Дует из-под входной пластиковой двери
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Маша В, 25.12.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    ну не заходит и что? @юлиям, схему, пожалуйста, еще раз посмотрите, которую я выкладывал. на ней же все предельно понятно как на детском рисунке - что куда открывается и что куда торчит:|:
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Пока так называемых идей 3.
    1. Перевернуть конструкцию (сомнительный конечный результат. Если только для самоудовлетворения, что она встала по другому)
    2. обрезать клювик
    3. не обрезать клювик
    Не понятно о вырезании всего порога.
    Я говорила об уплотнителе на месте стыка керамогранита и прилетающей створки
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    То, что в том и другом случае ширина и конструкция отсечения теплого помещения от улицы остается одной и той же.
    И неважно что и куда торчит.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    и ни один из них не дает гарантии, что станет лучше, чем есть сейчас по причинам, описанным постами выше
    Я говорю только о пороге, а не обо всей конструкции целиком:
    если дверь открывается наружу, то большая по площади поверхности часть алюминиевого холодного порога смотрит в помещение со всеми вытекающими
    если дверь открывается во внутрь, то большая по площади поверхности часть алюминиевого порога смотрит на улицу, во внутрь сморит только торец порога (его вертикальная часть, площадь которой в разы меньше его горизонтальной части, соответственно и поступление холода в помещение от этой вертикальной части порога будет существенно меньше)
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Значит ищем 4-й:hndshk:
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    можно и 5-ый и 6-ой etc найти, но гарантированного улучшения может не быть, или быть теоретическим, а по факту окажется, что в лучшем случае осталось как было до, а в худшем ...:(
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я думаю, что ТС сделает правильный выбор.
    Главное, чтобы было из чего выбирать
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @gomis75,
    Если вы читаете мои сообщения, то должны были заметить, что я об этом писала выше.
    На что получила ответ, что теплее станет ненамного.
    Вы зачем то ходите по кругу, повторяя меня и опровергая себя.
    В чем смысл?
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Присоединюсь. Мое мнение, что не там копаете. Вопрос продувания ни в примыкании плитки, а именно в конструкции самой двери. Скажите спасибо оконщикам, которые вам такую дверь "в контур" поставили. В ней по умолчанию нет прижима створки снизу (не к чему там прижиматься, некуда запорную фурнитуру прикручивать), поэтому продуваться будет в любом случае. Сама дверь хорошая, но она предназначена для другого применения. По хорошему самый правильный вариант поменять на нормальную дверь с рамой и обжимом по периметру. Но вылезает порог. То есть если проходимость высокая у этой двери, то не очень удобно будет.
    У нас в доме входная такая же поставлена, тоже без порога, но мы сознательно ставили такой вариант, потому как после нее теплый тамбур. А вот выходы из гостиной и из кухни непосредственно на улицу сделали уже с рамой по низу и алюминиевой накладкой. Получился порог, но зато тепло.
    Вот эти две с рамами теплые
    А вот эта такая же как у вас штульповая с наружным открыванием с алюминиевым порогом, только не на 8000 (74 мм), а на 3000 (62 мм), ибо смысла нет в толстом профиле в нашем варианте здесь.
    Профильная система Геалан например содержит около 2000 артикулов, и важно не только сделать нормальные окна, но и правильно спроектировать их, применив правильные рамы и створки (они отличаются не только по ширине, но и по высоте, в зависимости от назначения конструкции). Вот так, к сожалению, и получается, когда хорошая профильная система из за неправильного применения получает плохие отзывы.
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    если вы разворачиваете двери, то у вас штапики снаружи получаются, подходи, доставай штапик, стеклопакет и заходи.
    зы. дочитала, написали уже
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ничего подобного! Для этого есть двери наружнего открывания. Петли снаружи - штапики внутри.
    Смотрите фото.
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    И имела ввиду если эту конкретную конструкцию задом наперед развернуть. Если автор готов полностью новую конструкцию ставить, то это уже вообще другой вариант.
    Я чуть выше написала, что в профильной системе есть артикулы для реализации практически любых вариантов открываний, но это уже новая конструкция получается.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Разворачивать нет смысла.
  14. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    А у Вас есть фотографии этих уличных дверей с завершенной отделкой? Как там внизу примыкает напольное покрытие внутри дома и снаружи?
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Пишу с планшета, а на нем только рабочие моменты.
    Примыкает везде одинаково, к нижней части алюм. порога.
