Включая циркуляционный насос растет давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем micluho, 25.12.17.
  1. micluho
    micluho
    micluho
    Не поверите...я тоже самое хотел спросить...
    Может не правильно стоит...
    Искал стрелку..не нашел
  2. micluho
    micluho
    micluho
    В системе 5 веток тп
    2 радиатора маленьких 30 на 80
    2 сушилки
  3. micluho
    micluho
    micluho
    Т. е. просто перевернуть насос?
  4. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    А котёл какой? В него насос встроен?
    Если да, то тот что на фото и вовсе ненужен.
    А по хорошему, всё это надо переделывать. Мух от котлет отделять.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можете просто перевернуть, можете предварительно молитву сотворить.
    Ну, типа за здравие тех, кто вам этот насос впиндюрил. ;)
    А вообще, можете этот насос убрать. Если петли ТП не по 100 метров, то котловой насос должен и без него справиться. Но, для начала, просто переверните насос.
  6. micluho
    micluho
    micluho
    Biasi nova parva 32
    Насос в нем свой есть.
    Щас работает уже как 4 часа.
    Все обратки горячие, жаже одного ТП;
    А остальные 4 ТП обратки холодные.
    А как поняли что насос против стоит?
    До этого система работала на дизельном котле без насоса...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. micluho
    micluho
    micluho
    Хм ну смотрите тогда он правильно же стоит...стрелка не в котел а именно в обратку коллектор...
  10. micluho
    micluho
    micluho
    Упс...так ов котел должен или из котла...
  11. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    В котёл.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не путайте себя и людей, насос подключён к коллектору обратки=> должен забирать из коллектора обратки, качая в обратку котла, где подхватывает насос котла. В Вашем случае "перетягивание каната" внешнего насоса и насоса котла.
  13. micluho
    micluho
    micluho
    Понял щас с амертканками долбаюсь...все ржавые же
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В этом вопросе здорово помогает:
    1. керосин;
    2. WD-40;
    3. тормозная жидкость;
    4. по слухам, уксусная эссенция.
    Ну и естественно механическое воздействие, на металлической поддержке, слегка обстучать гайку соединения.
    А как ведёт себя система при выключенном внешнем насосе?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добавлю - бутылочка пива (внутрь)
