Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скорее рассеиватель... Вот труба топливоподачи (топливо прогрелось аж в трубе между котлом и топливным бункером) и есть тот рассеиватель, по которому тепло убегает...
    Напомню, говорим о горелке для горения небольших порций топлива (типа реторты)...
    Андрей это реальные опыты, а не умозаключения... И люди реально получили тепла с пеллет больше чем с антрацита... И говорит не о каком то сказочном превышении, а о особенностях топлива и топливных аппаратах, предназначенных для сжигания этого самого топлива... Ракетному топливу - ракеты, пеллетному топливу - котлы с пеллетными горелками, антрациту - водонаполненные колосники в огненном ящике типа буржуйки...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отличный вариант для сжигания сортового калиброванного угля марок Д или Б или топливных смесей со штыбом... Чистый штыб или шлам не продуется, а продувать необходимо без фанатизма... С фанатизмом уже кипящий слой получается... Тогда вторичку по циклонному принципу подавать чтобы крутило пылинки и сжигало
    Или попытаться продуть в Вашем варианте
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Циклон-циклон... А если как в реальном циклоне с горелки вверху подавать и снимать? Зольник внизу, туда всё сваливается.
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Подавать ПВ над слоем шлама.
    При диаметре блюдца реторты 150мм площадь поверхности угля 176 см. кв.
    А дальше надо пробовать практически,
    ничего сейчас не смогу сказать по поводу интенсивности
    газификации, спекаемости, глубины приникновения воздуха, сдуваемости и т. д.
    Верхний вариант вполне для рассмотрения, с трубкой забракую.
    Металлическая не годится, керамическая - хрупко, дорого.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Точки циклонной подачивторички определять надо опытным путем, чтобы частичку шлама поднимало и крутило, удлинняя путь и время горения... Здесь тяга райзера в помощь и не стоит ее опасаться, просто золы уноса ловить несколько по другому
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гена, не подача вторички, а подача с горелки. Камера-циклон изолированная и зольник внизу конуса. Закручивать разгоняя вторичкой. После первого оборота газы под колосник наклонный попадают и газификация возможна. Ну, понимаешь...
  7. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    И если уж ВВ подавать по касательной, пытаясь изобразить циклон,
    то обратный конус таки нужен, хорошо возвращает не догоревшее обратно вниз
    Вот на ранее показанном вами видео с двумя котлами,
    сразу обратил внимание, что вверху циклона над горелкой плоско,
    сделали бы обратный уклон - результат был бы гораздо лучше.
    И вместо плоского блина дожигателя вариант с половинкой сферы был бы интереснее
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Два замечания
    - сильно опущен вниз ТО - всё же нужен лючок на уровне блюдца реторты, для розжига
    - движение газов не очевидно и спорно,
    тогда вопросы по поводу эффективности использования ТО
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С наклонным колосником без рисунка не въеду... Подача первички с венца горелки частицу штыба-шлама оторвать и подвесить... Самотяга жарового канала поможет не упасть... вторичкой тангенциально задаем вращение... Температура растет от горения частицы - частица поднимается... Выгорает - становится легче - еще выше взлетает... Либо перелетит жаровой канал и вынесет ее во внешний контур, либо упадет золой на горелку и сдвинется в сторону при подаче свежей порции топлива... А газификация достигается просто подачей подпорного воздуха в трубу топливоподачи... Получается аналог обращенного газгена, только горит вверх, что более естественно для горения...
    Зона пиролизации под слоем горящего топлива...
    Поэтому подпорный воздух толкает ПГ через зону восстановления вверх...
    Это решение реализовано на моем котле Faci-carbon...
    Получил два в одном: и обращенный пиролиз и избавился от газации в бункер...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конструкцию циклона же представляешь? Подача тангенциально, выход по центру. Так вот на подаче горелка со свисающим колосником. Разгоняем струёй ВВ. Пока не разгонится будет сразу вверх сливаться. После разгона сделав оборот в колосник снизу газы будут бить. Восстановительные реакции и вынос сгоревшего. Зола и всё тяжёлое вниз, отгоревшее и потерявшее массу и скорость по центру вверх. Та же ГВВТ тока проще и понятнее и с сепарацией золоуноса. На циклон можно и райзер с ТО нахлобучить для дымососа. Но, то от хотелок и конструктива зависит. С райзером высокая конструкция будет. В то время как из циклона через колпак можно в ТО на опускных сразу заводить с байпасом в колпаке.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратный конус хорошо при ограничении в габарите вверх ... Главный регулятор температура будет гореть температура взлетит и с любым конусом из дожигателя выбросит... Потому вверху отбойник либо как в видео либо теплообменник...
    Теплообменник для улучшения теплосъема - все лучистое ему... Здесь нет нужды заворачивать ДГ вниз как в ракете и пускать по глиняным лежанкам... горячие ДГ сами опустятся вниз по водонаполненной стенке и в щель между горелкой и жаровым каналом подсосутся тягой последнегои частично (по касательной) вступят в контакт со слоем горящих углей (коксом) - восстанавливаясь (частично) до СО...
    В отношении дверцы Вы правы - нужна и не одна... Для золника, для доступа к горелке, для очистки теплообменника...
    Прошу прощения, завтра на работу...:son:
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да я уже Паинт поставил. :) Тачпедом на ноуте рисовать лень. Я ш на дизайнера в начале 90-х учился, мне карандаш привычнее. И почерк у меня чертёжный. :) В школе первое место в республике по черчению и фотик наградной с готовальней... Вроде подробно расписал. Но, если такой уш интерес придёццо рисовать!
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну вот накорябал. :)
    ПыСы ВВ забыл нарисовать, но думаю и так понятно. Тем паче как лучше покажет практика.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Можно и черкнуть эскиз,
    пытался представить горелку со свисающим колосником -
    похабщина одна в голову лезет.
    зы. ага, сейчас к сгоранию в псевдоожиженном слое дойдём),
    вентилятором снизу только дунем посильнее.
