В новой кирпичной печи проблема
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем lanser5, 25.12.17.
  1. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Только вокруг этого кирпича, или дальше пойдет? И дым может в эту трещину проходить? Это я спрашиваю на случай, если не удастся печников заставить переделывать (
  2. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Может пойти и дальше.
    Со временем может и дымить в зависимости от тяги
    Топка, судя по всему, нефутерована
  3. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Не удасться заставить, пишите в личку
  4. БДРМ407
    БДРМ407
    БДРМ407
    Доброго времени суток. У меня в прошлом апреле сложили вот такую же печь. За период осенней эксплуатации заметил, что на задней стенке топливника стала обоазовываться вертикальная щель в кладке. Которая достигла в широком месте 7мм. Я позвонил печнику, тот сказал, чтобы я заделал трещину жаропрочным герметиком, но терзают меня смутные сомнения.
  5. БДРМ407
    БДРМ407
    БДРМ407
    Вот моя печь
  6. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Замазать огнеупорным раствором и забыть
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пусть привезёт вам такой герметик который долговременно держит 800 С!
    Откройте нижние прочистки и посмотрите внутрь с фонариком. Что там происходит ? А заодно увидите куда поехала стена топливника! Желательно фотки!
    Устранять надо причину, а не следствия, вызванные причиной!
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Достал страшилками даму. ничего не надо разбирать. Любая разборка над дверкой будет сущий колхоз. Кирпич стоит на рамке двери но не насамой же рамке. напихать побольше туда коалиновой ваты между рамкой двери и этим кирпичем. Рамка там арочная. Пусть печники сделают всё чтоб этот кирпич не гулял. Коттел в топке -как правило там нет таких напрягов и высоких температур как в простой топке. Котел забират все, для того и вставлен.
    Лучше поглядите как там печь спиной к деревянной стене прилеплена.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    и что, посветив фонариком он устранит причину?
    Тот случай когда "мастера художественной резки по камню" ваяют печи. Такой высокий и мощный топливник должен ложиться кирпичем наплашку. Здесь же -наребро да еще и перекрытие топливника сделано так что его кирпич раздавливают боковые стенки топки в стороны. Углы же топки крепче рядовой кладки (углы всегда крепче) вот оно спину и разрывает. Пекло топки помогает в этом.
    есть надежда что раздвинувшись столько дальше не пойдет, бо там не один же кирпич наребро а чтото еще есть. Видимо второй слой наребро.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вариант: Расчистить от старого раствора, смочить и замазать свежим... не расматривается?
  11. БДРМ407
    БДРМ407
    БДРМ407
    20170508_150226.jpg 20170508_141640.jpg 20171014_113310.jpg Я когда увидел что топливник стал расходится по швам, предпринял попытку замазаит щели раствором, но спустя 2 месяца 2-х разовой ежедневной топки, заметил, что щели опять образовались и стали шире. Печь не пернтапливал. Топил регулярно по одной закладке, береза с ольхой. Блин и печь красивая и греет отлично и держит тепло, но вот тут просто расстройство. А как я в ней готовлю, так соседи плачут желудочным соком
  12. БДРМ407
    БДРМ407
    БДРМ407
    Еще вопрос, а если кирпичи расползаются, может есть смысл купить пластину из шамота и сделать сплошную футировеу по задней стенки
  13. БДРМ407
    БДРМ407
    БДРМ407
    Кстати я сегодня в Максидоме держал герметик для ремонта печей с t более 1350°. Написано, что надо очистить швы, смочить и нанести герметик. Сохнет долго 3мм в сутки. Но при застывании становится, как камень и сереет. Фиг знает, но что-то не хочется эксперементов на себе. Хотя один шов можно попробовать.
    Еще вопрос, а можно ли сдвинуть кирпич обратно к центру? Через прочистку не добраться однозначно, разве что телефон на палку прикрутить, хотя на вытянутой руке...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @БДРМ407, не надо никаких герметиков, которые как камень становятся, они вам не помогут, не удержат, а вот кладку дальше раздвинут. Бесконечно ваша трещина увеличиваться не будет, сильно раздражает, забейте белой каолиновой ватой.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @БДРМ407, Прилепляя лепешки возможно создали не нужные вибрации, давление и расширение в стороны...
