотным кирпичом приклеенным на бентонит, т е съемным. Единственно, за ним идет клееный короб подачи ВВ в ГК. Придется кое чего немного сломать...:)]
    У меня 3 заслонки ПВ, одну, которая дает подачу в самую нижнюю точку наглухо закрываем, другая продолжает функционировать. Дым газ тогда вытеснив оставшийся воздух из угольной ловушки поднимется на уровень колосников топливника. Здесь у него два пути, прямой короткий, сразу в ГО, поскольку тяга какая то все одно остается и второй длинный, проити через слой горящих углей основной камеры топливника, нагреться нырнуть вниз в подколосниковое пространство (при этом еще придется развернуть раскаленные продукты горения угля) и попытаться из него вытеснить поступающий холодный ПВ 2. Что-то мне подсказывает, что такой путь ему не преодолеть...В угольной фазе в топливнике в целом создается разряжение...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, а что заставит холодные дым. газы пойти в ловушку, а не в дымоход? Сопротивление слоя угля и слоя золы? Или разряжение от райзера (через слой угля и слой золы)? Каково разряжение в дымоходе и в подколосниковом пространстве? И как пролетный воздух от горения угля в основном бункере скажется на ловушке? А когда загасит горение в ловушке (может быть), то где гарантия что из тления не начнет гореть по-новой? Тление кокса может длиться очень долго...
    А вообще бы лучше со схемкой...
    Может проще устроить пробку из материала, имеющего невысокую температуру плавления, в качестве крана с водой? Расплавится пробка - водой уголь потушили... Или вообще тупо - шаровой кран?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Я могу просто пару трубок ТО отделить в отдельную секцию или кулер вырубить. Чтобы водой потушить надо уголь извлечь из ловушки, а это без шашлыка из рук не получится. Внутрь воду тоже нельзя, все из керамики сделано...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А саморегуляцию по Свиязеву вспомнить... Пойдет в зольное отделение или все полетит по другим жаротрубникам в дым. трубу?
    Речь не чисто о Вашем агрегате, а некоем усредненно-обобщенном... Это что, дымосос к нему?
    К тому же помним, что при проходе СО2 через угли на выхлопе будем иметь 2СО...
    Скорее потухнет, как в ловушке, так и в основном бункере (при выключенном дымососе)...
    Ну это если насильно в зольное отделение дым. газы загнать, а в случае простого горения как обеспечить попадание дым. газов в подколосниковое пространство?
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Фильм есть, а где устройство? Чему оно соответствует? Непонятная труба торчит, непонятное хайло из топливника. Куда оно попадает? Какие выводы соответственно мы должны делать? Носимся с этим видео как с писаной торбой. Для меня выводов из него практически никаких! :) И не коррелируются с другими видео. К примеру вот такими.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И где ракеты по ссылкам с Ютруба? Нужно быть ответственным за контент в своей теме!
