Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем SKIT_SPb, 25.12.17.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не забывайте выполнить свою часть и уведомить об этом исполнителя.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Подскажите, плиз, есть ли на форуме какой-то квест по догазификации?
    Получил договор с ТУ, есть вопросы, не пойму, в какой теме задать. Задал в "социальной газификации", но там ли спросил?...
  3. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Здравствуйте. Участок в собственности, ИЖС, находится в зоне Ж-1 (для усадебной застройки). На участке есть дом, ему в 2014 г. присвоен кадастровый номер (без привязки к координатам, хотя на ГПЗУ он вполне себе конкретно указан, где находится, с буквой "Ж" — ОКС, жилое здание). Дом по выписке из ЕГРН 1900 г. постройки (реально, 1950-х г. г). Имеется технический паспорт 1999 г, на основании которого в Росреестр попали данные, которые привязаны к существующему кадастровому номеру (этажность — 1 этаж, жилая площадь — 43 м2). На тот момент площадь считалась только жилая (пристройки не были включены в состав дома, из жилой площади исключалась площадь печей). Отступы от красной линии (3.5 м) и от соседей (сильно больше 3 м) соблюдены. Дом ветхий, на 1999 г. износ был 54 %, сейчас, наверное, 94%. Для проживания не пригоден
    В перспективе пары ближайших лет возможна газификация. Если делать реконструкцию дома без уведомления администрации (через амнистию), как сделать так, чтобы не получить отказ от газовиков? Если оставить дом одноэтажным, в границах старого, и "подогнать" жилую площадь у него как минимум сменится расположение окон, дверей, а возможно, материал стен и высота потолков.
    Какие документы на дом понадобятся, чтобы беспроблемно подключили?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А регион какой? ? В некоторых регионах без проблем газифицируют практически любой сарай без регистрации.
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Не сильно в курсе как с реконструкцией дома, но газовикам нужно только тех план фактического дома, да и то при ДОгазификации, если обычное ТП, то дом может и не стоять на учёте.
    Плюс всегда есть возможность ввести газ в хозпомещение и оттуда уже теплотрассы куда угодно
  6. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Екатеринбург.
  7. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Дело в том, что тех. плана существующего дома в Росреестре нет. Кадастровый номер присваивали в 2014 г. и данные из тех. паспорта туда не попали (как сейчас нет и привязки к координатам).
    Хоз. постройка у меня зарегистрирована (с тех. планом), но она от забора в 30 метрах, я в неё газ тянуть не буду - в ней свой электрокотёл.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А так бы проблем не было.
  9. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Не совсем понял. Посёлок у нас не был газифицирован, то есть это не ДОгазификация (если будет). Дом (старый, как он есть), в 3.5-4 метрах от забора. Я имел в виду, что если вместо старого одноэтажного дома из бревна ровно на его месте (в пределах того же пятна застройки) появится двухэтажный дом из газобетона, на котором будет старый кадастровый номер (как реконструкция по амнистии), не будет ли это причиной отказа в подключении к газу.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если ТП, то после подключения заключается договор поставки газа, туда и приложите площадь "нового" дома.
  11. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Что такое ТП?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Технологическое присоединение.
  13. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Подскажите, пожалуйста
    Проектировщик из МОГ в проектную документацию нарисовал установку датчиков загазованности, датчик и отсечной клапан электромагнитный СКЗ-Кристалл Ду25 сигнализатор горючих газов в топочной.
    Можно ли от этого оборудования отказаться? Может надо заявление написать?
    (помогаю соседу проводить газ, У меня этих датчиков нет. И в момент проведения мною газа их не требовали устанавливать)
    Проектировщик просто на словах говорит, что эти датчики обязательны к установлению
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    необязательны.
    Вы (ваш сосед) вправе потребовать отказа от их установки.
    А еще лучше откажитесь от проекта
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Проектировщик всё правильно говорит и делает. Если есть проект-то будет и САКЗ.
    Нужно отказываться от проекта в целом.
