Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Геннадий опять за свое:)]. Ну не получится больше энергии по вашей схеме, ее получится значительно меньше да еще и со срывом горения. Доменный агрегат с раздувом угля компрессором никто делать не будет. У нас есть ракета, а не домна и тема эта ракетная... Потому райзер и ГК останутся от ракеты неизменными, поскольку лучше конструкций пока никто не показал Условия я описал, уголь должен быть у ГО, но при этом не переполнять его, после вытягивания летучих компонентов, кокс нужно отправить догорать в другое место с которого можно управлять температурным режимом топливника. Вот эта и есть рабочая схема угольной автоматической ракеты.
    upload_2019-3-6_10-8-38.png Вот часть переделанной под уголь ракеты, но будет засыпание ГО, надо делать зуб, т е наклон стенки в которой установлено ГО. Это конструктив в детализации, поэтому ее просто линией не проведешь, а надо делать из реального материала, если из кирпича, то соответственно прорабатывать стенку и фундамент под нагрузку и свод под пролет, все вместе под теплоизоляцию, да еще учитывать теплоемкость. Если не из кирпича, то все проще, но дороже, и тогда опять переделывать стенки свод и т д. А здесь еще и механизма углеподачи нет, а по нему будет обеспечение герметичности и опять же нагрузки. А то разгоним до 1200 градусов и огнеупор поползет под нагрузкой... Поэтому сразу пробую учитывать все эти факторы...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, АРИХМЕТИКА штука бронебойная, а она говорит об обратном...
    Конструкция которая этой АРИХМЕТИКЕ отвечает работает уже без малого ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ...
    И повторена неоднократно, в т. ч. и в России...
    Вот только на угле она ни у кого не работала... Потому и скрещиваю ГВТТ с ракетой, либо ставлю с ног на голову (стокерного типа)... И Валера на меня из-за этого бочку катит... Отсебятина, не по чертежах...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Арихметика лишь инструмент, вы яму предлагаете копать от забора до обеда детским совочком По арихметике получается, а на практике можете попробовать...Насчет ракеты я чего то про 2 пятилетки ничего не слышал и не видел, пока только у Руслана есть + им же созданные клоны, да у нас нескольких человек еще что-то работающее. По ГВТТ обоснования тоже не видел, а то что предлагается не выдерживает никакой критике и находится в полном противоречии не только с теорией, но и со здравым смыслом...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без малого две пятилетки ГВТТ у Валеры работает...
    Вопреки здравому (по Вашему) смыслу и ТЕОРИИ (с пробелами)... И не только у него...
    Просто многие пользователи молчат, от нежелания копья ломать... Работают себе по-тихонечку... И ВСЕ...
    Был один Петр (агроном по жизни), так его затюкали и посты вырезали... Начали с того, что почему по-хохляцки пишет на русском форуме... И дальше по нарастающей...
    Петр был вторым или третьим повторившем горелку...
    Так что горелка есть и успешно работает...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, объясните почему Вы так боитесь переполнения в районе газового окна? Ведь при этом пирогазы, аэрозоли (в т. ч. и пары) будут реагировать с углеродом (кокс), улучшая характеристики ПГ (очистка)...
    Газовое окно (по шахному топка Кирша с вертикальным зеркалом горения) и должно перекрываться...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Райзер греется газом, т е нужен определенный расход газа и его температура, которая должна быть достаточна, чтобы при смешении с холодным ВВ превышала температуру самовоспламенения. Т е я опять повторяю свой предыдущий пост. При перекрытии ГО расход газа падает и он обогащается не сгоревшими компонентами. Встреча с холодным ВВ и вся эта газовая смесь летит себе дальше, причем часть несгоревших компонентов потом конденсируются там где не надо да и в сажу трансформируются легко. Дополнительно, в ГО начинает заходить продукты горения, которые образовались в дальних от ГО концах топливника и крутанувшись через свод попадают через верх ГО в ГК. Эти газы как правило уже инертные с большим содержанием СО2 и Н2О, да еще и холодные. Моя ТП в ГК четко фиксирует градусы входящих газов, а 2 сезона отопления дали достаточно информации для описания поведения системы в разных условиях. Я и яму потому сделал, чтобы на растопке греть райзер газами с максимальной температурой и минимальным содержанием не сгоревших веществ. Эта схема работает, как и предполагалось, вот только получение угля пока не наработалось. Он есть, но его мало для следующей растопки. Правда неплохо обычный каменный справляется если в яму сделать правильную закладку. Тогда летучие успевают сгореть в пролетном ПВ и райзер достаточно быстро набирает температуру.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin,
    У всего перечисленного нет другого пути .
