Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем SKIT_SPb, 25.12.17.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    а срок действия в ту тогда зачем указывают?
  2. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Мы же не возвращаем в магазин купленные, но не съеденные после его закрытия продукты)
    Стороны должны выполнить свои обязательства в сроки, установленные договором. Построив внутри участка сеть так, чтобы она в любой момент могла принять оговорённый в ТУ объём, заявитель выполняет свои обязанности, считай - купил продукты, а съест он их все в день пуска, до закрытия магазина, или что-то оставит на завтра - это дело заявителя.
    После пуска газа, с профицитом по МЧРГ оборудования, ТУ по фактическому обьему то же не переделываются - экземпляр ТУ, с указанным в заявке объемом, остаётся у каждой из сторон.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Отвечу вопросом на вопрос. А с какой целью законодательно предусмотрено восстановление ранее выданных ТУ?
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    четкой ясности нет пока
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте. сориентируйте по шагам.
    1) подаём документы на ту (догазификация)
    2) на основе ту готовим проект
    Вариант А - проект от газовой где они ставят котел там где они хотят.
    Вариант Б - проект от стороннего человека котел ставлю где мне надо.
    Вариант В - не делаем проект и как я понял зависаем надолго.
    Какой вариант лучше ?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ни один вариант не верный. Плохо читаете форум.
    Заявка подаётся на заключение договора по программе догазификации. Сразу в заявке ссылаетесь на пункт 12 пп1547 с просьбой осуществить мероприятия по подключению в пределах границ вашего земельного участка. Тут же просите произвести расчёт мероприятий, в котором просите не учитывать ставку на проектные работы т. к вы от проекта отказываетесь.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    То есть это при подаче документов ?
    Пока что в горгазе выдали список документов необходимый им и все, я в принципе всё собрал, и получается при подаче этих документов на ту, все это нужно сразу указывать ?
    Это вариант когда все делается без проекта ?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что конкретно они требуют?
    Сейчас не нужно подавать на ТУ.
    Лучше подать заявку правильно сразу, чем затем исправлять косяки.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Требуют.
    1) план первого этажа с названиями помещений
    2) ситуационный план (вид сверху)
    3) документы на дом и землю
    4) выписки егрн на дом и землю
    Ну примерно такие, я подать не успел, уехал в рейс
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А дали на руки бланк заявки?
    Населённый пункт газифицирован?
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да труба в 1 метре от границ участка, воздушка идёт.
    Я тоже планирую воздушку тянуть.
    Но наверное если делать подземку, то можно самому, а за воздушку надо спецов звать с удостоверениями.
    Ничего пока не дали, дали памятку которые документы нужны, после чего нужно будет с этими документами уже наверное подавать заявку или что там делается .
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    3 и 4 это одно и тоже
    2 это что?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вид сверху со спутника, типа топосьемки, вид сверху относительно других строений - сказала можно скриншот с Гугл карт сделать
    Но у меня есть такой он идёт вместе с тех план здания, там план первого этажа, вид сверху ещё куча страниц
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Тут вообще есть кто может проконсультировать, чтоб не сидеть в вечных переписках здесь, а сразу уточнить что и как делать, и какой вариант выбрать, делать проект не делать там ещё что, ну как бы за вознаграждение)
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если соберётесь делать самострой, то делать нужно будет всю сеть газопотребления.
    Как воздушку так и подземку можно делать самостоятельно и наоборот, с подземкой сложнее. Нужно искать специальный сварочный аппарат для пэ труб.
