Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уголь Валера в ней не жог никогда... Под уголь в его варианте не пойдет. Для угля только стокерную... Но подачу рваную тоже никак нельзя... Вариант конечно интересный но необходима сложная геометрия перехода от механизма топливоподачи к камере сгорания... на словах не объяснить, рисовать надо, для понимания...
    По штыбу... В отверстии 50х150 пройдет без проблем, но из бункера типа свечки (с очень крутыми стенками)... Иначе на стенках поналипнет...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ГВТТ с поршневой подачей схематично будет примерно вот так:
    Сверху можно практически любой теплообменник, способный снять весь жар, можно райзер для дожига летучих, причем лучше без газового канала по принципу горелки Малко
    или так:
    Даже наверное вот так:
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, В таком варианте воздух лучше подавать не из верхнего угла, а через зольник (ПВ). Будет и нагрев воздуха и дожиг мелочи в золе. Однако дожига в райзере в этой схеме скорее всего не будет...
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Кольчугин, вот не можете уйти от дизайна предложенного Валерой -
    это я про желание одной трубкой воздуходувки подать весь воздух в камеру.
    Возможно распределённая подача через множество отверстий в меньшей степени
    имела бы негатива в виде отрыва и уноса мелких частиц угля/пыли/.
    И ещё "не то" на мой взгляд - нет свода над углём.
    По поводу подачи ВВ и смешения ВВ с ПГ - в вашем предложенном варианте
    они встречаются в узком месте. При определённых условиях возможно запирание
    вторичным воздухом ПГ, при других условиях - возможен обратный вариант.
    ПГ и ВВ лучше бы встречаться во "внезапном расширении".
    Надо бы заставить себя сесть вечером нарисовать свой вариант -
    будет ваша очередь критиковать).
    добавлю - ещё раз пересмотрел ваши эскизы - в последнем/с показанной водяной рубашкой/
    ПГ и ВВ встречаются в лучших условиях чем на предыдущих двух эскизах
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, для работы в ВТГ, воздух только так... Райзер как камера дожига...
    Для работы в ракетном режиме - подача воздуха через колосник и сбоку (не рисовал)...
    На колосниках сжигаем уголь во всех фазах (часть летучих, кокс), а сгорание остатков летучих плюс СО от горения в слое производим в райзере ...
    открытие зольного окна по таймеру (можно отрегулировать) здесь часть мелочи и выгорит... Та часть что в аналоги кипящего слоя не сгорит... Мы же дуем, потому самые мелкие штыбовые частицы будет поднимать напором воздуха, ну а что не попадает в воздушные потоки упадет на люк зольного окна...
    Это когда горелка не раскалена, а когда раскалится, то пойдет процесс термического распада угля, в том числе и штыба, думаю (хотя могу и заблуждаться), что произойдет легкое спекание выжатых штыбовых частиц в пористую массу...
    В небольшом объеме горелки места для пламени явно маловато, потому основное горение пойдет в райзере...
    Интересно Ваше мнение на тему смесителя с рисунка поста №2766...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тяги не будет без дымососа. Если используется наддув, то газам проще уходить через зольный ящик, если он не герметичный, или реверсировать ПВ
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @King1972, просто Вы не в курсе работы ГВТТ...
    В ней не горит уголь (когда горелка в режиме ВТГ), в ней горят газы, которые втягиваются (эжектируются, вспомним Бернулли) в воздушную струю и горят в ней практически выжигая кислород воздуха до достижения слоя кокса (угля)... Таким образом для реакции с углеродом приходит не кислород воздуха (выгорел по пути), а углекислый газ, пары воды (продукты горения горючих газов), которые вступая в реакцию в раскаленным углеродом дают нам новые газы (практически вдвое больше чем подошло (С+СО2 = 2СО; С+Н2О = Н2+СО)... Т. е. газов вдвое больше теплотворная способность вдвое выше... (Андрей, спорить не буду, в очередной раз, но результаты замеров Валеры говорят о моей правоте)...
    Горение угля с подводом ПВ с боков и на поде только для разогрева горелки и вывода на режим... Все... Потом отсекаем подачу ПВ под колосники и сбоку (ПОЛНОСТЬЮ) и оставляем только подачу в топливный канал - перехватить и перенаправить пирогазы от бункера обратно в камеру сгорания... Потому как давление в камере сгорания высокое и ПГ попрут как тараканы - во все стороны...
