Ввод газа в дом. Необходимые документы, сроки - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем SKIT_SPb, 25.12.17.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    что учить?
    Вы писали
    а сейчас мне ссылку кидаете, что все утверждено?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
    По поводу прилагаемого файла:
    4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    не понятно о чем спор?
    Вы выделяете только часть, а смысл во всей формулировке. или применяете добровольные или применяете нац. стандарты... о чем и писал. конкретно по сп 42 не хотите не применяйте, проблемы Ваши при сдачи. Котельную сдать смогли без окна?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Статья 16. Правила разработки и утверждения национальных стандартов
    (Утратила силу с 1 июля 2016 года - Федеральный закон от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ.)
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    судя по ответу нет, одна теория...и не компетентно
    пп 6.5.3 входит в п. 6.5. Системы поквартирного теплоснабжения, то есть для многоквартирных жилых домов,
    схема была по ИЖС руководствуйтесь п. 6.6. Системы индивидуального теплоснабжения
    для ИЖС условия мягче
    при этом если думаете построить теплогенературную с помощью одного сп 62, без учета сп 42 ваяйте, потом отпишитесь
    других в заблуждение не вводите.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Системы индивидуального теплоснабжения теплопроизводительностью от 100 до 360 кВт включительно допускается предусматривать в следующих зданиях:
    - жилых, административных, общественных и производственных (малого и среднего бизнеса) зданиях высотой не более трех этажей включительно;
    - общежитиях учебных заведений, сооружениях, зданиях и помещениях санитарно-бытового назначения, гостиницах, мотелях высотой не более двух этажей (с числом мест для указанных зданий не более 25);
    - амбулаторно-поликлинических спортивных учреждениях, предприятиях бытового обслуживания населения, розничной и мелкооптовой торговли, объектах связи, предприятиях питания, а также производственных помещениях категорий Г и Д площадью не более 1500 м, высотой не более трех этажей;
    - клубных и досугово-развлекательных учреждениях высотой не более одного этажа, с числом мест не более 100;
    - общеобразовательных учреждениях высотой не более одного этажа с числом мест не более 80;
    - дошкольных образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей и учреждениях транспорта высотой не более одного этажа с числом мест не более 50.
    Этажность зданий следует определять без учета цокольного этажа.
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    и? эти все учреждения до 3-х этажей с небольшим кол-вом нахождения людей, а п. 6,5 там хоть 20 этажей) Вы когда строить будете см п. 6,6 а именно п. 6.6.4. там и про окна есть.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :faq:
    Я не вижу такого пункта.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обязательным требованиям технического регламента вот этого -http:/docs.cntd.ru/document/902243701 согласно вашего письма, но вы не читаете и не знаете мат часть, читаем внимательно данный технический регламент -4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и не увидите данная редакция СП60-2012 заменена на СП6013302016. СП 60133302012 действует только в части обеспечения Пп№1521 куда вошли определенные пункты данного СП .
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Для ИЖС п. 6.6 все что до 3-х этажей, а Вы смотрите п. 6,5 для многоквартинкиов в нем требования выше, т. к. для высоток и крупных объектов с более высоким классом опасности
    6.6.1. Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в Приложении Ж.
    6.6.2. Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °C и 0,6 МПа соответственно.
    6.6.3. Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
    6.6.4. В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    6.6.5. Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) необходимо выполнять из негорючих материалов (нержавеющей стали или керамических материалов) согласно 4.6 и 6.5.5.
  13. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    да отстал) все меняется
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и не только вы, я частенько смотрю, а уже не действует или заменили .
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    глянул, в старой лучше для Заказчика была
    сейчас сигнализаторы везде где котел, раньше на кухне можно было не ставить
    по окнам все осталось
