Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем SKIT_SPb, 25.12.17.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Максимальный часовой расход газа прописанный в ТУ, возможен в любое время после подключения к газу (подписания акта подключения)?
    Что мешает построить внутренний газопровод с дополнительными опусками трубы в тех местах, где планируется установка газоиспользующего оборудования? (Например изначально установлена только газовая плита, а котел будет куплен спустя какое-то время после пуска газа)
    Неужели такой внутренний газопровод не может быть прописан в акте о готовности и в акте о подключении? Понятно, что в Правилах подключения (или договоре) прописано что заявитель должен купить газоиспользующее оборудование, но вроде нет запрета строить внутренний газопровод с заделом на будущее.
    Совет - подключить любую плиту понятен, но если одна плита и так уже есть, а в будущем нужно будет подключить котел и газовый генератор, что для этого - три плиты указывать?
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    в акте готовности не прописывают газопровод, только готов или нет и какое оборудование подключено.
    опусы можно делать, но при установке дополнительного оборудования снова в гро за ту.
    нет конечно,
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А чем новые ТУ (за которыми нужно снова обращаться в ГРО), будут отличаться от "старых" (которые были вместе с договором догазификации)? Ведь в ТУ указан только максимальный часовой расход газа и не перечисляется оборудувание
    Т. е. зачем нужны будут новые ТУ, если старыми ТУ предусмотрен определенный максимальный часовой расход газа и физически газопровод построен и принят во время подписания акта о готовности и акта о подключении?
    Думал что максимальный часовой расход газа в ТУ, это как "выделенная мощность", которая резервируется за заявителем (пользователем газа) бессрочно или как минимум до получения новых ТУ, связанных с увеличением максимального расхода газа
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Ту подтверждает, что гро под вас в рамках техподключения может обеспечить ваш объект запрашиваемым объемом газа.
    подключились договор техприсоединения прекращает действие вместе с ту, захотелось оборудования добавить/увеличить надо получить новое ту, что запрашиваемый объем газа смогут поставить.
    На форуме обычно проблема в Ленинградской области в других регионах вроде нет, но формальность есть.
    вы будите переоформлять документы в связи с новым оборудованием г) п. 128 ИМХО
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395528/dbdb308b298fe445c3ba822ecf4a3606244b118c/
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Допустим я запросил 7 кубов в час, и получил ТУ с таким же значением, но на момент подписания акта о подключении установил газовое оборудование только на 3 куба в час. Получается запас в оставшиеся 4 куба в час, перестает действовать после подписания акта о подключении?
    Помню что когда подключал (увеличивал мощность) к электросетям, то там в ТУ и в акте о подключении оговаривается что выделенная мощность к примеру 15 кВт, и не важно сколько в дальнейшем пользователь будет потреблять одномоментно. В любое время можно подключать любую нагрузку но не выше 15 кВт. Думал и с газом так, - если изначально ТУ на 7 кубов, то за данным пользователем резервируется такой расход
  6. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    да,
    с оговоркой срок ту указывают в п. 13 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395528/20548a62a5ead0a6481acd381e6cd2ddd60dcb75/
    по газу в ту такая запись у вас есть?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    такой записи в газовых ТУ нет. Выходит, если сразу поставить котел без запаса мощности, то в дальнейшем, по мимо покупки более мощного котла, нужно будет ещё и ТУ получать. А я то думал, что имеет смысл менять часовой расход в первичных ТУ с 4 до 6...
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В акте о подключении то же дублируется максимальная мощность (МЧРГ) вместе с реальным перечнем потребителей. После прекращения действия договора этот акт остаётся действительны, впрочем как и ТУ, которые можно запросить при необходимости (утере).
  9. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    тогда из какого МЧРГ осуществляется процедура уступки мощности? :aga:
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я понял что ни чего не понял. :aga:
    Всё таки, есть разница или нет - какой объем МРЧГ указан в ТУ, являющихся неотъемлемым приложением к договору техприсоединения, если заявитель на момент подписания акта о подключении подключает к газу оборудование с двое-меньшим (в совокупности) МРЧГ?
    Или может быть в акте о подключении как написал @slepney2355, указывается МРЧГ, на который и в будущем уже подключенный заявитель может расчитывать без опасения отказа со стороны ГРО по причине нехватки "мощности" распределительного газопровода?
  11. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    вы про пять лет с момента подключения сети?
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    ту бессрочно?
  13. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    В момент пуска газа ТУ выполнены сторонами в полном объёме. Если «я» запросила 7 ми куб и мне их в ТУ прописали, в момент пуска газа они стали моими), даже если в момент пуска я фактически могу выбрать только 0,9 двухконфорочной плитой. А через месяц у «меня» появились деньги на 35 кВт котел, я его купила, уведомила гро об изменении состава оборудования и предоставила на новое оборудование паспорт. Кто и как в ГРО суммирует МЧРГ «моего» оборудования, - меня не касается), но когда у «меня» опять заведутся деньги, свои 2 конфорки я, через уведомление, заменю на 5 с газовым грилем, и для этого «мне» не нужно заключать новый договор.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Таким образом диаметр газопровода-ввода и типоразмер счётчика соответствует запрашиваемому МРЧГ
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да.
