Включая циркуляционный насос растет давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем micluho, 25.12.17.
  1. micluho
    micluho
    micluho
    Пробывал и так и эдак и керосин и wd 40...
    Просто не удобно...
    Вызвал своих горе мастеров...завтра срежем его..и на полу вскроем...потом муфтой впаяем...
    Смотри без него как...все радиаторы сугилки отлично...
    Обратки теплово пола холодные только...
    Но Я еще на весь день не включал так что времени небыло прогреться.
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
    Завтра обязательно отпишусь.
    Пи. Си.
    Баночка всегда с собой...
    Просто понервичал..5 дней как не прошло...
    Мастер говорит не нужен те насос дополнительный...
    Ну я дык два этажа,
    5 веток тп.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А может мастер всё же прав?
    Насос если понадобится то на насосно смесительный узел ТП, радиаторы и ТП при одной Т* :no:, как-то не по феншую. Или пол кипяток, или радиаторы, еле еле душа в теле.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если уж дело дошло до хирургии, то вырежьте его к ... матери, и впаяйте вставку из ПП трубы.
  4. micluho
    micluho
    micluho
    Дом конусный, с 2 комнатами наверху...
    При включенном кондере на тепло (на 1 этаже) на втором Ташкент жара.
    В комнтах стоят маленькие радиаторы..(на втором)
    Я думаю что найду оптимальную темпу...
    Чтоб радиаторы были теплые.
    И стяжка прогревалась...
    А так разделять коллекторы, ставить темпо датчик и т. п. желания нету..на дачу если в зимний период семья выбереться хорошо...Если бы жилой дом был, то полностью с вами был бы согласен...
    А мне и так тут прелестно=)
    Насчет насоса меня смущает что через 3-4 часа работая от котла обратки Т. П. ледяные...
  5. micluho
    micluho
    micluho
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Осталось создать уют при неуютной Т* за бортом, без лишних телодвижений. Это о том, что система отопления выполняет предписанные ей функции, без постоянного контроля с Вашей стороны.
  7. micluho
    micluho
    micluho
    Т. е. без насоса?
    Или вы про бай пас? В моем случае бай пас это бесполезная вещь...
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Т. е. без насоса:
  9. micluho
    micluho
    micluho
    А зачем это делать если нсть насос?
    Чем он будет мешать?
    Наоборот движение вода больше и соответсвенно теплообмен быстрее...
    Опять таки чере 3-4 часа обратка тп холодная была.
    А так нужен включил, не нужен не включай...
    Или я в чем то ошибаюсь?
    Объяните если вам не сложно...
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не сложно.
    В такой системе расход теплоносителя примерно литров 800 в час
    Насос в котле biasi nova parva 32s при таком расходе развивает напор примерно 30 кПа (3 м. в. ст.), см. страничку из паспорта на котел.
    Этого напора с запасом хватит, чтобы продавить петли теплого пола. Разумеется, при условии, что они разумной длины, т. е. не длиннее 70 метров.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Уберите насос и отбалансируйте систему, т. е. прижмите расход на радиаторы, сушилки и короткую петлю, которая у вас прогревается нормально. После этого расход в остальных петлях подрастет и они тоже начнут прогреваться. .
  12. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ничего так дача. Ваша фамилия не Шойгу?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Признаться, прочитав про конусный дом, подумал про что-то подобное:aga:. А оно во как:ogo:!
  14. micluho
    micluho
    micluho
    Спасибо за подробное объяснение...У меня площадь первого этажа всего лишь около 80-85 квадратов. К сожалению да нет возможности посмотреть растояние труб...ну я так думаю что каждая петля не должна быть больше 35-40 метров... Я надеюсь...
    Как я вас понял насос это лишнее?
    Но с другой стороны есть же свои плюсы тоже...Не будет все происходить быстрее?
    Т. е. минусов от насоса нету никаких, только плюсы или нет?
    Подскажите, обратку или подачу регулируем?
    ЭЭ...Бери Выше=)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Быстрый секс...Не как у кроликов, но где-то рядом. Нормальный ТП такого героизма не оценит. потом будем хаять плиточников, и марку цемента в залитой стяжке... Сидорова коза, когде ее дерут,отдыхает.
