Дует из-под входной пластиковой двери
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Маша В, 25.12.17.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ну, да.
    У специалистов всегда виновата женщина.
    Поэтому женщины решают задачи сами. :hndshk:
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Смотрим на чертежи - ширина у всех элементов 74 мм (gealan S8000)
    Зря Вы так, @юлиям. Как говорил Ландау, если ты не можешь объяснить свою теорию первому прохожему на улице, то твоя теория г...но:close::|: Все все поняли в итоге, просто наводящие вопросы, ввиду отсутствия нормальных рисунков и фото с разных ракурсов, пришлось много задавать и уточнений. А от того, что дует, яснее не становится откуда и почему
    Системного решения этой проблемы нет. Ну нет его и не потому, что тут тупицы собрались, которые ни понять не могут ТС, ни дверных систем не знают... Тут только колхозить, т. е. методом проб и ошибок.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    На рисунке и фото все видно.
    Ваши рисунки говорят о том, что вы ничего не поняли.
    Даже то, что там не дует.
    Бесполезно. :hello:
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    нет, по раме да, но минус 15мм под створкой.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    здесь вообще это - "слепого с глухим" даже и разговором то не назвать. я до сих пор не могу понять в чем проблема:)
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стандартная проблема входной штульповой двери, открыванием наружу.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    теперь и я увидел, что это шикарная штульповая дверь с отрыванием наружу. И других проблем я не вижу. :)
    и это на восьмой странице
  8. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Наляпали на дно окопа.
    Со створкой он НИКАК не соприкасается. Они же не в одной плоскости. Уплотнитель закрывает щель.
    Вы же сами размещали "клювик". Вот на него и наклеили. Если я правильно Вас поняла, то именно этот металлический девайс выступает у меня внутрь кухни, находится на дне "окопа", так как перед ним керамогранит обрезан и является мостиком холода.
    Screenshot_20180129-150823.png 5452577-4165e364a9b2fd02df21ac4888b44097.jpg Screenshot_20180127-133403.png Screenshot_20171226-222612.png
    Дуть стало меньше.
    Опять на моих фотографиях щель не видно?
    Вроде и дверь в полный рост, перед ней чёрное - уплотнитель. И крупный план - закрытая дверь, уплотнитель перед ней.
    Какое именно место ещё сфотографировать?
    И вопрос, как надо было делать правильно, в смысле, изначально правильно, так и остаётся без ответа?
    "Клювиком" наружу?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Порог правильно у Вас сделан.
  10. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Хорошо. С порогом понятно. Он правильный. Со стороны улицы его закрывает створка, со стороны кухни - ничего не закрывает.
    Напольная плитка должна быть с клювиком вровень по горизонтали?
    Голубое - плитка
    Стрелка - холод
    Или я не поняла схему?
    Так-то я - девочка... :|:
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое главное, плитка должна быть впритык к алюминиевом порогу, не налезать на него. Кстати, снизу створки проверяли, должен быть толстый уплотнитель.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если по правильному то да - плитка вровень с клювиком порога, но...
    Поправят, если что форумчане... Такие пороги исключительно для относительно теплого климата, не для наших морозов. Да, порог низкий, удобный, через него не надо постоянно перешагивать при интенсивном трафике через дверь, но при сильном морозе от него будет всегда веять холодом, потому что он алюминиевый и потому, что прижим створки к порогу только в одной точке (а не в двух, как в окнах или балконных дверях, где порог это обычная рама (высокая и с двумя полноценными контурами уплотнения - сравните две картинки рамный и безрамный порог и кол-во точек прижима рамы к порогу)
    И еще... Писал где то Выше в этой теме. Хотя дверь можно делать как внутреннего так и наружного открывания, но лучше ее делать открыванием во внутрь, одна из причин (помимо других и более существенных с точки зрения работы в зимний период петель дверных и профиля) это то, что носик порога будет обращен в сторону улицы, т. е. со стороны помещения у Вас дверная створка будет плотно прилегать к вертикальной части порога (вертикальная плоскость створки будет как бы нависать над порогом и прятать его - будет меньше (по ощущениям) продувание и ногами (пальцами) Вы точно не будете соприкасаться с металлической частью порога
    @Маша В, щеточный уплотнитель (как на выкладывавшихся скринах) внизу створки есть? Если нет, то нужно установить - чуть уменьшит продувание, но все равно кардинально вопрос не решит
    P. S. Зеркально отразил картинку с безрамным порогом, чтобы уж наверняка понимали где сколько точек прижима и как все работает - теперь на обеих картинках створки открываются в одну сторону - влево, наружу)
  13. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Вооот, впритык... В моем случае впритык к нему по горизонтали пришла стяжка, а керамогранит впритык, но выше горизонта. Вот и щель, о которой я говорю. Ну, вроде это все поняли.
    Так вот, порог же алюминиевый и холодный!
    Смысл во всех этих утеплителях над порогом в двери и под порогом в полу, если сам порог - мост холода...
    Уплотнители буду подробно инспектировать в пятницу. Вроде все должны быть. Дверь и окна мастер с форума ставил... :hndshk:
    Кстати, про тёплый пол...
    Перед этой дверью трубы в стяжке проложены чаще, чем в остальном помещении. Пяткам тепло, пальцы мерзнут, ну или наоборот, если стоять фасадом внутрь кухни :aga:
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @технологСПК, может вместо уплотнителя (Titan D) ПСУЛ 20/40 на носик порога приклеить, так, чтобы он щель между низом створки и порогом полностью перекрывал (ПСУЛ по ширине как раз полностью закроет выступающую под створкой часть порога, равную ширине фальца рамы, а по высоте после расширения IMHO дотянется и до низа самой створки, может чуть с перехлестом)?
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если нет тамбура то практически с любой дверью будет тянуть холодом... :hello:
