Система отопления дом 140 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sortavala71, 26.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминий стекловолокно и просто ПП реагируют на это по разному, а если начинаем копать производителей трубё, то пайкой рулит только опыт работы с этой кучкой разнородности...
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Между нами, пиратами: черная метка - дело верное...;)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бы не дыра, то смерть была...
  4. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Таки все же 25-ка лучше в моем случае на второй этаж? Как и предложили ранее. На батарею тоже ею заходить? Насчет запайки отверстия:aga: Прежде чем приступить к работе, купил всяких разных уголков, муфточек и т. д. ппр-ровских. Пока руку не набил, не начинал даже делать:aga:
  5. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    У меня вроде как ни крути, все равно два тройника ставить надо. На второй этаж и на вторую линию первого этажа.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Экий вы недоверчивый... Раз так, делайте разводку по второму этажу 25. В конце концов, разница в стоимости труб не так уж велика (~600 рублей).
  7. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Цена как раз то и не интересует. Мне главное, чтобы система работала. Так сказать по уму чтобы все было. :hndshk:. Да и еще раз спасибо всем, кто откликнулся.
  8. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите. Скоро возможно надо будет пускать газ в дом. Но систему отопления до конца не довел. Второй этаж готов. На нем получилось 14 радиаторов в одной комнате, и 18 маленьких радиаторов в другой комнате. Могу ли я временно подключить готовый контур к котлу, чтобы газовики пустили газ и запустили котел. А потом уже я сам подключу законченные контура к котлу. Понятно конечно, что такое количество радиаторов мало для котла 24кВт. Но в принципе возможно так запустить?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужна только газовая плита. (по умолчанию. отвод на котел существует)
    Достаточно одной подсоединенной батареи к котлу, и наличие в этом тандеме воды.
  10. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
  11. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Надо ли (разумно ли) на каждый контур отопления в системе, будь то второй контур первого этажа, либо контур второго этажа, ставить перекрывающие краны. Ну типа того, чтобы в случае слива теплоносителя из системы, не сливать те контура, которые не требуют этого? Если надо ставить краны, то можно ли поставить шаровые краны PPR (Валтек)? Как они по качеству? Или может необходимо поставить на контур второго этажа кран типа "вентиль", чтобы регулировать подачу теплоносителя? Вдруг там будет жарко, а с помощью крана можно будет уменьшить подачу в радиаторы.
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я так и сделал...радиаторы можно отсекать общими на входе-выходе и раздельно каждый (либо регулировать)...шаровые краны не применял...только вентили на радиаторах
  13. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Закончил основной контур первого этажа и контур второго этажа. Осталось туалет с коридором, и с прихожей (все то, что на схеме направо). Решил в помещении, где стоит котел поставить батарею (4 секции). Могу ее сразу начинать 25-ой трубой? Просто, если начинать 32-ой, а потом переходить на 25-ую, то близко стена, тесно ставить краны (очень неудобно).
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нормально.
    Схему или ссылку на имеющуюся.
  15. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Схема во втором сообщении этой темы.
