Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Мне 7-8 кВт от силы нужны, кому я лишние киловатты продам?
    Разве что баню построить большую и парить всех желающих за копейку малую ?).
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это я Гене отвечал. Он боится, что в маленьком циклоне не закрутит. В ещё меньшем ГВВТ крутит, а тут нет. Зато с запуском в циклоне проблем нет и с сепарацией. Концентрации температуры в круглой форме полюбому будут.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Завтра будет критика, сегодня немного работенки по дому. Последние посты внимательно не читал...Есть один момент сразу- где скорость газа возьмете на всех последних обсуждениях?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Думается вот такая вариация на шламе как раз 7-9 кВт и буде выдавать в номинале
    Утепление шамотных элементов ничего особенного думается не даст и потому смысла не имеет...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Компактнее ТО вокруг и круглое (тоньше металл) и съёмный колпак для чистки. Тогда и дымосос не нужен, особенно если с байпасом.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, думаю вопрос не по поводу циклона. Там есть свои соображения.
    Тогда:
    Розжиг на поверхности реторты древесным углем - начальный прогрев
    и выход на режим 500 (+/-) градусов на поверхности реторты
    и 1000 (+/-) градусов в смесителе после подачи ВВ.
    Думаю эти температуры дадут необходимую скорость ?
    Я предварительно поигрался на калькуляторе -
    какой объём угля подавать в час при той или иной мощности
    и какой длины колбасу надо выдавливать при том или ином диаметре подающей трубы.
    Одним словом - регулярно идет поднятие на поверхность реторты свежих микропорций угля
    и постоянно имеем и летучие и кокс, т. е. ситуация иная по сравнению с топкой иного котла.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сергей, наоборот все намного сложней, что то конечно попадет но в мизерных количествах... Там воздух враг, он не пустит... А без воздуха нет циклона... Ну а чтобы продуть для закрутки тут дуйка мощнее и громче Валериной в десятки раз понадобится... Короче все собаки с ближайшей округи обмочатся...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На штыбе в реторте постоянно нельзя ни в коем случае - горка будет заваливать и тушить зоны горения штыба-шлама, которые горят опоясывающим кольцом... Подача должна быть минимальной на десятую долю витка и минимум минуту стоять (может и более) необходимо настраивать, пока горение не окрепнет, потом опять чуть чуть...
    Со временем шамот прогреется и начнет переизлучать тепло на слой штыба-шлама, прогревая его и термически разлагая... Подвод воздуха в шнек считаю обязательным...
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Я и имел ввиду повторно-кратковременную подачу.
    Постоянно - это по сравнению с топкой, где вначале выгорают летучие, потом кокс один стоит.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гена, я не зря про ВВ над колосником и Корриолиса для запуска писал. Качай. Я же не для китайцев рисую. :) А то в Скайпе можем обсудить подробнее. Не рыба, но удочка...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Думаю, что скорости газа не будет, как в последнем рисунке. Лабиринтный ТО не есть гуд, нужен обратноходовый прямоточник. Считаю, что то, что у меня для таких щелей оптимальный вариант, единственно только может на водотрубник заменить, тогда еще в сопротивлении потоку можно выиграть. Лабиринтник или осадитель надо делать в точке перехода потока с восходящего внисходящий каналы. В месте перегиба можно сделать зону сепарации шлама, за счет большей инерции более массивных частиц... Над вопросом надо еще думать...
    Продолжение тут: https://www.forumhouse.ru/threads/472498/
