Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Не в тему: Делал как то прибамбас для газового хроматографа из трубчатого силитового нагревателя. Он достаточно пористый, поэтому газ поданный под некоторым давлением на внешнюю сторону просачивался внутрь и по полости трубки выводился наружу. При подаче тока на силит, он естественно нагревался и грел проходящий сквозь него газ. На выходе имел температуру газа 1100 градусов с расходом 4 литра в секунду. Это я по поводу вашей ГВТТ. Конструкция такого теплообменника не сложная, а воздух с такой температурой сожгет все, что может гореть...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Не столько штыб утилизируем, сколько горение улучшаем. Утилизироваться он будет самостоятельно. В 10 литровом ведре от одного уголька пылезольная смесь весьма хорошо разгоралась. 20 литровая коробка такой смеси горела 3 суток, но выгорела полностью. Так, всего то нужно в зольнике места литров на 30 оставить. Тогда можно и стоповый режим посмотреть. Тепла с зольника на поддержку температуры камер может даже хватить...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Интересно будет посмотреть, только чего ж в горелке то шапка из угольной пыли? Там и воздух и температура повыше... Только шапка всегда... Т. е. постоянно присутствует несгоревший остаток...
    Условия его сгорания описывал...
    Мех недожог в золе конечно постепенно выгорает, но горит очень долго не трое суток, а гораздо дольше... И то в углах по-остается...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ГВТТ самодостаточна...
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    А о какой толщине штыба идёт речь ?
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, всё же надо сформулировать ТЗ, хоть в три строчки
    Также такой момент - для дальнейшей коммерциализации или для себя.
    Для себя можно всё что угодно, не считаясь с ценой вопроса.
    А для производства - тут как раз пример Оксфорда будет положительный.
    Придумал управляемый воздушный клапан и нацепил его на "огненный ящик".
    И сам "огненный ящик" придумал как удешевить в производстве -
    - отдельно варятся бункер и ТО.
    И теперь возможно продавать как в виде котла так и отдельно клапан
    для других подходящих огненных ящиков.
    А то что процесс горения не настолько совершенен - пофиг,
    покупатель, в основном, купит то что дешевле.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В горелке до 3см слой продувался (см. рисунок) со всех сторон вся середка поднималась не сгоревшей горкой и края горки постепенно сгорали, скатываясь по сторонам... Причем это был не чистый штыб, как шлам в Вашем случае, а либо отсев фр. 0-30мм с кусками до 50мм и содержанием штыба фр. 0-6мм (мельче не калибровал) до 75-80%, либо смесь штыба со скорлупой кедрового ореха (1/4 по объему)...
    Продувался до 3см на отсеве, микс со скорлупой продувался почти полностью до 6-7 см, но в середине все равно шла сепарация чистого штыба в виде горки, правда гораздо меньшего размера...
    Мех. недожог был в небольших количествах, связанный с несовершенством алгоритма автоматики, при выходе из стопа...
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Так что пока без картинок по твоему последнему варианту.
    Только пара мыслей вслух:
    - шуровка, хоть механическая, а тем более с эл. приводом - сразу удорожание
    - как вариант небольшой двигатель с эксцентриком на валу (может эл. магнит?)
    и передача вибрации на колосник штоком или пружиной, ну или штоком с пружиной
    - под колосниками термопару и управление подачей воздуха,
    так чтобы не превысить температуру выпекания коржей.
    Правда тогда мы ограничены в регулировке диапазона мощностей.
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Разбавлю текст картинкой)
    Показал таки керамические стержни в ГК, диаметр 3-4 мм,
    количество - так чтоб была гарантированная турбулизация во всех режимах,
    но чтоб не вносить существенного сопротивления в тракт.
    ВВ подается с боковых стенок под углом 45 градусов по ходу движения
    и под некоторым углом к потолку канала.
    ПВ подается с боковых стенок под углом к поду,
    последний ряд ПВ - помогает сбросу золы в шахту зольника.
    Ширина пиролизного и горизонтального каналов - 150 мм, для начала.
    Длина горизонтального канала 150-200 мм, длина пода пиролизного отсека 250-300мм
    Жаровой канал - допустим - 90мм.
    Вчера пересмотрел очередную порцию горелок под уголь -
    ну монстры же, по теплоемкости.
    И всё равно выгорают.
    Так что показанный выше дизайн вкупе с мало-теплоёмким материалом
    в виде пористой керамики теплит мои надежды на некоторый успех.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Старая салфетка по доработке мегаваттной горелки на пеллете из лузги. В принципе так можно всё сжигать со встречной подачей воздуха. В наддувном и безнаддувном с райзером режиме. Райзер на верх переносится. Компоновка райзер-ТО над горелкой. А так приставка к котлу.
    Внизу "шагающий колосник" плунжерный.
    Слева колосника шнек подачи, справа за синей решёткой для наращивания толщины слоя поперечный шнек золоудаления. Работа шнеков по прерыванию оптодатчиков утопленных в футеровку.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Запутался, вы показывали где-то рисунок своей нынешней реальной горелки?
    И ещё вопрос - свод вермикулитовый или ещё какой у неё есть ?
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А не стоит подать вторичку через трубочки на рисунке?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    - Не... шуровке жарко - сгорит.
    - двигать слоем плунжером и автоматом выходим к стокеру.
    - вибратор это вообще не вариант...
    Вариант с горизонтальной жаровой трубой, это только чисто шахтный вариант, чтобы уйти от топки Кирша в пользу ГК Андрея, т. е. хорошее улучшение Лачинянки...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Остановился на вермикулитовом... Делал шамотный колпак с разным местом установки форсунки (низ, верх), делал колпак из силиката кальция (с него начинал - горение было самым лучшим), но колпак лопнул при очистке горелки и развалился)...
    Последним этапом планирую воткнуть элемент от дымоходной трубы (от Вермилоджика) на 250мм с вырезанным под горелку и сброс золы окном... По типу горизонтального канала из варианта Андрея...
    Все своды или перекрытия кроме силиката кальция давали генерацию сажи после удара о свод...
    Проверю еще горизонтальное закручивание (для чего и нужна труба)...
    PS. сажи нет при нижнем выпускном окне (в колпаке), но поток пламени после прогрева колпака прижимает вниз с ростом неравномерности выжигания топлива...
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вот и нужно ТЗ - до какой степени позволительно усложнять
    Жаровая труба в массе угля будет вызывать паразитную газацию,
    и эти газы будут идти вверх бункера,
    и при открытии крышки раньше времени чревато кумаром в помещение.
