Включая циркуляционный насос растет давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем micluho, 25.12.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @касимов 2, Доброе утро!
    Так было вначале, см. посты #13,14. Сейчас, как я понимаю, ув. @micluho, насос перевернул, но поленился сделать новое фото:nono:. Давайте попросим новое фото в студию!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    :hndshk::hndshk:
    @A623A623, Я его и спрашивал есть ли фотки, по которым можно определить как подключен котел к СУ. Нормальный шапшут, красное подключит к красному, а синее к синему. А вот куда качает насос. ему без разницы, главное стоит на месте.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @A623A623, Нашел схему...Тогда не ясна ошибка котла. Может схема ошибочна?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Котел выдает ошибку потому, что в нем проток теплоносителя контролируется не нормальным реле протока с пластинкой в потоке, а дифференциальным реле давления, следящим за перепадом давления на участке от всаса котлового насоса до выхода из теплообменника (это и есть точки А и В на моем рисунке). По сути, реле в этой схеме контролирует не расход через теплообменник, а напор котлового насоса. Зачем так сделано, не знаю, это вопрос к итальянцам.
    Когда со стороны системы отопления появляется подпор от внешнего насоса, возникает парадокс: расход через котел увеличивается, а перепад давления на реле уменьшается. В результате у автоматики котла сносит крышу, и она блокирует котел.
    Устранить эту проблему можно регулировкой расхода через потребителей. Сейчас почти весь напор внешнего насоса через радиаторы и сушилки, имеющие небольшое гидравлическое сопротивление, приложен к котлу и задавливает перепад давления на реле. Достаточно зажать радиаторы и сушилки, и картина поменяется.
  5. micluho
    micluho
    micluho
    Да насос певернул, берет из обратки и гонит в котел.
    Фотки не сделал, думал и так понятно.
    Вот схемку набросал.
    Первое что хочу добавить, вчера делал так, закрыл все приборы работал только ТП с насосом прекрасно. Все без ошибок.
    Теперь как я вас понял:
    1. На коллекторах обратки и подачи подкрутить краники.
    2. Подкрутить два крана на приборах, вход и выход
    Правильно я вас понял?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @micluho, Вот и замечательно. Теперь балансируйте радиаторы и сушилки. Краны на обратках открывайте полностью, а краны на подаче открывайте постепенно, по пол-оборота и смотрите, как они прогреваются. Задача - открыть ровно настолько, чтобы радиаторы прогревались, но лишний расход через них не шел. Критерий - температура на выходе радиатора должна быть ниже, чем на входе градусов на 10.
  7. micluho
    micluho
    micluho
    И все это делать с рабочем насосом на 1 скорости.
    Сначала коллкетор все на пол оборота выставлю..а потом уже по прибором пройтись...
    Ну вообщем играться...
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если первой скорости внешнего насоса хватает, чтобы заработали длинные петли теплого пола, то на первой, а дальше - играться как написано. Только не торопитесь и делайте паузы на прогрев радиаторов.
