ТП по плитам перекрытия без утепления. Возможно ли?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shledevits, 26.12.17.
  1. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Что то это "немного дороже" у меня выходило совсем не немного... я тысяч 300 на 100квм насчитал. Пластины стоят как будто их из самолетов делают, причем не сбитых. Вы не могли бы пояснить, может я что то не то смотрел?
  2. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Посмотрите из оцинкованной стали, они значительно дешевле...
  3. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Сам сейчас стою перед выбором, нужно ли класть утеплитель на плиты первого этажа или нет? Планирую только для комфорта, основное отопление, радиаторы...
  4. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Может можно залить стяжку на эппс толщиной всего 3-4 см?
  5. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Я боюсь, что забухтит такая конструкция. У меня вот к примеру пол достаточно сильно не ровный, на него ЭПС изначально не плотно ляжет, 3,4 см стяжки его не придавит. Если только через какую то тонкую подложку.
    А в чем разница между "ТП для комфорта" и обычным ТП? Я думаю вы для комфорта о радиаторах забудете потом... ТП гораздо эффективнее и приятнее в эксплуатации.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все люди разные. для комфорта это значит - те места где ходят люди имеют приятные 27 градусов на поверхности. а для отопления например надо 32 и везде по поверхности. т. е. вам даже не спрятаться никуда и сидя за завтраком зимой вам придётся поднимать ноги на стул ибо горячё.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Хортэк СПб,
    Ну это зависит от того какой у вас дом и где стоит, если дырявый и за полярным кругом то вам действительно надо 32 на поверхности. Для нормально утепленных домов и нормальных морозов до 29 хватает, что для ног вроде лимит, больше не рекомендуется
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Shledevits, Посмотрите из оцинковки, тут на форуме есть видео как самому пластины с алюминия согнуть если листы алюминия 0.3-0.5мм дешево купить. Если трубы будут часто, 10-15см расстояние между трубами то может и фольга 0,1мм подойти. Я такой вариант считал, но не пробовал, то есть ручатъся не буду...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы сколько домов то с ТП видели и смесительных узлов настроили ?
    заодно расскажите теплоотдачу с кв. м. теплого пола и теплопотери нормально утеплённого дома.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Хортэк СПб,
    один, свой дом сам сделал или доделываю, а причем это, почитайте отзывы здесь...
  11. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Т. п. под ламинатом и т. п. под керамогранитом немного отличаются друг от друга, вот поэтому и хочу под ламинат только для комфорта...градусов 25 +-1...
  12. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    А если под эппс сделать черновую стяжку и плотно его закрепить, тогда можно будет залить 3-4 см?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потрогайте босой ногой ламинат с температурой 25-26 градусов. вы удивитесь.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Хортэк СПб, чтобы не обжечь ноги (как вы предполагаете) 25ю градусами можно одеть носки или тапочки
  15. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    @Хортэк СПб, и чему по вашему я должен удивиться? Ламинат с температурой 21-22 градуса мне кажется не комфортным, ровно также как и керамогранит с температурой 26-27 градусов...