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пути нет, но при полностью открытом ГО больше газа в него тянет и меньше под сводом крутится. Значит получаем в райзере более горячий и интенсивный газовый поток. Быстрее нагрев, ближе точка самовоспламенения, чище горение за счет ПВ, меньше грязи на выхлопе ...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не только количество но и качество важно, при том что теплотворность очищенных газов выше...
    Расход газо падает временно, но с ростом давления восстанавливается (газген с обращенкой)...
    С подогревом газовой смеси вполне справится слой кокса (t от 1200*С), падение температуры при эндотермии весьма спорное утверждение (по Гришаеву-Деревенскому), но даже если и имеет место, то подачей ПВ в слой кокса можно вполне поддержать необходимые температурные характеристики...
    Вы, Андрей просто пошли по пути наименьшего сопротивления (в прямом и переносном смысле)
    В газгене с обращенкой температура факела 1100-1200*С...
    Так что не вижу криминала в перекрытии ГО...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Объем\расход не может измениться, если дать габариты то может увеличиться раслоение по Т и составу (массе).
    @Кольчугин,
    Подтверждаю.
    Я на практике (в печурке делаю это часто) криминала не заметил, единственная разница -по уносу. Чем ближе угли к порту тем больше унос, НО ,"продувка" кокса очищает его от золы и он лучше светит в порт\райзер .Так что, лучше мириться с уносом (предусмотреть конструктивно, в колпаке - легко) .
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, В райзере теплотворная способность газов на этапе набора высоты должна быть нулевая. Рост давления в топливнике приведет к вытеснению ПВ и остановке горения, со всеми вытекающими из всех щелей последствиями и вылетающими при подрыве смеси предметами, чего нам как бы совсем не нужно. Вся система должна работать самопроизвольно, т е идти по пути наименьшего сопротивления а правильнее наименьших энергетических затрат.
    Буду считать эту фразу за комплимент, значит у меня получилось это сделать. Весьма признателен...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не путайте перекрытие ГО с расположением топлива вблизи ГО. (Также, сейчас идет речь о этапе растопки, т е наборе температуры и выходу на режим). Первое недопустимо (в моем варианте) второе весьма желательно, если не сказать необходимо. Расположение топлива у ГО должно обеспечивать проходимость ПВ к ГО по кратчайшему пути, но через топливо. Вот когда наберем нужный градус будут допустимы известные вольности, а на режиме да с запасом температуры можно творить вовсе что угодно, лишь бы не сорвать факел, а он в моем случае висит в конце ГК, тогда можно и окно заваливать, лишь бы хватало на поддержку факела. А вот теперь на этапе растопки мы уголь будем шнеком сыпать в одно место, а при выходе на режим сыпать в другое место. Опять Нива получается если косилку повесить А если факел сорвется, а углем свежим не горящим ГО засыпит и градусы свалятся? Замерзать будем? Тлеть ведь сутки может... ТЗ ставился под автомат ракетно угольный, то, что мы сейчас ручками можем поправить, подгрести в автомате не будет кому делать. Потому и сыпать уголь сразу нужно туда, куда нужно, чтобы не было возможности получить нештатную ситуацию от пролетающей мимо мухи...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну это требование конструктивное, для конструкций безнаддувных (печного типа)...
    К тому же не надо недооценивать тягу от райзера (когда в режиме)...
    Потому саморегуляция это хорошо, но из прошлого века на этом не вылезти...
    Сказали "А" (райзер), надо говорить и "Б"... У каждого это "Б" своё... Моё "Б" дополнительная газификация углерода...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, с вентилятором, который наддувный, нет всех этих проблем...
    У Валеры видео есть запуска горелки с трубой забитой снегом... Это как фрагмент из "4 танкиста и собака" когда выхлопную хвостиком от рыси заткнули и машина не заводилась...:)]
    Так вот у Валеры ГВТТ завелась без проблем...
    И вообще уголь любит наддув и много воздуха...
    Колосник под уголь и придумали на рубеже XVIII и XIX веков...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, У меня вентилятор наддува ВВ уже установлен штатно с электронным управлением, но это не компрессор, это регулятор расхода газа для многотопливного режима. Я могу подкинуть ВВ больше чем его сможет вытянуть райзер. Это если например пенопласт горит с большим количеством копоти. Но это ни разу не компрессор.
