Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вертикальное перспективнее, более просто и более естественно... На горизонтальном как слой продувать? Да никак... Если только эжектором, но там свои нюансы...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, А какая разница, в моей или не моей. Одно условия в топке никакого металла и полнейшая теплоизоляция. В ином случае придется делать реанимацию горения, что на таком топлива весьма затруднительно.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @King1972, Что касается недостатков автоматов, везде (стокер, вращающийся колосник) везде окно сброса золы - холодное ядро (по Валере), как и сам колосник (под)... Потому мыслим как минимизировать мех. недожог... За двумя зайцами не угонишься...
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, @Кольчугин, вот на толковое наткнулся,
    прежде чем жечь уголь, надо его хорошенько знать.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Исходя из данных сведений и говорю о угольных котлах... И о людях имеющих самый большой опыт в проектировании и постройке теплоагрегатов работающих на углях...
    Причем конструкции расчитываются на работу на определенных марках и фракциях...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Хорошая книжка, опять прочитал то, о чем раздумывал при проектировании...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Еще об особенностях угля в ракетах...
    При работе на угле основной теплоперенос происходит кондукцией и лучистым - процентов 80, остальное конвекция... А теперь примерьте этот факт на ракету... И попробуйте дать примерную оценку КПД ракеты, без сказок о полной теплоизоляции (не бывает идеальной, нет таких материалов)...
    Отсюда взгляд на приоритеты - лучше сжечь все (с минимальными потерями на механический недожог), чем 100 лет снимать тепло от тления в зольном ящике (с КПД = 0,01%)...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Материалы уже есть. ...могу даже ТО в топливник внести для преобразования лучистой в конвективку, да еще сгорание улучшить...На счет 80 % явный просчет, основной источник тепла все тот же СО2, а лучистая - это по большому счету потери этого самого теплоносителя...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет нету никакого просчета лучший утеплитель - воздух... Правильно?
    Как лучший утеплитель может быть еще и лучшим переносчиком тепла?
    Переносить тепло конечно может но гораздо менее эффективно, чем лучевым и кондукцией...
    Потому для углей в среднем и принято 80%, для антрацитов порядка 90%...
    В качестве доказательства - положите в две одинаковых горелки, работающие на абсолютно одинаковые системы отопления, в одинаковых условиях (площадь газоходов в теплообменнике), (к примеру ретортные) в одну пеллеты, а во вторую антрацит (у которого летучих 6-8%) и замерьте тепловым счетчиком с 1 кг какого топлива сколько передастся тепла в систему отопления... Так вот люди проверяли и получали что с 1кг антрацита снимается тепла в систему отопления вдвое меньше чем с 1кг пеллет, хотя теплотворная способность антрацита почти вдвое выше чем у пеллет... И это при том, что все лучистое снимается теплообменником... Проверяли гоерние антрацита в сравнении с пеллетами... Вот Вам и эффективность конвективки в сравнении с кондуктивным теплообменом...
    В ракете еще и лучевое тепло теряем... Просто дрова и уголь топлива ну очень разные... Все это прослеживается на витринах магазинов с топливным оборудованием... Для угля - огненные ящики без газоходов, но с водонаполненными колосниками, а для дров уже развитые теплообменники...
    А шлам со штыбом вообще считают не топливом, а отходами... И со шламом непонятно отходы от угля какой марки... Скорее всего именно антрацита или полуантрацитов..., то есть летучих точно не много и с продуть проблема...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, А куда тепло делось люди вопросом не задались? Оно ведь не исчезло.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нагрелось тело горелки нагрелось топливо в топливоприемнике и вышло за пределы котла минуя теплообменные поверхности...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Наклонённый блин. Топливо сначала вниз, горизонтально проезжает, после вверх ползёт, всё крупное вниз в зону основного горения сталкивается, коржи перед уходом блина в горловину бункера ломает.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Это оно как вышло? для этого переносчик тепла нужен.
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Комментарий к эскизу:
    - подача шнековая, подбором двигателя и редуктора
    имеем любую производительность и плавность подачи
    -вместо наращивания слоя изоляции на верху ТО отсека
    вводим воздушный зазор и греем воздух ВВ
    -игольчатый смеситель, пока что-либо проще в голову не пришло,
    высота его, количество трубок - методом опытного подбора
    - переотражение лучистой на поверхность реторты возможно уменьшит
    количество необходимого ПВ = уменьшение уноса
    - увеличение диаметра жаровой трубы = уменьшение излишней тяги, уноса
    - продукты пиролиза сразу покидают зону пиролиза,
    - ВВ подается чуть выше по ходу движения, в начале смесителя
    - горение начинается уже в смесителе, теплонапряженность здесь наибольшая
    - термопара ТП1 на поверхности реторты либо в теле реторты
    и позволяет контролировать температуру в слое угля во избежание спекания
    Ничего нового не придумано, в сравнении с прототипом АОЖВ, за исключением:
    - воздух разделил для всё того же уменьшения уноса и исключения спекания угля.
    -пламенную трубу переименовал в жаровую) и отделил её слоем теплоизоляции от ТО.
    - подача ПВ и ВВ по показаниям термопар, по ним же и подача топлива, управляемость, ёпта.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вот потому-то горелка керамическая нужна и слой изоляции вокруг очага горения - не экономить.
    Вот выше эскиз - результат размышлений на сегодняшний день.
    Шнековая подача уже не видится такой сложной в сравнении с механикой угле-автоматов,
    хоть с вертикальным колесом, хоть с горизонтальным блином.
    Уменьшение пространства вокруг и над ретортой и устройство свода -
    уменьшает потери на излучение - часть его отразится на слой топлива в реторте.
