Включая циркуляционный насос растет давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем micluho, 25.12.17.
  1. micluho
    micluho
    micluho
    Это вы про что щас?=)
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Меня цифры 80 квадратов и 5 петель наводят на смутные подозрения, что петли длиннее, чем 35-40 м.
    Судите сами:
    При укладке труб со стандартным шагом 150 мм на 1 м2 полов идет 7 метров трубы.
    Даже если из ваших 80 м2 обогревается только 60 м2, все равно получается 420 метров труб.
    Делим на 5 петель и получаем 84 метра. Если учесть, что одна из петель у вас короткая (?), то остальные еще длиннее.
    Видимо, второй насос в системе появился не случайно.
    Это ув. @касимов 2, про нежелательность быстрого прогрева теплых полов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон. Я хотел сказать, что такие вещи не нагреваются как батареи. Не тот объем, и не тот материал...
  4. micluho
    micluho
    micluho
    Всех с Новым Годом и с Рождеством!
    Ребят, поменял насос, теперь от берет из обратного коллектора и качает в котел...
    теперь другая проблема:
    Котел работает, горелка горит.
    Включая насос, горелка тушится, и пауза...минут 4-5...Все нормально мигает..Температура падает.
    И вдруг показывает ошибку (лампочки так горят) смотрите фото
    Неисправность в первичном контуре (нет воды или отсутствует проток).
    В моей интсрукции написано что это отсутствие воды в системе отопления.
    Выключаю насос, перезагружаю котёл и все прекрасно работает.
    Давление в котле 1.5
    Воздушки все были спущены.
    Вода фактически есть.
    Пи. Си.
    Новую тему не открывал, т. к. те кто помог уже в курсе моих бед=)
  5. micluho
    micluho
    micluho
    Отсутствие воды в отопительном контуре.
    В моей интсрукции так пишется
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП заработал.
    И котел исправен... Потоки насосов встречаются, датчик протока работает четко.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @micluho, Не хватает байпаса после насоса. Он должен соединить обратку и подачу. Через вентиль соединить. для балансировки. Тогда насос ТП не будет так сильно давить навстречу котловому.
  8. micluho
    micluho
    micluho
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там подача котла не подключена к обратке ТП? И там вероятно, насос качает в правильном направлении.
  10. micluho
    micluho
    micluho
    Это совсем другая история...В квартире собиралось с нуля и профи, сервоприводы, датчики, правильный пирог, все трубы до комнат изолированы ну и т. п. не мен вам расказаывать.
    Зато при выставленной температуре подачи 35, обратка 25-27, через 5-6 часов дома жара.
    Здесь же досталось такое "Г". Сами понимаете переделывать в разы тяжелее чем новое ставить...
    Значит ваше мнение что (я жирненьким сделаю с вашего позволения):
    Не хватает байпаса после насоса. Через вентиль соединить. для балансировки. Тогда насос ТП не будет так сильно давить навстречу котловому.
    В принципе его поставить по моему мнению не очень трудно у меня же 1 выход свободный (посмотрите плз фото) так можно будет соединить просто обыкновенной такой же трубкой.
    Пи. Си Кстати дома насос на подачу стоит.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @micluho, После насоса сделать байпас в коллектор подачи...
    Кстати там ранее в теме, его подсоединение в ветку котловую проскакивало? Может проще перепаять правильный смесительный узел сделать?
  12. micluho
    micluho
    micluho
    бррр...Байпас, это то что соединяет обратку с входом коллекторов...можно это как то соединить или нет как на фотке?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @micluho, Не нужно ничего перепаивать. Переключите дополнительный насос на 1 скорость и отбалансируйте систему кранами на коллекторе, и все должно заработать. Прижмите расход через радиаторы, сушилки и короткую петлю ТП, а длинные петли оставьте открытыми на всю катушку. Расход через радиаторы и сушилки отрегулируйте так, чтобы разница температур на подаче и обратке у них стала градусов 5. После этого реле протока в котле должно перестать срабатывать и отключать котел.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вдогонку, для полной ясности:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @A623A623, Я понимаю, что у него сейчас вот так получилось: 161.jpg
