Обогрев насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем КочевниК, 23.09.09.
  1. vspv
    vspv
    vspv
    Каменск-Шахтинский
    У меня насосная станция установлена в приямке скважины.
    Обогрев осуществляю с помощью двух 60 вт лампочек.
    Уже 2 зимы - полет нормальный, температура опускалась ниже -34 градусов.
    Сгорала одна лампочка 1 раз (для этого и стоит вторая).
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    У меня тоже в приямке, первая зима будет, боюсь, хотя утеплил хорошо, плюс греющий кабель вокруг трубы, линейка резисторная и доброе тепло все через терморегуляторы. Какая глубина приямка у Вас?
  3. digital
    digital
    digital
    Я для этой цели купил полотенцосушитель, самый дешевый 500 р.
  4. vspv
    vspv
    vspv
    Каменск-Шахтинский
    Прошу прощения, долго не был на форуме.
    Приямок обложен пенобетонными блоками на бетонной подушке,
    внутренний размер 1*1*1 и поднят над землей примерно на 40 см.
    Крышка сделана из досок с 10 см. пенопласта, щели запенены.
    Пенобетон снаружи обернут рубероидом.
    Сделана отмостка.
    Выше уровня земли рубероид закрым плоским шифером.
    Крышка сделана под небольшим углом, накрыта плоским шифером.
  5. kema
    kema
    kema
    ВДОГОНКУ.
    А про тепловентиляторы никто не знает? Защита от перегрева и падения, регуляция температуры и автовыключение в режиме от незамерзания(~4град) до нужной температуры (термодатчиком). Мощность переключается (1 и 2 кВт, есть и меньше).Цена, если не ошибаюсь, от 600руб. Есть с металлическим корпусом и решетками-можно даже в гаражах применять. Если теплоизоляция хорошая, будет включаться редко, а в доме будет тепло при такой же энергии, но много быстрее. На зачем изобретать велосипеды-лампочки, товарищи "кулибины"?
  6. Drgopher
    Drgopher
    Drgopher
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь ничего необычного нет. Кроме насоса для заполнения всасывающего трубопровода и насоса водой. Хотелось бы посмотреть на него. У меня например такой:aga:, но я им не пользуюсь:
  8. Drgopher
    Drgopher
    Drgopher
    Любой насос в котором есть отверстие для всасывания воздуха. Вот пример
  9. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    @КочевниК, Доброго времени суток! Передумал заморачиваться со скважиной (дорого, вода с большим содержанием железа-короче пить не будем), решил сделать абиссинскую скважину. Хочу сделать как у Вас, по фото увидел НС-
    MQ, Grundfos-3-45
    у меня такая стоит уже 6 лет в бане-летний вариант... Вопрос- как с замерзанием зимой при таком утеплении греющим кабелем? Спасибо.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если будет в теплом подвале дома, то и обогревать не надо. Если на улице, то по стволу грещий кабель, накрываешь коробом с утеплением из пенопласта и кусок греющего кабеля. Так же греющим кабелем обматай бак с водой и реле давления.
  11. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    @КочевниК,
  12. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    Подскажите, а можно использовать греющий кабель внутри трубы с поверхностным насосом (станцией)?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Можно и на форуме были такие фотки, там кабель от насоса до скважины шел внутри трубы, вроде ПНД 32 была.
  14. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Пропал в итоге Кочевник. Так и не отписался? Коллеги, а не проще все таки в ящик повесить доброе тепло подключенное к розетке через терморегулятор? Выставил +3 чтобы включалось и в голову не берешь!
  15. Kaxy4e
    Kaxy4e
    Kaxy4e
    а у самого терморегулирующий кабель) эт я про матушку землю) а так по опыту вы правы, хорошая идея
