ТП по плитам перекрытия без утепления. Возможно ли?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shledevits, 26.12.17.
  1. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Мучает меня один вопрос, какая будет температура ламината на 2-ом этаже (без т. п. с радиаторами) при условии что температура на 1-ом этаже 24-26 градусов, стены поротерм 44, перекрытие плиты (торцы утеплены),крыша утеплена минватой 300мм?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я понимаю что у всех ноги разные и представления о комфорте и термометра нет.
    но вот плитка с температурой 25 градусов ощущается как ледяная, а ламинат как просто холодный, не атас конечно, но вполне себе блин холодный. так что никакого комфорта.
    Кстати завтра буду в доме с теплыми полами под паркетом, посмотрю температуру подачи и температуру пола.
  3. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    По мне так ламинат с температурой 25 градусов уже комфортно... а плитка, да ледяная и в 27 градусов, поэтому сейчас испытываю не которые неудобства, у меня от одного коллектора идут трубы и под ламинат и под плитку...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зажимать по помещениям ?
  5. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Именно так и сделал...все работает но пришлось постараться...
  6. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    И ещё один вопрос, планирую сделать т. п. на оцинкованных пластинах (эппс,пластина с трубой, гвл и ламинат) на сколько будет эффективна такая система (для комфорта, чтобы ламинат не казался холодным на 2-ом этаже)?
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Фигурик,
    Казался холодным это как вы видете очень субьктивно. Кажется гдето видел производители ламинатов рекоммендуют их нагревать до макс 27 град. Если и они вам некомфортны, то ламинат наверно вам не подойдет.
    Что такое "эффективна" в вашем понимании? Это такая которая быстро нагревается? Это такая при которой наименьше потребление газа. Это такая которая равномерно прогревается. Или какаято другая?
  8. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Эффективна, Это все ваши вопросы вместе...
  9. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Казался холодным, это когда я на него наступаю, не испытываю дискомфорта...(я не морж)
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Фигурик,
    Но вы не я и не ктото другой. У меня ощущения комфорта не обязательно такие как у вас!
    Почитайте на форуме о легкой системе на алюминиевых или стальных пластинах - она занетби дороже но лучше чем заливная в смысле что я написал выше. Но будет ли вам ето "лучше" по деньгам экономично выгодно - это только вам знать
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    не самый удачный вариант, как минимум это нарушение СП "Полы", в части минимальной толщины стяжки для укрытия трубопроводом, которая гласит, что стяжка трубу должна укрывать минимум 45 мм.
    Как следствие, конструктивные проблемы с появлением продольных трещин. И как уже не раз сказали, проблемы с равномерным распределением тепла
  12. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Так вот мне и хочется понять, какой кпд у такой системы?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Фигурик,
    кпд может быть например у газового котла который энергию заключенную в газе переводит в теплоту но не у системы распределения или отдачи етого тепла.
    Т. е. рассматривать надо все вместе. Если у вас например конденсационный котел, он работает с большим КПД при ниже температуре подачи и лучше работает с легкой системой. Для неконденсатников как по мне все равно. Какой конкретно КПД надо считать если иметь все входные данные. Етот счет непростой...
  14. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Мне вся эта теория ни к чему, я себе делал стандартный пирог т. п.(эппс,трубы,стяжка 7см), сейчас не имею такой возможности так сделать, вот и ищю другие варианты, людей которые смогут посоветовать...
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