    Заодно получаем прообраз обращенного пиролиза с прохождением ПГ через слой восстановления...
    И проводя газификацию углерода "изнутри"...
    Кстати у себя дома проверил это решение... На FACI... Горение заметно улучшилось и газация в бункер практически прекратилась, хотя время от времени небольшие порции ПГ находят какие то только им известные тропинки... И пиролизный аромат в котельной присутствует...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зольный достаточно герметичный...
    Давление от ГВТТ продавит лучше любого дымососа... Ну и райзер должен помочь, если он вообще чего то тянуть способен...
    Тяга это направленное движение от места с высоким давлением (температурой) к месту с низким давлением (температурой)...
    Если по Ломоносову толкает, а не тянет, то ГВТТ лучший толкач... Ну а райзер пускай на самотяге поработает...
    У Малко работает просто от тяги дымовой трубы, да еще и через колпак теплосъемника... Без наддувов и дымососов...
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    В своё время, когда натолкнулся на эту горелку, она очень заинтересовала,
    поэтому изучил на тот момент я тему достаточно.
    Изучил и закрыл для себя эту тему.
    Так как сторонник традиционной физики, а не альтернативной.
    Плюс сырость конструкции в плане стабильности работы.
    При этом большое уважение к Валере - мастеровитый человек.
    Бодаться не стану - нет времени и желания, однако тут я на стороне Андрея.
    Но шпильку вставлю - выделение текста цветом - не лучший способ придать аргументам веса).
    Эскиз горелки таки черкну позже.
    В соответствии с принципом двухфазного сжигания
    В моём случае топливо - угольный шлам из шламоотстойника обогатительного участка
    закрытой ещё в 90-е нашей шахты.
    Шламоотстойник хоть и разрабатывают/очень ценный ресурс, ога/, но хватит его на годы и годы.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да бог с ней с ГВТТ ... По сути забываем о патрубке ГВТТ-шном...
    Получим обычную факельную с окном вверху вблизи от места подачи угля в КС...
    Такое расположение окна позволяет пусть и очень небольшой части продуктов сгорания СО2 и Н2О контактировать со слоем углерода... Это в плюс... Окно вверху - естественный путь для выхода очень горячих продуктов горения...
    Небольшая газификация, она же барьер для проникновения ПГ в бункер, тоже в плюс...
    Далее переход в райзер:
    В горелке развивается небольшое давление и растет температура, горячие газы стремятся выскочить в сопло, развивая определенную скорость... Упираясь в препятствие и одновременно подпираемые снизу попрут вбок и по кольцевой щели, за которой разряжение вверх... Вот два кольцевых зазора, нижний (меньшего диаметра) и верхний (большего диаметра) и дадут нам зону турбулизации, где ВВ под давлением (важно) внедряется в зону турбулентности... Где и происходит интенсивное смешивание...
    Повторюсь, у Малко все прекрасно работает только под действием тяги...
    То есть Вам ракета с факельной горелкой (форсунку можно где угодно, но лучше либо в своде, либо в верхней части правой стенки, как колпак работать не будет - пламя прижмется вниз), мне Горелка ГВТТ с райзером...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это подчеркивание важности (акцент)...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Результаты замеров Валеры говорят о не умении делать и обрабатывать замеры. :)]
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так он у меня работал как обычный шахтник и в мыслях не было использовать его как ракету.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обсуждали... Все нормально и адекватно... Даже без лабораторной точности...
    Андрей лучше по существу... Почему Вам так не нравится решение смесителя по-Малко?
    Решение 100% рабочее даже в менее комфортных условиях и проверено временем (котел Малко)...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так ракета и есть обычный шахтник, только с акцентом на камеру сгорания (райзер)... Многое зависит от того чем "кормить" (топливо) и как "заваривать" (подавать воздухи)... Плюс современные материалы... И взгляды на горение (все раздельно, как у академика Микулина, сначала хлеб, потом мясо:)])...
    Амангельды, и как качество сгорания у немецкого товарища?
