Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем SKIT_SPb, 25.12.17.
  1. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Отдельный контур заземления я не делал (не вижу ососбого смысла) довольствуюсь нулем от подстанции с повторным заземлением его в своем ВРУ на трубостойке. В УФАС давно уже послал жалобу, но подкрепить было особо нечем т. к. предъидущий их ответ был совсем размытый и кроме как на иструкцию котла ссылок больше никаких не имел
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    "серьезный" аргумент :)]
    а сейчас, что оспаривать планируете?
    они лишь сообщили, что требуется заземление. Так розетка к которой котел будет подключаться должен быть заземлен. Если планируете это в уфас оспаривать (а по письму там об этом), то 100% отказ
    Вам с ними надо не обсуждать требуется заземление или нет (у розетки оно должно быть), этот вопрос в компетенции тех с кем договор вдго и пусконаладка.
    поэтому отсекайте этот вопрос как не тема гро, пусконаладку делать будут другие.
    Пока вас гро в дебри обсуждения второстепенных вопросов тащат.
  3. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    В итоге все таки забил, нашел тех кто не задорого состряпал бумагу о том, что все с заземлением хорошо. Уж очень хотелось наконец запустится. Главное что я отвоевал право на простой мех счетчик, а также выкинул из проекта САКЗ. Пойду подумаю насчет написания претензии. Всем спасибо за советы и инфу на форуме!
  4. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Друзья как обстоят по срокам подключения в Новой Москве ТАО, не уж то в последний день все начинают делать? 9 месяц или год стандартный срок? (при условии что труба по границе участка)
  5. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Сделали они это только ультимативно. А простые объяснения и отсылки к тому, что Пуэ к физ лицам не относится их не вдохновили. А соответственно подтверждать свою правоту есть только один вариант, чтобы кто то из вышестоящих инстанций это подтвердил. Минстрой или фас больше даже не знаю кого придумать
  6. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    вообщем то да, основное время уходит на бумажную волокиту. У меня в доп соглашении на работы внутри участка и по дому срок стоял 90 раб. дней, в итоге задержались на 44 дня На объекте были 3 дня. Один день проложили подземную часть, один, внутрянку и 3 день пуск газа и пломбировка
  7. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    для первой категории сокращен до 8 месяцев уже
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    из их ответа этого не следует, читается как справочное письмо, что вам "глупому" добра желают и заземления которого у вас нет (по письму). Нужно запрос составить так, что б получить ответ с очевидным требованием нарушения правил 1314, а именно чем регламентировано требование предоставить/выполнить. Техническую часть госорганы разбирать не будут-не компетентны.
    повлиять только уфас и суд может. минстрой мимо
  9. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    как? опять? :aga: я его в феврале 17 требовала отменить, до решения не дошло, т к отменили добровольно, приказом Голубкова
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    именно поэтому
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А что это за Сакз и почему его надо выкинуть из проекта?
    Мне тут прислали бумажки на подпись и там эта приблуда присутсвует.
  12. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Прибор отключающий подачу газа в случае его утечки или же появления в помещении угарного газа. Приблуда данная стоит денег раз, требует поверки два. Датчики загазованности имеют свойство довольно быстро стареть и не факт, что диапазона калибровки хватит для прохождения поверки. В общем вроде и полезный приборчик, но требующий постоянного вливания денег и порой приводящий к отключению газа и остановке котла без реальной на то причины.
    На данный момент его еще можно не ставить если у вас котел не в подвале, а в помещении с постоянным пребыванием людей.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Котел не в подвале, помещение котельная в доме. А как мне от него отказаться?
  14. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Ссылайтесь на снип и эти разъяснения
  15. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
