Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Подружить углеавтомат с райзером и будет счастье (фракция) и "тяга" (летучий уголёк).
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Дома только рисунки концепта "Сапог".
    В длину можно ужать, вертикальную часть расширить, колосники применить по вкусу, здесь показаны керамические, а также удерживающие их керамические же балки. Под балки можно положить уже металл. На рисунке все в натуральном масштабе. Стенки топки шамот на ребро., но с хорошей внешней теплоизоляцией. Свод можно из керамики
    Свод-3-1.jpg Такой я себе сделал, можно и другой из шамотин, Если будет духовка, то свод с расчетом под нагрузку. каналов подачи воздуха здесь нет, но их не сложно прокинуть по конструктиву. Фалы кетчупа этих картинок на службе. Пока можно посмотреть картинки и скинуть замечания или прикинуть размерность, тогда в фалах можно будет соррекцию внести...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Вот посмотри рисунки постом выше, если вертикальную часть не переводить в горизонтальную, а затянуть под углом в 45 градусов, а под колосниками сделать еще канал где запустить воздух. Тогда все, что просвпится через колосник догорит в канале. В таком варианте даже шуровка возможно не нужна. Загрузка в вертикальный канал уже из бункера по горизонтали, шнеком, поршнем или еще чем... ... Пока просто прикинуть такой вариант. Сей констракшн будет жечь не только уголь, с горизонтальной части можно хоть покрышки старые подкидывать, они пожалуй даже улучшат горение...:)]
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нужен перевод. :)]извините рисунки без обозначений
    За провалившиеся, не догоревшие частицы пока не стоит заморачиваться. Детали не важны сейчас, опишите сам процесс если можно.
    Вертикальный канал - это типа корзиночки для пеллет?
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Как сделать автомат под мои брикеты ?
    Диам 50 или 65мм (бывает 2 варианта даже в одном мешке) ,длина от30 до 300 мм .
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Придумать не проблема. Видел много разных конструкций под разные брикеты и дрова, самодельные и промышленные.
    ПыСы Жалко сейчас нет с нами Бравого солдата. Мы с ним много конструкций обсуждали. Вот он механическую подачу много курил, ссылок разных мне давал. Под кирпичики RUF модуль к ракете продумывал сменный к бункеру и пеллетнику.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Вертикальный канал обеспечивает присутствие топлива перед ГО, Можно просто длинных палок вставить, а можно угля засыпать. У меня сейчас эту роль выполняет угольная яма. Пока в ней горит уголь, в райзере поддерживается высокая температура, при этом в топливник можно закидывать все, что может гореть...
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Ссылки не сохранились ?
    Я в механике не силен, пугает разнокалиберность продукта .
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Самое простое загрузочная дверка как в мусоропроводе, буфер герметизированный. Ссылки поищу если история в Скайпе сохранилась.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Год назад обдумывал схему горелки под уголь...
    На передней стенке заслонка регулирующая степень открытия отверстий для продувки слоя угля... Привод актуатором...
    Топливоподача - любая (шнек, поршень)...Поршень предпочтительнее, ввиду меньшего нагрева топлива в бункере
    Вторичный воздух обязательно навстречу - Будет смешение эжекцией ПГ в струю ВВ (типа острого наддува)... Только подача небольшого количества воздуха под давлением (обычный вентилятор не подойдет)... Что-нибудь компрессорного типа...
    Высоту свода необходимо подбирать опытным путем...
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Кольчугин, Если такая схема (технологически) будет работать в ракетном режиме, то подружить автомат с райзером не так уж и сложно.
    В вашей схеме не предусмотренно удаление золы и шлака, и с местом подачи ПВ, придется что то делать, там будет их скопление .
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я склоняюсь к мысли, что шахтная схема больше подойдет к ракете, Она быстрее откликается на изменение температуры, и стабильна по составу. Там больше плюсов.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Механизм золоудаления представлен (красным) на схеме...
    Только Подача ВВ будет немного по другому, но тоже сверху-навстречу и потоков из патрубка будет два...
    Один в котором идет горение швельгазов (переработка в СО2 и доставка в слой для восстановления до СО), т. н. "НОВОЕ ГОРЕНИЕ", когда горючие газы эжектируются в поток воздуха, перемешиваются и в процессе приближения к слою горящего кокса выжигают кислород воздуха "загоняют в слой кокса" СО2 (как продукт горения)... Если в этот момент уменьшить подачу ПВ через слой то в условиях недостатка кислорода в разогретом слое углерода "на ура" пойдет реакция восстановления СО из СО2, которое будет топливом как для ракеты, так и для эжекторного потока..., так как с одного СО2 имеем 2СО (С+СО2 = 2СО-Q)
    Второй для сжигания швельки и СО после восстановления СО2...
    Если не в полной мере будет идти процесс "Нового горения" С в среде СО2, то горение Обычное слоевое будет работать всегда с ДОЖИГОМ в райзере...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В шахтной схеме идет избыточная пиролизация, причем не в газовое окно, а вверх шахты и вниз спускаться "по физике" не хочет (горячее вверх)... Уже упоминал о схеме шахтной для ракеты, в которой можно организовать схему доставки ПГ под колосники
    Так называемую "Рециркуляцию"... Вниз поможет опустится ПГ продувочный вентилятор...
    Вентиляторов много конечно но как по другому физику обмануть?
    Лучшее для ракеты - предтопок или горелка небольшого объема... Не будет никаких перегрузов (избыточная газация) или недогрузов (угольная фаза) по топливу... А еще лучше пристегнуть сюда газификацию углерода, вместо горения...
    Но это чисто мое мнение...
    Шахта имеет то преимущество, что кидать можно все, что в загрузочное окно пролезет... УТИЛИЗАТОР...
    Ну и да, шахта и дешевле и энерго-независимости поболее будет...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Схема с ПВ и ВВ:
