Дует из-под входной пластиковой двери
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Маша В, 25.12.17.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    ПСУЛ НЕ держит тепло. Продувается и толку от него в данном узле ноль.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего не изменит. Щётку в основном на алюминиевые ставят. Здесь в ПВХ ставят в фальц створки мощный уплотнитель, надо пощупать.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По фото порог с терморазрывом, ещё интересно что под порогом.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Да и не надо ему держать тепло:no: Но он всяк наверное эффективнее будет, чем щетка - по крайне мере холодный носик порога полностью по ширине закроет и вертикальную щель между порогом и створкой
    А в Gealan'е какой идет - EPDM или TPS, коэкструдированный или протянутый?
    @Маша В, говорит, что
    И если это тот, о ком я подумал, то должен был по идее нормально установить. И у Gealan S 8000 термовставка маленькая по ширине между двумя металлическими частями порога, а у KBE она вроде существенно шире (и у Gealan S9000 шире)
  5. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Порог установлен на плиту, под порогом пена, перед ним в доме залита стяжка плюс тёплый пол, с внешней стороны дома приляпан ЭППС. Керамогранит внутри дома по уровню выше, чем порог, так что из-под него дуть не может.
    Сфотографировать пока холодно не смогу. Надо ЭППС отковыривать.
    Тот-тот. :hello:
    Уплотнитель сейчас приклеен вот здесь. Ну, на моем профиле, на 8000...
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не слушай всякую фигню. или делая снаружи тамбур или ставь вторую дверь изнутри, и я бы ставил "без порога" из алюминия...
  7. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Ну... С внешней стороны предполагается некая отделка, но не герметичная. Это выход во двор и освещение кухни.
    Вторая дверь изнутри в тот же проём? :faq:
    В принципе, с таким косяком в кухне душно точно не будет. :aga:
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так это нижний уплотнитель, он очень здоровый, его естественно потом ставят и на саморезы.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вижу один пока способ. Это бортик городить внизу, чтобы низ створки в него упирался, и уплотнитель на место сопряжения бортика и створки.
    Ещё один вариант, но не знаю, поможет ли, уплотнитель что наклеили оставить, и створку вниз регулировкой петлей опустить, только вначале нахлёст створки вверху проверить.
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Пористую резину (из магазина РТИ, продается в листах) на клей. Вырезать по профилю створок и штульпа.
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Есть проблема в виде женщин на шпильках.
    Эта щель должна быть утеплена и иметь твердое цивильное покрытие.
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Что Вы говорите! какая же это проблема - радость в жизни.
    Дерево: дуб, бук, граб, карельская берёза, бальса, да что угодно. Не нравиться текстура - покрасить. Подобрать (или сделать) по высоте, отпрофилировать вертикальную поверхность. Приклеить. На торец тонкий уплотнитель на самоклейке из строй. магазина.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Не понял, как это на саморезы уплотнитель? :faq: Может щеточный уплотнитель ставят на саморезы?
    Щетка идет в базовой варианте исполнения входной ПВХ двери, причем практически у всех систем, что я видел
    Надо у Сергея (@SergeyPol) спрашивать, что там за уплотнитель по контуру створки идет (стандартный или специальный какой) и как и чем крепится к створке
    Рабочий вариант:super:, главное чтобы ступеньки перед порогом со стороны помещения не образовалось при этом (был бы порог поглубже относительно чистовой отделки пола опущен, тогда точно бы прокатило без проблем)
  14. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Дерева ТАМ точно не будет.
    Его к алюминию намертво не приклеить. И не люблю я его, честно говоря...
    @gomis75, (вот Вы самоназвались :close:) Скажите, пожалуйста, а как заказчик должен узнавать о необходимости крепления дополнительных утеплителей по контуру двери ПОСЛЕ монтажа дверей и окон! :nono:
    Я - ЗА!
    Из чего и как крепить к "клювику"?
    Или имеется ввиду иное место для монтажа?
    Зимовать, похоже, будем с тем уплотнителем, что вчера прилепить изволили.
    Навсегда он не останется.
    Шпильки, мусор, отсутствие эстетической составляющей и т. п.
    Значит, как потеплеет (вспоминая весну того года, не факт, что весной :aga:), придётся возвращаться к вопросу глобальной переделки.
    В связи с чем есть вопросы:
    1. Порог отдельно от рамы возможно заменить?
    2. Разворот "клювика" лицом во двор обязательно повлечет разворот двери открыванием вовнутрь?
    3. Если разворачиваем двери и раму для открывания двери внутрь кухни, регулировки петель хватит, чтоб поднять двери на 0,9 мм вверх?
    :hndshk:
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вопрос то изначально и состоял в том, что при пластиковой двери и керамограните, деревянная вставка, это колхоз называется.
