Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так я и прошу по-подробнее с стиле Руслана просветить... Научно-популярно...
    Радикалы обладают очень высокой реакционной способностью и для кислорода воздуха (обычного а не радикала) попасть в середину пламени и вступить в реакцию весьма затруднительно - радикалы "толкаются"... В приграничной области по оболочке пламени идет расход кислорода, а во внутрь, как у Гоголя - "Редкая птица долетит..."
    Давление конечно ломает оболочку пламени, но она моментально образуется в другом месте... И снова барьер...
    С другой стороны любой удар радикалов о препятствие вызывает обрыв в цепи реакций и ведет обычно к выделению сажистого углерода в чистом виде, т. е. засаживанию поверхностей...
    Причем выгорание сажи в основном идет без пламени...
    Вопрос этот не освещен от слова ВООБЩЕ... Вот и хотелось бы услышать разъяснения от сведущих в данном вопросе... Я расчитывал на Вас...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Да никто не толкается. Видимое пламя, т е обл. ионизации просто так выглядит, но если воздух бы туда не попадал или наоборот шел с избытком, то пламя бы пропало вместе с предметом наблюдения. Все давно изучено спектроскопистами и хромаграфистами. Горение -самопроизвольная цепная реакция и естественно какие то цепочки Рвутся, какие то образуются вновь. Это связано с концентрацией реагентов и энергиией активации. Ну и понятно, что должно быть какое то смешивание бульона. если бы все предварительно смешать и подвести энергию для активации реакции, то .ё...мама не горюй. В конденсированных системах энергию активации любят подводить давлением. Типа молотком по капле тринитроглицирина...О выделении сажи вроде уже писал. Из СО могет образоваться и из ацетиленовых производных, а они в свою очередь образуются из ароматики или при неполном окислении более насыщенных углеводородов при больших скоростях реагентов и малой зоны области подвода энергии активации. Для примера - бензольное кольцо С6Н6 по одиночным связям порвется на С2Н2 -ацетилен. Второй пример - получение газовой сажи неполным окислением метана, можно в гугле почитать...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, а доступным (понятным большинству) языком, т. е. популярно... Можно?
    Скажем на примере пионерского костра высотой пламени 3м и более и райзера или свода печного...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Это целый доклад надо подготовить. Попозже... Сейчас выходные, надо время использовать для практической деятельности. Это я утром еще пока все спят, да в переывах с чаем переписываюсь. А так утром занятия с паяльником, в обед подготовка сырья для керамики, на ужин ППР автомобиля + всякие домашние поручения (летом сезон поездок по природе, сбор и ловля ее даров. У нас радиус проникновения до 500 км из них до 300 может быть без дорог, по пересеченной горной, пустынной солончаково-болотистой и пр. рельефной местности :)] Бывало приходишь через 3-4 часа к месту жительства трактора, а он говорит, что конечно вытащит, только через пару месяцев, когда немного подсохнет :)] (Это о товарище, мне тогда трактор замещать пришлось, сделав ночной марш-бросок в 250 км. с ориентировкой на местности по звездам:)]) Извиняюсь за лирику...Во вторник на службе, может быть закончится замещение заболевшего товарища, так и напишу чего...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Заранее благодарю! И... С праздником Вас и всех бывших земляков!
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, наткнулся на вариант встряхивателя для колосников, проще не придумаешь
    https://www.forumhouse.ru/posts/10479923/
    Я сейчас точно знаю что хочу - угольный автомат
    а вот какой - в процессе подбора варианта
    вот дизайн - можно скопировать, обязательно творчески переработав:
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    То что Ваня делает не есть ГУД в понимании стратегии создания проекта, то что здесь рассматривается. У него стратегия заточена на максимальное использования железа, без вопросов к качеству горения и иже с ним. Сугубо по комерчески. Слежу за некторыми его темами.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну этого добра у нас в Сибири очень много...
    В основном все сводится к шуровке
    но есть на основе известной немецкой конструкции Carborobot
    Я даже рисовал как можно к ракете приспособить
    Только все они в бункер пыхают и побороть это можно, только передвижкой бункера подальше от камеры сгорания...
    Углеавтомату это удалось в модели 16 кВт положив сое колесо на бок (круглый колосник), сделав роторноую горелку (вывозим из под бункера и въезжаем в камеру сгорания и там горим)...
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty, он мне моего технарского товарища напоминает,
    ну или Атоса: главное ввязаться, а там видно будет).
    Я ему давеча большой плюс со спасибо поставил за один мотивирующий ролик).
    По картинке: бункер, наклонный колосник - а дальше своё подставлять.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В последнее время Иван несколько изменил взгляды на горение...
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Кольчугин, вот на первой картинке что-то в нужном русле,
    но сколько механики, всяких ворошителей - понятно что дешевым не будет
    С ротором круто конечно, но сомнения в возможности повторить своими руками.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Барин-18М кВт (на картинке) по моему 105 тыс. руб, а Барин ОК 18 авто - 85тыс.руб...
    Хозяин на ФХ присутствует... Связывайтесь - вышлет...
    Мне больше нравится Углеавтомат... Но он подороже - 150тыс.руб и в переделке сложнее...
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Можно ссылку/картинку, если таковая имеется ?
    Юмор оценён)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я аш представил как котлы через бомболюки... рассылка...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
