Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Талгаре?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Новый концепт НАВЕРНО надо под юрту рисовать...:aga::aga::aga:
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Основа котла та же (в предбаннике или на улице), а ТО имеет трубу подачи пыхтящую паром в парилку
    Ну у вас там, конечно, новость такая, что трудно сосредоточиться,
    видно обстоятельства такие, что до новогодней ночи ждать было уже никак)
    Будет возможность поупражняться с твоим эскизом - может мысль куда и вывернет
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучше сверху горизонтального газохода отдельной трубкой, правда сложнее в исполнении, зато проблем с зарастанием дегтем и битумом не будет на малых режимах...
    Запирать лучше другими средствами... Воздухом например...
    Штыб не продувается... Мощности не будет на штыбе... Будет как у Лачиняна пол года (утрирую) тлеть-гореть (Фукусимка)...
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Кольчугин, если вам не в тягость,
    может черкнёте озвученный Андреем вариант и свой ?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, В юрту концепт под кизяк нужен. да моя уличная ракетка вполне подходит как кочевой вариант. Делится на 3 части, легкая, универсальная. По мощности хватит не только юрту, но и Сарай
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, А штыб и не нужно продувать. верхняя труба должна тень создавать, чтобы на нижних трубах сформировалось два симметричных откоса к центральной трубе. В образовавшейся полости или скорее туннеле и будем проводить сжигание. Схема действительно навеяна с Лачинянки, только не будет удушения мощности. ГК продлеваем на всю топку, а в центральной зоне срезаем половинки колец для впуска ПГ+ДГ. Тогда по мере выгорания уголек должен будет ползти в камеру горения, мелочи просыпится вниз, так мы туда же и с верхних труб ПВ воздух сверху выпустим. Зольник собственно камерой сгорания пыли будет, от него же и трубы-колосники с ПВ греться будут. Ну и райзер, у него здесь иные функции - создавать разряжение в зоне горения, чтобы ДГ в бункер не лезли. Дожиг в горизонтальном участке будет по поверхности свода. Вопрос только в стойкости трубы, поскольку и нагрев хороший и масса угля сверху. Опять же до сего времени просто материала подходящего для такой конструкции не было в природе, ну скажем доступного материала. а сейчас есть шанс попробовать, тем более, то, что сейчас делаю - это просто одна из вариаций технологии. Можно и более специализировнные составы попробовать. На пример на основе пирофиллита, а не шамота получается керамика с очень высокой механической прочностью, до 25 мПа на изгиб (У шамотного кирпича 3-4 мПа, причем у качественного кирпича). Просто для того, чтобы делать керамику с другими свойствами нужны сырье и оборудование, а значит и финансы.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нарисовал - черкайте на здоровье...
    Зольник здоровый, чтобы не быть кочегаром...
    PS. рисовал не прочитав пост Андрея...
    Да, извиняюсь вечером буду занят - за женой, по магазинам, котельная, работы по герметизации (штукатурно-малярные)...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Пойдет и такой рисунок, колосниковых труб пожалуй можно поменьше, а их диаметр побольше, но в целом концепция правильная. Ну и воздух из ПВ можно завернуть и запустить его и на ВВ. В переходе поставить регулятор. Тогда часть ПВ упадет в первичной камере, а небольшой поток, но уже разогретого воздуха доберется до верхней трубы и станет ВВ. В угле то летучих поменьше будет, значит и ВВ надо не столь много, а вот градус его по выше, чтобы ароматику угольную, термостойкую по-полнее спалить... Ну это уже опциональный вариант...
    П С А так на взгляд конструкция то простенькой получается однако...
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Не особо понятно за счёт чего сгоревшая зола будет просыпаться вниз,
    без пинка будет оставаться на месте.
    В шнековых/плунжерных конструкциях свежая порция такой пинок даёт.
    Al2Si4О10 (OH) 2
    Всё те же алюминий и кремний, ну примеси железа, магния, кальция и пр.
    за счёт чего твёрдость ? если можно - услышать в огнеупорах?
    И какой это материал получается, в соответствии с треугольной диаграммой?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, А мы прозоры поболее оставим, пущай пыль в зольник сыпится. Там можно еще чего наворотить для ее лучшего выжигания. Внутри труб с ПВ можно и металл запустить, например механизма ворошения. какой он будет, не знаю, например те же площадки подвижные или рога металлические выпустить через перфорацию... Творчество одним словом... Да хоть всю трубу сделать поворотной...По пирофиллиту давай в огнеупорах...
    Нарисовал в Огнеупорах...
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    К завтрашнему черкну по сегодняшнему обсуждению
    картинок на посмотреть и подумать.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Так с сим концептом (последним) есть смысл дальше работать? я его конечно и дальше пилить буду, но командой оно быстрее. Это если конечно команда в нем перспективу признает...
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Это который с тремя ПВ и модельки которого в скетче показывал?
    Как основу для банного котла-утилизатора, я бы повторил,
    возможно так чтоб без всякой электроники - сжег на максимуме закладку
    и пошел париться.
    А для отопления я скорее всего буду котел делать с механизацией подачи.
