Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ну так кирпичи должны быть из пористой керамики)
    С тонким слоем глазури, превед гамма-зхп.
    И никакого негатива.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    @alarin, Андрей, с днюхой! Поздравляю! "Лучше поздно, чем некогда!" (с) :) Желаю удачи в новых разработках!
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    То, что ПГ летят вверх недостаток любой шахтной конструкции... Потому запирать их необходимо чем то типа поршневой подачи. И для того в частности стенки водоохлаждаемые... Хотя она и мне по той же причине не нравится. И я двумя руками за схему симбиоза ГВТТ и стокера с райзером для возможности работы в ракетном режиме, если с основным (ВТГ) что то пойдет не так...
    В схеме с наклонной горелкой механизм золоудаления до банальности прост... Просто сама просыпается и время от времени помогает в этом шуровка... И все...
    Схема горения в наклонной намного эффективнее, чем в Вашей... Пламя не зажимается и не генерирует сажу...
    Как бороться с убеганием ПГ? Просто поршень должен быть и податчиком (толкателем) угля и запором для ПГ одновременно...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сепарации на угле в горелке не получится температуры много, а топлива (порции) мало... Пиролизация будет идти быстро... Пыхами... Пыхнуло и снова среднее горение...
    Выжимать ПГ а потом кокс сбрасывать конечно можно... Только надо еще на кокс с покупателем определяться... Либо еще один агрегат иметь который на коксе тепло выдавать будет...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Поэтому надо как можно максимальней сглаживать этот недостаток, за счет естественного поведения сыпучих или с помощью механизмов. как у вас, но не надо ставить еще зонтик над предполагаемой зоной горения.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В таком случае фракция угля будет определять работоспособность такой схемы и отсюда размер разовой порции.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не вопрос, но пока надо изыскивать возможность работы с одним приводом (это можно принять как ТЗ)
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обьясните механизм.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Под сепарацией что вы понимаете? Разделение по фракциям? или разделение по зонам, пиролиз отдельно, коксовый остаток отдельно?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С каким покупателем?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Т. е порция будет не маленькой или не менее 2-3 размеров максимальной фракции угля.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зонтик, согласен, не нужен, даже вреден... Но зонтик когда получается?
    Вы конечно, Амангельды, простите, но вот на Вашем рисунке и получился зонтик из-за малой высоты для горения пламени и неудачного вектора движения ПВ... В наклонной и высоты больше и вектор подачи ПВ под 45 градусов то есть практически точно повторяя факел при наличии тяги...
    После чего в конце своего пути по горелке пламена подходят к порту райзера, где пройдя зоны турбулизации попадают в вертикальный порт (по Бергу) и далее по райзеру еще метр свободного горения... Вот в наклонной по факту не зонтик, а длинный путь для горения и дожига всей химии...
    Под сеперацией понимаю разделение по зонам... Потому как пиролизация угля проходит быстро и во всем температурном объеме... Потому в Вашем варианте коксовая зона очень быстро переполнится, а потому смысл в сепарации пропадает от слова совсем...
    Если попутно получать кокс на продажу, то да, смысл в такой сепарации будет, а в бытовом нет, не будет...
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Высоту горения нарисовать можно любую, а вот про зонтик вы не так поняли, так сказать зонтик образованный стенкой самой шахты (бункера) над горением. У вас же на рисунке горение частично находится под бункером и пирогазы идут в бункер, для понимания я нарисовал принципиальную схему, где горит вне бункера и слой угля лежащий на горящих углях вывален из бункера и по вертикали проекция края горения вне бункера
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    При наших размерах очага горения и высоты слоя - утверждение не состоятельно
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Разве пиролизацию мы не можем контролировать разбив подачу ПВ на зоны? А насчет кокса описывал же, кончаются пирогазы - переходим на дожиг коксовой части и по какому то алгоритму повторяем цикл, подача новой порции и т. д., это не я придумал, вопросы к Андрею:)].
