1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @-Oleg-, второе
    эжектор - это и есть отличительная особенность оксидайзера от системы с компрессором:
    здесь воздух засасывается с потоком воды и только в режиме промывки (потом этот воздушный пузырь расходуется всю неделю), а там - компрессором (подкачивающим свежий в процессе эксплуатации)
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Понятно. У меня в режиме прямой промывки и так в колонну подсасывается воздух. Смысла тогда в эжекторе не вижу.
  3. Dmitriy799
    Dmitriy799
    Dmitriy799
    Товарищи, добрый день!
    Скажите пожалуйста, такой момент:
    Есть дача в СНТ, где стали жить круглый год. в летний период вода централизованная, в зимний -сделали скажину (7м), стоит небольшая насосная станция. 4 проточныйх фильтра. Столкнулись с проблемой, что через 5 дней после использования воды из под крана - ногти становятся дико жёлтыми, посуда, которая была ранее белой, стала вся жёлтой, волосы изменили цвет, короче капец. Замена проточных фильтров на разных производителей - не сильно что-то меняет, конечно, лучше чем ничего, но карйне тяжело с такой водой жить. Сделали тест (в Леруа Мерлен), по итогам которого сказали, что превышено железо, что то около в 20 раз, вода жёсткая, и есть бактериальные примеси (место торфяное).
    Погуглив и пообщавшись с людьми, при не имении толстого кошелька, пришёл к выводу, что на грядущую зиму можно попробовать поставить такую штуку, как оксидайзер..., собственно возникли про ни вопросы, которые никто не может объяснить, помогите с этим пожалуйста:
    1) посоветовали Оксидайзер 1252/F116Q3 с клапаном Runxin и загрузками:
    Сорбент ОДМ-2Ф + ОДМ-5Ф + Пиролюзит + Гравий 2-5 мм (дренажный слой на дно), вопрос - насколько такая установка сможет улучшить ситуацию с водой? или смотреть что то другое? ставить буду сам, ковырять изучать, бюджет не велик, стоять всё будет в доме, поэтому рассматриваются максимально тихие установки
    2) с такими параметрами, что указаны выше, в интернете есть варианты с разбросом по цене от 16 000 до 32 000, я не понимаю, в чём подвох то! Да бы была не реклама, через инструкцию на ютубе нашёл готовый вариант такой от Салтек фирмы, вроде там всё разом можно купить, но, повторюсь, есть на всяких маркетплейсах такие же по объёму колонны с таким же Runxin клапаном - но почти вдвое дешевле, как так, или там загрузки отличаются?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Адекватный анализ надо делать в аккредитованной лаборатории. Например, в СЭС (Роспотребнадзор нынче).
    Анализ в Леруа - плюс-минус трамвайная остановка. Но выкладывайте здесь тоже.
    Сделайте фото свеженабранной воды и постоявшей несколько часов (осадок образуется или нет).
    Площадь места под систему очистки какое можете выделить?
    Куда будете сливать промывную воду?
  5. Dmitriy799
    Dmitriy799
    Dmitriy799
    площадь будет чисто под 2 балоона, около 1 кв м, вода будет сливаться в септик
    Анализ прошлогодний был, буду искать лабораторию и делать заново..., вы считаете, без полного теста нет смысла ничего ставить из фильтров?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Спросите у них какая скорость в м/ч нужна для обратной промывки Пиролюзита.
  7. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  8. HotShot4
    HotShot4
    HotShot4
    Добрый день, Коллеги.
    Пытаюсь организовать водоочистку скважины на песок 40м (Северо-Запад). Дебет 1 м3/ч.
    Сдал анализы на воду в СЭС. Помогите подобрать загрузку для оксидайзера на базе Runxin F116Q3/1252.
    В системе установлен фильтр грубой очистки Cintropur (до колбы), магистральный 20BB для финишной очистки (после колбы) с угольным картриджем, а также УФ лампа (после колбы).
    Для себя понял, что нужно убрать железо и марганец и, как следствие, уйдут остальные, побочные отклонения от нормы в анализах.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На такой воде это не работоспособно.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А что с ней не так?
  11. HotShot4
    HotShot4
    HotShot4
    Сейчас в СЭС при оказании услуги по анализу воды входит бесплатная консультация от специалиста.
    Химик мне расписал нормы на протоколе и сообщил о растворенном железе с марганцем.
    Засыпка типа ОДМ-2Ф по идее должна помочь, но это не точно =.)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Или дозирование или ионный обмен. Аэрация не будет работать.
  13. HotShot4
    HotShot4
    HotShot4
    Фуф, выбираю дозирование. Есть ли по опыту, с учетом импортозамещения и параллельного импорта, надежные средства для дозировки?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеем ввиду, что на дебит куб в час при условии гидробака литров на 100, пойдут только колонны 10*54 на лёгких (АС) загрузках. Это производительность всего на 1 - 1,5 крана.
    Дозатор DPT 200.
  15. alexyustus
    alexyustus
    alexyustus
    Всем привет, есть проблема с работой оксидайзера. Состоит из аэрацционной колонны, колонны с бирмом и колонна с умягчителем. Две головы Clack. C некотороот времени появилась неприятная ароматика у воды. У аэрационной колонны пропал звук периодического напора воды, теперь все это бесшумно, словно колонна полная воды без пузыря. Возможно слетели настройки регенерации.
    Вопрос, оксидайзер должен быть настроен в режиме фильтрации или умягчителя и какие этапы регенерации правильно установить.
    Буду благодарен за помощь
