Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем SKIT_SPb, 25.12.17.
  1. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    поражают то что подрядчики в основном своем говорят, что можно газ провести и уст заглушку
  2. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    ранее я спрашивал по срокам, щас по новому если нужно строить линию то сок 8 месяцев, а если вдоль участка идет газ то 3 месяца, так?
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Подать можно, но Вы должны успеть построить дом и установить газопотребляющее оборудование до конца договора.
    До дома согласно договору техприсоединения ГРО трубу не тянет - только до границы участка. Чтобы
    ГРО что-то делало на участке надо заключать с ГРО уже другой договор. И обычно ГРО не делает врезку, если не готово всё на участке и в доме. Так что заглушка Вам не грозит - то какой-то
    совсем нестандартный вариант.
    А какой смысл им затягивать? Всё, что им надо от ГРО это только точка подключения.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Срок 8 месяцев для 1 категории, для других больше. Если распред идёт по участку (а не вдоль), то 10 дней или 3 месяца в зависимости от давления и диаметра трубы. Ну почитайте ПП № 1314 - там
    всё расписано.
  5. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Договор оканчивается исполнением обязательств. ТП оканчивается пуском газа в ГО заявителя. Ваше ГО не готово к пуску газа. По Вашей вине срок исполнения обязательств затягивается, кто будет компенсировать ГРО фактически понесенные расходы? Государство компенсировать не будет, т. к. фактически ТП не состоялось. ГРО будет взыскивать с Вас через суд (естественно по истечение какого-то разумного времени).
  6. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    не понятно все равно, вот скажем в 1000 м газопровод то это 8 месяцев, так?
    а если 1,2,3 метра то сколько? 10 дней или 3 месяца?
    85 (1). В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):
    а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;
    б) 10 рабочих дней в иных случаях.
    как узнать диаметр трубы? из ТУ?
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, поскольку это не первая категория.
    если 1,2,3 метра от от трубы до границы участка, то это первая категория и, соответственно, 8 месяцев.
    Хотя, если потребуется, к примеру ГНБ, то будет индивидуальный проект и 2 года.
    Да, из ТУ.
  8. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    извиняюсь 100 м, имел ввиду.
    а что же тогда относится к п. 85.1? что это значит газ идет по участку? по границе участка?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То и значит, что труба уже находится по какой-то причине на участке. Может быть на границе, а может быть и посередине участка. К примеру, через Ваш участок идёт распред к соседям. Главное,
    чтобы не надо было никаких работ (копать, к примеру) за границей участка.
  10. S55001
    S55001
    S55001
    Сегодня взял памятку.
    Нужны комментарии гуру в этой области.
    Но меня беспокоит пока только выписка ЕГРН на ОКС, я пока не хочу дом ставить на учет.
    Знакомый провел газ в дом и он им давал техплан, но дом пока не регистрировал в Росреестре.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - статус памятка, не более. Все, что вы должны прописано в ПП№1314
  12. S55001
    S55001
    S55001
    @plehan,
    а это?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для осуществления ТП есть список документов в ПП№1314 либо доки на землю либо на дом .
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Для заключения договора)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите, правильно ли я понимаю
    1. Получение ТУ ни к чему не обязывает, их можно получить и на пустой участок. Есть ли смысл их получать на пустой участок?
    2. Заключение договора на технологические присоединение предполагает наличие как минимум проекта дома - для составления ситуационного плана
    3. Договор по техприсоединению можно без санкций продлить с 8 месяцев до 14
    4. У меня подземный газопровод низкого давления в 8 метров от границы участка - мне проще эти 8 метров сделать самому - как в таком случае об этом договариваться с газовщиками?
