Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем SKIT_SPb, 25.12.17.
  1. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    А не подскажите заглушку ставят в помещении после выхода с крана?
    Моем случаи разницы нет при любом раскладе нужно будет все оформлять. Спасибо. В принципе определился в своих действиях.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Имхо, потом поменять проще, чем бегать с открытием трубы
  3. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Проект я не заказывал и не подписывал. Подрядчик делал его для себя и включил излишества, а теперь запугивает, что если не будет соответствия проекту, то начальник РЭС не примет акт, поэтому акта без соответствия не будет.
    Вызову ГРО на пуск газа и буду напирать на требования законов, а не требования проекта.
    Я решил подключать сначала только плиту, попросил сделать дополнительный отвод через стену в соседнее помещение.
    Отказались, сказали, что подключать что-то можно только в том помещении, в которое входит труба с улицы.
    Интересно, где они нашли такие нормы?
  4. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    К сожалению в ГРО это так, ничего у них просто не бывает. Просто в логику не укладывается. Подключи плиту, плоти за обслуживания при этом зная что ты ей пользоваться 100% не будешь. Логичней будет ты не пользуешься газовой плитой, просишь установить заглушку. Скорей всего у ГРО нет понятия что заглушка установлена по требованию заказчика, у них если заглушка значить она установлена по нарушению заказчика, а это оформление более долгое. Спрашивал разных сотрудников ГРО и все говорят по разному. Вот в понедельник приедут на мониторинг еще у них спрошу.
  5. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    У меня два вода в дом и все под землей.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Не подскажите какие последствия?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Газ отключат.
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Установка заглушки это только при ограничении пользования, причем должна быть с пломбой.
    В случае не подключения плиты или другого газового оборудования заглушка не является обязательной, ее установка только способствует защите от дураков любящих поиграться с краном.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    При испытании на герметичность краны должны быть в открытом положении
  10. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    А если это в рамках 1547?
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что "это"? Установки заглушки в пп1547 не предусмотрено и не регулируется. Подключайте газовую плиту и не морочьте ни кому голову.
    Отключение подачи газа регулируется в ПП410 и ПП549
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Москва не сразу строилась... Человек подключает газ, и не всегда может сразу (до пуска газа и подписания акта о подключении) купить всё запланированное газовое оборудование (котел, плиту, газовый электро-генератор и т. д.). Разве ПП1547 обязывает купить всё сразу? Почему нельзя изначально провести (построить) внутренний газопровод с отводами в нескольких местах (где запланированы газовые приборы) и купить например только газовую плиту а позже вызвать ГРО, что бы те подключили "газовую подводку" к другим газовым приборам, купленным позже. Для этих целей ГРО может поставить заглушки, на тех отводах где ещё нет газовых приборов в день пуска газа и подписания акта о подключении. Пусть плобируют, если боятся что пользователь без их ведома подключит вновь купленное газовое оборудование. Возможно ошибаюсь но не вижу противоречий такого подхода с ПП1547. Имхо
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Посыл здравый и логичный, но наши законы и отношение к подобному у газпрома это не поддерживают.
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    по ТУ и далее в акте готовности четко прописывается какое оборудование подключено, какой мощности, серийный номер. Любые дальнейшие самовольные изменения не возможны. Нет средств подключи любую плиту с документами. как выше писали Xakep2014 потом поменять проще, чем заново бежать за новым ТУ, т. к. кол-во оборудования и мощность поменялась.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну вводы в дом у вас явно не под землей
