Система отопления дома 156м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 100bk, 25.12.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Согласен, "попутка" - решение очень элегантное. Поставить все радиаторы в равные условия - в этом что-то есть. Тем не менее, чтобы попутка работала как задумано, надо на стадии проектирования считать гидравлику петли. В этом отношении петля Тихельмана более требовательна, чем обычная тупиковая двухтрубка.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не стоит верить всему, что на интернет "заборе" пишут.
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Если без расчетов, и запас для напора насоса котла, я бы на вашем месте вертикальный стояк сделал бы трубой 40 мм PN 20 (подача, обратка). Горизонтальные отводы от вертикального стояка на каждом этаже (первый, второй) вправо влево до ближайшего радиатора трубо 32 мм. PN 20 (подача, обратка).
    Но это с большиим запасом. А вообещ если коллектор так проще посчитать какая нужна.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG_CD76B52FE046-1.jpeg Попутка, чтобы потом монтажнику спать спокойно. (труб становится больше или меньше, при осмотре места проишествия). Диаметр максимум ПП25.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А я бы без затей сделал двухтрубку
  6. 100bk
    100bk
    100bk
    Так мне технически проще будет реализовать
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не всегда приносит желаемый результат! Даже с учетом шероховатости труб...
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно и так, даже короче получается.
    Если расставите на схеме длины участков и размеры радиаторов, можно посчитать гидравлику системы.
  9. 100bk
    100bk
    100bk
    Подскажите, пожалуйста необходимые размеры радиаторов на мансарде,
    небольшой радиатор на лестнице "30х?" выбираю между 30х60 и 30х40.
    А также интересует вертикальный стояк с первого этажа на второй- вы его обозначили размером 25, а я чисто интуитивно думал поставить 32 размер трубы, Вы считаете это будет неверно?
  10. 100bk
    100bk
    100bk
    Судя по приведенной Вами таблице расчетов на первом этаже явно не хватает тепловой мощности радиаторов. Однако учитывая местные климатические условия (сейчас +15 за окном и ярко светит солнце), -25 бывает максимум месяц-полтора в году, думаю оставить как есть. И сделать закладную для возможности подключения дополнительного радиатора в случае необходимости.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я считаю, что стояка из ПП25 будет достаточно. Считаю потому, что считаю с калькулятором в руках. Тем не менее, если стояк будут из ПП 32, хуже от этого не будет. Если есть желание получить полное представление, как будет работать ваша система, можно посчитать и вашу систему. Помните, как в мультфильме про 38 попугаев? Ой, он и тебя сосчитал...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас потерян прогрев периметра стен. Экономить в отоплении, можно, но не нужно...
  13. 100bk
    100bk
    100bk
    если как в мультике, то желание конечно есть)
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Мультик про ослика который умел считать до 10) Я тоже считаю что 25 хватит и делать все по тупиковой, петля Тихельмана с паре с тупиковой это чревато отсутствием тепла в крайней батареи тупиковой ветки.
