Система отопления дом 140 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sortavala71, 26.12.17.
  1. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите. Надо подключить полотенцесушитель водяной. Нужна помощь в схеме, и в материалах, чтобы аккуратнее смотрелось. Подключение будет к трубе ППР 25 Полотенцесушитель.png
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Также как и батарею
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Висит полотенцесушитель высоко, почти от потолка. Его высота 1200 мм. и если, как батарею, то как то стремно будет. Гнать подачу от пола до самого потолка? Может как то так, как на рисунках ниже? Полотенцесушитель.png Полотенцесушитель (2).png
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    У вас же вродеине ец, какая разница как и куда гнать.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Зачем подключать с подачи только ? Смысл в чем?
  6. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Система двухтрубная с котлом бош, в котором насос гонит теплоноситель.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Честно, не совсем понял, "Гнать подачу от пола до самого потолка" то есть подключение "диагональ"?
    По подключению, вариант №2, подача и обратка как на радиаторе при подключении "низ-низ".
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вариант при однотрубной СО, тоже имеет право быть.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ничего от этого в лучшую сторону не измениться, кроме понижения температуры подачи на следующем радиаторе, хоть и незначительно
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Имеет, но смысла в нем здесь особо нет. Такле подключение повсеместно в квартирах. Но есть минус- последующий прибор подачу получает с меньшей температурой, хоть и не значительно.
  11. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Ну да, я понял, что если, как радиатор, то слева вверху подача, справа снизу обратка. Так называемое диагональное подключение. И получается, что надо выводить подачу, чуть ли не до самого потолка. Очень некрасиво. Если я Вас правильно понял, то самое оптимальное подключение это подача снизу слева, обратка снизу справа. Правильно? лесенкааа.png
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да, как у Вас изображено. Нет смысла не только из-за красоты, делать диагональ на ПС "лесенка".
