Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Конвекция, соприкосновение с нагретой излучением поверхностью. Воздух, как и писали, почти прозрачен для ИК.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Компьютер можно и на шестеренках сделать, они то из жучков фарш сделают:)]. Сам предпочитаю управление устройством не программное, это конечно сложнее значительно, но того стоит в плане надежности. Интерфейс, задача параметров, контроль, диагностика это да, а работать должен агрегат без всяких программных комплексов. Авто (не все конечно, но встречаются) тому пример Насчет безопасности, это наверно несколько другой вопрос, но тем не менее вы правы, ее стоит рассматривать в комплексе с агрегатом.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Те самые Берговские "бараньи рога", место попадания факела в стенку райзера заснять не удалось, но видны последствия, DSC02745.JPG два симметричных вихря в виде более светлых желтых полос. Здесь видна каталитическая активность керамики -сажа выгорает на холодной стороне полоски
    DSC02747.JPG - белые крапинки на верхней полосе. Чепез некоторое время сажи там не останется совсем, при этом температура здесь явно не 600 градусов.
    Процесс комплектации ГК, Культура производства еще не настолько высока, чтобы делать стандартные по размерности детали, потому пока приходится делать так
    DSC02749.JPG DSC02750.JPG Ну и конструкции стандартной еще нет, может быть станет эта, на фото. У пользователя будет возможность подачи ВВ в два места одновременно или порознь. В начало ГК из рамки обрамления горизонтального канала, или/и в конец ГК через полые боковые стенки через так называемый V-канал.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    За счёт конвективного теплообмена воздуха с чёрной панелью. Если в подробностях, то и прозрачный воздух воздух немного нагревается ИК излучением, но для данного случая этого неприемлемо мало. Нам надо быстро, в течение долей секунд, нагреть до температуры 600 и более градусов, что в воздушном солнечном коллекторе невозможно.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    каждый из вас сможет это сделать, просто в начале сложно понять, каким образом воздух поступает в котёл ,разобравшись с этим, понимание обязательно придёт.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы дышите парами серной кислоты! :mad: Это очень опасно. Надо обязательно соблюдать правила техники безопасности!
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вывел таки осевые стержни за пределы футеровки ГК. К стержням крепятся направляющие пластины ВВ, которые образуют второе ГО. Таким образом они могут изменять сечение ГО. Пока все собрано без крепления к стенкам, но уже стоит и крутится.
    Управление вектором тяги ракеты уже существует!
    Теперь приделать автоматику поворачивающую оси не встает такой сложной задачей. думаю, что я с ней справлюсь. Ну и конечно опытная эксплуатация покажет на сколько сия система жизнеспособна.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Попробовал сегодня побаловаться с газовой горелкой и керамикой, с нанесенным синтезированным каталитическим покрытием. Виден визуальный эффект изменения окраски поверхности в зависимости от зоны пламени. Окраска поверхности естественно на воздухе восстанавливается. Если предположить, что был получен именно катализатор, а не термокраска, то значит на поверхности происходит химия. Термокрасок в такой химии, из которой сделан катализатор пока замечено не было. Без ГА (газоанализатора) эффективность сего деяния покажет эксплуатация или подберется методика оценки изменений по сравнению с обычной керамикой.
    П С Сделан еще один шажок к повышению эффективности и чистоты сгорания топлива в ракете...Работы продолжаться...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну вот получилась такая картинка:
    DSC02753.JPG 7 полосок в середине пакета обработаны катализатором. На фото левая и правая обычные, на них стояла кастрюля потому следов никаких нет, а вот белого цвета ближняя и дальняя самые они.
    DSC02745.JPG А вот так выглядели обычные полоски, фото из предыдущего опыта. Керамика сама по себе тоже проявляет каталитические свойства, но у обработанной все же они выше. Катализатор нанесен только на одну сторону полоски...
    Ну и небольшая серия: Синенькие обломки на фото - это топливо, тоже было ведро, как и в предыдущим опыте. Тогда ведро было белое, это чтобы особо упоротые могли сказать, что разница на фото из-за цвета топлива:)].
    DSC02754.JPG DSC02755.JPG DSC02756.JPG DSC02757.JPG Видите здесь, нижняя полоска черная, она обычная без катализатора, специально оставил на посмотреть.
    Выводы делать не буду, на фото все видно, а там каждый сам заценит или закидает какашками на свое усмотрение:)].
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Тяжкий путь игры в кирпичики (бюджетная версия).:aga:...Из расчёта :топка 100литров райзер 115х1080..;)
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я думал, ты 115 все извел на опытах..., а получается еще и 90 есть комплект?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Колосниковые керамические решетки DSC02772.JPG . Сделал их съемными, плоские из 4 секций + угольная ловушка, получилась правда яма. Все таки буду пробовать углем стартовать. ПВ под яму отдельно задуман, от прямых колосников отделяется перегородкой.
    DSC02774.JPG ГО 1, внутри видны пластины образующие ГО2, теперь уже с возможностью оперативного изменения сечения непосредственно в процессе топки.
    Колосники покоятся на керамических балках DSC02765.JPG (В реалии в середину добавил еще одну, мало ли какая нагрузка случится).
    DSC02764.JPG Термопара ХА. Чехол на нее сваял керамический, поскольку заводские металлические сгорели на раз (Искать и покупать просто не было времени). ТП без чехла тоже горит как спичка.
    Теперь осталось посмотреть сколько времени все это отработает... (В муфеле ТП пока стоит, по крайней мере уже в два раза дольше, чем металлический китаец)
  13. Lapotnik
    Lapotnik
    Lapotnik
    Скажите, а топливник водоохлаждаемый будете делать или нет?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нет, топливник должен быть малотеплоемким и хорошо изолированным.
  15. Lapotnik
    Lapotnik
    Lapotnik
    Именно ваш ответ кстати. Потому что была ваша же фраза (не найду наверное сообщение), о том что в разные стадии горения необходим либо нагрев, либо охлаждение (относительное) стенок топливника. Вот и подумал, может чего новое изобрели, учитывая вышеизложенную мысль.
    Т. е. все таки полная термоизоляция? Или охлаждение воздухом стенок допустимо?(для подогрева первички и вторички)
