Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    По паспорту Углеавтомата содержание СО не более 330 000 ррм, интересно, а в номинале сколько? Это конечно если я правильно перевел... Гена, твой любимый СО в атмосферу выпускают, более 30%. Тут не до газификации, вон его сколько прет, топлива то...:)]
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей не более ХХХ, дань ГОСТ... Реалный спросите у Юрия (@georgnsk), я думаю что порядка 120-200ppm, когда в номинале... Юрий грамотный инженер с большим опытом...
    Автоматы показывают хорошие результаты по выбросам СО... За счет регулировки слоя и качественной продувки... У Юры ПВ подается по секциям в барабане... Лишнего воздуха стараются избегать... По горению угля Юра, Шунин и Терморобот самые большие спецы на ФХ...
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Просмотрел обсуждение котла на 16 кВт, тезисно:
    - бункер на 170 л
    - работа старт-стоп
    - вторичный воздух подогревается
    - единовременно горит на колоснике около 200 гр. угля в секторе сжигания
    - для работы котла необходим дымосос
    - мощность двигателя привода 300 Вт, режим повторно-кратковременный
    - чугунный колосник сложного литья, на коленке не повторишь
    - механизм привода колосника и привода скребка, их согласованная работа -
    и есть "знаю как " котла.
    Беру на заметку третий и четвертый пункты и иду дальше ..
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А я бы предложил взять на заметку принцип перемещения угля от бункера в зольник (колесо) только воздух подавать с боков строго в зону горения... Т. е. с глухим подом... Это то что необходимо для сжигания шлама и штыба... В минусе сложная механика... В плюсе непривзойденная ровность слоя, которую другими средствами не обеспечить (плунжер, шуровка)...
    Да и зольник внизу можно кубовый для догорания шлама в золе, можно и с теплообменником... Для сепарации...
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Железо сгорит раньше-позже, чугун отлить наверно тоже не вариант.
    Железный блин с лежащим на нём керамическим блином - пока такой компромиссный вариант.
    Кто бы подсказал готовую червячную передачу из автомагазина,
    хотя ещё вариант шагового двигателя с цепной передачей.
    Задаюсь калорийностью моей пыли 2,5 кВт с килограмма,
    кпд котла в целом 70% (на 80-85% не рассчитываю, я реалист) -
    значит мне надо сжигать от 1 до 4 кг пыли в час
    для возможности работать в диапазоне 1,5-7 кВт в час,
    такой диапазон на 100% устраивает меня.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В реализации металлический каркас с колесом их небольших хорд закрытых сверху керамикой... Пластины с болтовым креплением (наиболее простой вариант), лучше конечно в виде полого параллелепипеда, с возможностью смены поврежденных элементов или вот такие:
    Для механизма повороты что-нибудь типа жигулевского маховика с фиксаторами часового типа...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Углеавтомата футеровка сделана сталью (какой-то особой марки) через утеплитель... Все новые котлы идут с такой футеровкой... Так технологичней чем с керамикой связываться и надежность выше... Вращающийся колосник чугунный на 16-ом и стальной на и 25-ом и 40-ом углеавтоматах... Штыб на таком колоснике горит за милую душу... Правда как недостаток дымосос у них сильно громкий, как пошутил Михаил Шунин: "Все собаки в округе мочатся со страху:)]"...
    Прототипом конструкции послужил немецкий котёл Carborobot...
    А немец как известно, он не дурак...
    Проблему сжигания шлама и штыба необходимо решать глухим подом или с очень маленькими прозорами и с продувкой воздухом со всех сторон... Идеальное решение это выжигание эжектором и сбрасывание зол и шлаков...
    Стокер будет собирать горки, а вращающийся колосник просто поворотом без изменения толщины слоя и значит с минимальным количеством мех. недожога...
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вертикальный барабан задирает габариты котла в высоту,
    тут уж лучше горизонтальный блин.
    Под - однозначно глухой, для необходимого мне диапазона мощностей
    формировать слой в 20-30 мм - его возможно смогу продуть подачей воздуха сверху-сбоку.
    Осталось уточнить плотность шлама и уже при заданных условиях -
    1-4 кг в час, слой 20-30 мм - можно уже прикидывать диаметр блина и размер сектора горения.
    Надо уже сходить, принести мешок пыли для начала,
    первые же натурные опыты покажут глубину и размер заблуждений).
    Я параллельно думаю и плунжерный вариант и с вращающимся блином,
    чтоб как у мистера Фикса - было два плана.
    А вот с вариантом Андрея - условно в топке 100л угля - пока затык.
    Сжигать то внизу объёма можно, но если вдруг разгонится -
    то притормозить - вот тут сложно.
    Даже не так - сложнее удерживать горение в температурном диапазоне,
    и чтоб не превысить толщину слоя горения
    и в итоге чтоб не испечь коржей, примеры на своём угле я показывал ранее.
    Керамика - красный керамический кирпич, рано хоронить.
    Хотя истолочь в цемянку, добавить глины, угля толчённого (древесного, каменного).
    И обжечь, два десятка вполне хватит. Вот и пористая керамика для канала газификации.
    А если еще тонкий температуростойкий слой на поверхность,
    в-общем в огнеупорах это уже давно озвучено.
    Чугунный и вообще металлический блин много энергии отбирают от очага горения,
    не хорошо на малой мощности, это уже повторяюсь.
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    В котле 16 кВт из пояснения:
    если нужна мощность 4 кВт - сжигаем 15 минут с мощностью 16 кВт, 45 минут пауза,
    возможны, конечно, и другие вариации.
    Я бы хотел уйти от старт-стопа и получить свои 4 кВт сжиганием 2,5 кг топлива
    равномерно в течении часа.
    Т. е. очаг горения будет относительно слабо-мощный и охлаждать его теплоёмким колосником
    не совсем хорошо. Тепло, отнятое чугунным колосником, никуда не денется, утилизируется.
    Но лучше его у слабого по мощности слоя горения не отнимать.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Сжигание перевести с нижней подачи воздуха на верхнюю. Будет контроль температуры. Очень эффективный способ.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Это ты для своего случая или для моего ?
    Попадалась на глаза факельная горелка,
    где уголь снизу подается, а воздух сбоку-сверху
    и горит только верхний слой в считанные сантиметры.
    Ага, вот
    https://www.forumhouse.ru/posts/17827001/
    на той же странице, чуть ниже ещё вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/17841250/
    Стоит взять в рассмотрение ?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У чугуна и стали высокая теплопроводность и соответственно и тепло рассеивают очень сильно... Но если теплоизолировать снизу, скажем силикатом кальция, то для рассеивания останутся только ребра... В случае роторной горелки сверху теплоизоляцию будет осуществлять уголь в секторах где нет горения... Правда будет свободный от угля фрагмент, вот он то и будет излучателем...
    Потому мне больше нравится не блин, а колесо... Которое можно выполнить изолированными (можно и теплоизолированными) друг от друга пластинами, а можно и закрыть керамикой...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стоит... В Вашем случае неплохо будет работать реторта над которой будет круглый дожигатель как в этом ролике:
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Таки вертикальное или горизонтальное ?
    Пока на словах: вместо дожигателя на той же высоте
    соответствующего диаметра колено на 90 градусов (труба, конечно керамическая :)),
    а дальше горизонтального канала часть, потом райзер, ТО.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не нужен шламу райзер... Не до чистоты - главное мех. недожог весь убрать... Кому нужна чистота если половина топлива в зольнике?
