Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Кольчугин, Ничего очевидного " вращающийся " под не даст. Фантазировать можно, но делать это более приземленно.
    Насчет теории горения аналогично, не забывая что рассматриваем версию " автомат" - иначе непрерывный процесс (поток топлива) и слова в виде общей теории, не привязанные к конкретной схеме не дают представления как мы будем это делать. Для меня очевидны 2 варианта
    1 Выдаем порцию с бункера в зону пиролиза, затем кокс в зону окисления перед газ окном, по мере выгорания долее в зольник. Определяем закономерности для определения диапазоны скоростей перемешения по зонам в зависимости от марок углей.
    2 Выдаем с бункера порции угля и выжигаем обычным порядком в обшей зоне окисления до самого зольника. (принцип подходит и для шахтной схемы), вопрос - будет ли работать, поэтому - есть ли отзывы про будерус с ракетной частью.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С
    Писал уже про уменьшение слоя за счет вращения и за счет меньшей толщины и перемешивания лучший прогрев и выжим летучих... Даст... Усложнять или нет решать Вам... Не хотите вращать, тогда полка (глухая)... Вверху -там жарче и обязательно просвет внизу... Керамику обязательно греем. А через нее топливо на полке... Это важно... И размер (ширина горелки, место расположение полки увязываем (отверстие для первой зоны - квадрат...
    Да сверху еще полка нужна - верх тоже греем через раскаленную керамику...
    Это если не вращать...
    Про вариантнось горения - пиролизация в зоне газификации уже говорил...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Добавлю... Выжим летучих за счет высокой температуры в КС (камера сгорания) и высокой температуры стенок (полок) в зоне пиролиза... Выжмет без всяких дополнительных подач воздуха - (меньше азота - выше температура)...
    Работать будет в псевдо-ракетном режиме (дожиг в райзере), как и в первом варианте... По отзывам по работе Будеруса sx11, расчитывал от Вас услышать (Вы вроде 2 года топили, закрывая одно окно)...
    Не думаю что будет много отзывов при такой стоимости по сути шахтного котла (10,5 тыс. евро)...
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Кольчугин, вот в этой конструкции плунжерной/поршневой/ горелки:
    - металл пода заменить керамикой,
    - отверстия в поду убрать, ПВ подавать из вот тех двух трубок полдюймовых,
    - продолжить горизонтальный канал керамикой с отверстием для сброса золы в глухой/герметичный/ зольник; здесь же (в расширении образованном отверстием сброса) подавать ВВ,
    - райзер, после него ТО
    Это я вчера плунжерные горелки пересматривал, вот эта наиболее подходящей показалась.
    Вот еще из найденного - организация подачи понравилась, высота полосы толкателя 20 мм:
    У вас хорошо получается рисовать, нарисуете озвученный мной вариант ?
    Если что, я тоже черкну свой эскиз.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @King1972, мне кажется, что лучше для горения угля воздух прогонять через слой... две трубки с фото это для вторички... Потому необходимы каналы в боковой футеровке (режем лещадку 40мм пополам, 20+20), в одном элементе режем общий воздуховод во втором элементе сверлим форсунки... Воздух нужен для раскала горелки при запуске, потом на термолиз топлива должна работать температура камеры сгорания и раскаленная футеровка...
    Вполне годится для замены вращающегося пода...
    @King1972, это уже из варианта горения №2...
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Та же мысль пришла в голову после написания поста, редактировать уже не стал.
    Добавлю только что каналы/форсунки сверлить/резать под некоторым углом вниз к поду.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И получим элемент от угольной ГВТТ, который я называю стокером...
    Правда поршневая подача для ГВТТ неприменима (будет слой кокса ломать, а нужно очень нежно по чуть-чуть продвигать)... Ладно, отвлекся... До ГВТТ пока не доросли...
    Ну а для ракетной конструкции решение хорошо тем, сто грузом можно запирать путь ПГ в бункер... Вот только о герметичности надо позаботится в узле с грузом...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Плунжером можно тоже потиху толкать. И быстренько возвращать.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не совсем так... Дело не в линейной скорости пластины, а в объеме перемещаемой порции и сечении последующего движения топлива... В ГВТТ прессуется большая пеллета, которая тлеет (вернее кокс расходуется) как сигарета, в поршневой делают подвижный слой... Ну и шаг получается рваным, по минимальности шага сильно ограничивает полость окна топливоподачи, если совсем маленькое то зависания даже на штыбе или отсеве, калиброванный не полезет вообще...
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Кольчугин, всё движется по спирали), семь лет назад:
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пеллету не шнеком делают. :) Как раз плунжером давят... Поршень диаметром с отверстие подачи. Так как медленное всё, то и редуктор приличный. Что будет клинить должно отгрысть...
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Далась вам эта сырая конструкция ...
    Капризная в настройке.
    А у автора на пожелания усовершенствовать - ответ один: делай как я сказал.
    5 миллиметров вправо-влево - расстрел на месте.
    Но ценность её надо признать - я лично увидел в ней пример компактной теплонапряженной конструкции, но вот реализацию надо делать свою.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Фарш то как раз в мясорубке (СО ШНЕКОМ) :)]...
    У Валеры подача 0,5 сек через 30 сек. что соотверствует 15 градусам поворота шнека... Т. е. один полный оборот - 360/15 =24*30сек = 720 сек (12 мин)... Расстояние между витками 5 см...
    Не катит поршень никак...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Почему же не катит та? Ещё и герметизацию делает в бункер.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Я как-то не следил последние пару лет, Валера уже и уголь пробовал жечь в своей горелке ?
    Или вы условия сгорания агроотходов на уголь переносите ?
    Цифры какие-нибудь можете подсказать ?
    Или, к примеру, ширина поршня 150мм, ход поршня 50мм - штыб будет зависать ?
