ТП по плитам перекрытия без утепления. Возможно ли?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shledevits, 26.12.17.
  1. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    @olegus79, вы, как я понимаю, таковым не являетесь...
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
  3. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Людей которые смогут посоветовать...
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Фигурик,
    нет, я не из тех людей которые без всех входных данных и хорошего перепроверенного расчета чтото советуют. Если я чтото советую, должен быть на 100% уверен в правильности совета...
  5. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    45мм стяжка или 45мм над трубой? Не очень понял. Я в своих "муках выбора" уже дошел до того, что стяжку стоит сделать 40-45мм. Как по вашему, к чему приведет отсутствие утепления? Или лучше сделать минимальное 3-4мм утепление подложкой? Не забухтит ли такая стяжка в 45мм? Просто нет возможности поднимать пол больше чем на 5см, проемов не хватает. Я уже думаю, грешным делом, может просто радиаторы повесить...(
  6. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    @Shledevits, у меня такая же проблема, только радиаторы будут в любом случае, планирую сделать с пластинами
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
  8. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    @Fmtlt, это печально конечно, я уважительно отношусь к нормативным документам, стараюсь их чтить и почитать, но что мне делать в данном случае? стяжку 61мм (45+16 труба) + утепление я сделать не имею возможности. Чем обусловлена такая толщина, из СП абсолютно не понятно - это прочностные характеристики стяжки, теплораспределяющие или какие то другие - не понятно... Я максимум + 50мм могу сделать. Вы бы как поступили в данной ситуации?
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Ну почему же не понятно то? Это совокупное требование, скорее, всего пытающееся учесть все перечисленные факторы.
    Сделал бы стяжку нужной толщины.
    Логично же, что при таких условиях "теплый пол" не помещается. Ну не лезет. Зачем упираться то?
    Ищите принципиально другое решение.
  10. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    @Shledevits, в данном случае, т. п. только с пластинами умещается в такой размер...
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    при наличии пластин, требования СП "полы" не меняется, также требуется стяжка над трубой 45 мм.
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    В сухой легкой системе нету стяжки!
  13. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    @olegus79, вот это правильно...
  14. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    А она сможет служить основным отоплением? Мне кажется, что нет, у нее низкая теплоотдача.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Конечно может.
    Теплоотдача зависит ТОЛьКО от температуры поверхности и температуры воздуха в помещении!
