СО с ЕЦ для дома из бруса 230 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вадим Питер, 25.12.17.
  1. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    На другом ничего не изменилось. Придется менять на шаровый. На фото было-стало.
  2. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Загрузки котла хватает на полтора часа, хотя заявлено было 4. Топлю дровами. Ночью включаю 2 ТЭНа, встроенные в котел, они поддерживают приемлемую температуру. Их всего 3 по 3 КВт. Наверно стоит изучить пеллетные горелки.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо хоть так, в других пишут - загрузил и забыл...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    4 часа, это в режиме тления, при практически полностью закрытой заслонке поддувала, полностью прогретой СО и стабильной Тобр=60град. С толстыми поленьями, влажностью не выше и не ниже 20%. Проверено.
  5. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    :)] Слишком много условий. Некоторые противоречат друг другу. При полностью закрытой заслонке котел действительно переходит в режим тления, при котором температура постепенно уменьшается. Разгонять систему до Тобр=60град. честно скажу, не пробовал и влажность поленьев не измерял. Максимум до 48 гр. и после 3-х загрузок. Но ради интереса, попробую.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такая низкая температура на обратке - плохо для котла.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому батарей и не работает... Нет у нее температурного стимула...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    newconfus.gif Так у Вас секции выдают не больше 60Вт каждая!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При такой, подаваемой в радиаторы, температуре, - столько и должны.
    ЗЫ:
    У меня Куппер ПРО 22
    В данный момент (завершение топки)
    - в котле температура 82-:-85
    - в СО идет 42-:-43
  12. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    У меня разница между подачей и обраткой ~ 15-18 град. Если я правильно понял, у Вас котлом управляет автоматика. Это самодельное устройство или кто-то выпускает?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И котлом, и СО. Но, разные системы автоматики.
    Котлом - по температуре дымогазов.
    СО - погодозависимое регулирование подачи.
    Обе - самодельные.
    У Вас такая большая разница температур на прямой и обратке, потом что радиаторы пытаются нагреть помещения (компенсировать теплопотери через ограждающие конструкции), но, из-за низкой Тпрям (и, соответственно, - теплового напора) не могут это сделать.
    При принудительной циркуляции, дельта будет меньше.
