Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнил про этот рисунок.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    При чём здесь гипокауст к ракетам? :)
  3. hof
    hof
    hof
    @alarin, Андрей, а от сажеосадителей-дожигателей с катализатором есть эффект?
    Чем можно заменить из подручного? В чем принцип и особенности?
  4. hof
    hof
    hof
    Андрей, я "засветил" вашу конструкцию на donkey32, так что скоро иностранцы еще "изобретут" новых конструкций)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Эффект естественно есть. Решетка в любом случае цепляет сажу на растопке из дым. газа и садит ее на себя, а потом она благополучно сгорает. Чем больше посадит, тем меньше ее пролетит дальше в ТО и дым. канал. Если бы ее посадить всю, то можно было бы вообще поставить точку в конструкции. Я с решеткой еще поиграюсь, вот здесь как раз бы аэродинамика пригодилась для оптимизации конструкции. Скачал программку эмуляции газовых потоков, но надо под нее систему на компе поставить. Займусь этим в ближайшее время. Винду рабочую уже дали, надо ее установить...
    Насчет Донки интересно, если не трудно последи за развитием темы...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Олег, на счёт "изобретений" зря... Много общался с Вихрем с Донки, который "проявил" интерес к выложенной тобой "чужой" информации. Иностранцы активно посещают "русские" печные форумы. Чего и "русским" стоит делать в ответ. :) Всегда есть чему друг у друга поучиться. Вот тока иностранцам с гуглпереводчиком тяжко воспринимать (особенно искать) информацию среди многих сотен страниц сленга, срача в тему и не по теме, откровенной болтологии без понятия и засирания ненужным контентом с Ютруба. Много читая иностранных форумов скажу, что "русским" ещё нужно "учиться и учиться" (с) форумной этике. Не говоря уже о вопросах технического плана... Мог бы давно слить все "русские" разработки "иностранцам", но почему-та этого не делаю. Не от лени же. :) Антуан де Сент Экзюпери в повести "Маленький принц" сказал словами фенека "Ты в ответственности за того, кого приручил!" (с) Теперь будешь помогать "иностранцам" осваивать технологию СВС, без которой "засвеченный" конструктив не возможен. При том, что сомнительный для них конструктив после осмысления будет принят и отвергнут, но уроки будут вынесены. Хочешь засветиться выкладывай свои видео горения с понятными комментариями как Браэн Ливенворд с его экспериментами который он ошибочно "арийскими" называет. Люди есть разные, одним шашечки (визуальные эффекты), другим кататься (работа с приборами). Только ты должен знать при этом, что у форумчан с Донки имеется интерес. Просто заполнять не нужным контентом форум бесполезно. А лучше больше читать... Когда заглядываешь на Донки чей ник всё время висит первым?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. Зная контингент интерес будет у одного, максимум двух человек имеющих интерес и опыт чтения "русских" сайтов. Остальное выше написал. Наши посты одновременно писались и твоего ответа не видел.
  8. hof
    hof
    hof
    Что за интерес? Чей? Питера? Вортекса?
  9. hof
    hof
    hof
    А какие-нибудь стальные цепи пойдут? Они же нагреются, рано или поздно. Как раз роль "фильтра" и сыграют.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу сажи и цепей имею опыт со знаком минус. Пробовал также колотый чугун, сетки из нержавейки и вибрирующий канал из нержи с звуковой частотой. Против катализатор это всё детские игры, особенно в моём случае (высокое содержание сернистых).
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, @hof, Мне, да и не только мне, и Олегу тоже было бы интересно услышать мнение практиков от предложенного технического решения. Насчет материалов, так у них там все есть, пусть и задорого, так и у людей есть возможность потратится ради удовлетворения своего любопытства. Потому думаю, что Олег очень в тему выложил конструктив, посмотрим развитие темы, а я в свою очередь фото докину по интересу вопрошающих. Видео снять даже не представляю как, у меня даже трубу дымовую не видно.
    По поводу цепей даже не знаю, они горение не активизируют, зато тепло хорошо распределяют и с их помощью действительно можно что то типа отстойника попробовать. Только не цепи, а цепочки скорее. Может стоит попробовать посмотреть что получится если их подвесить или можно кусок троса расплести сделав мочалку вокруг центральной жилы. Это даже проще будет, кусок троса найти не проблема. А так конечно лучше решетка из керамики, можно просто кирпич на полоски нарезать, даже простой красный и с них попробовать пространственную решетку сложить. Сажа по любому будет к поверхности клеится, а она большая. В Авто ставят маслоотделитель на сапун, чтобы масло впускной тракт не засоряло, там скорости потока не большие, но удалось сделать весьма удачную конструкцию осаждающую масляный аэрозоль. В итоге как оказалось там больше замасляной пыли чем самого масла, так удаление пыли это продление ресурса двигателя... Так вот, аналогичная конструкция в колпаке и чистка дым трубы откладывается навсегда (образно). Да и ТО тоже почище будет+ сажа сгорая дает тепло. Такой подход уместен, поскольку не всегда получится удержать печь от перегрузки по топливу, да и каждая растопка это тоже сажа в трактах и каналах. А так вроде можно улучшить ТТХ печи в таких режимах работы...
    Пока писал Арсентий свой опыт с железом выложил :)].
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Судя по вопросу не правильно понял написанную фразу. :) Да ладно. Посмотрим будет ли этот интерес. В любом случае нужно теперь донести до людей подробности и про материал и про вентилятор в трубе и многое другое, чтобы понимали для чего такие сложности. Народ то там восторгается и ценит ручную работу. Главное категорические выводы не заявлять. :)
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Ну я информацию дам по интересующим вопросам, почему нет? С другой стороны вентилятор в дым трубе не имеет отношение к ГК, а вот установленный вентилятор ВВ очень даже имеет. Сегодня сделаю фото, покажу, что получилось если интересно. (поднимите руки если да:)])
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Двумя руками за. Главное помним про выводы! :)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Монополии на выводы желаешь сохранить? :)]. Посмотрим, нам скорее их выводы нужны, попиарится это дело полезное, но десятое...
