1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Приветствую всех! Кто подскажет, есть скважина и две проблемы
    1. Железо 3 мг
    2. Вода идёт как молоко, через пол минуты воздух (сероводород) выходит и всё ок.
    С первой проблемой худо-бедно справляется обезжелезиватель. А вот вторая мучает меня. Краны плюются, воздух скапливается в бойлер, обратном осмосе и т. д.
    Подумываю дополнить систему оксидайзером. Он и обезжелезиватель разгрузит и сероводород отделит частично.
    Вопрос! Верны мои убеждения или нет?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Любо отдувать компрессором или воздухоотводчик поставить. Первое лучше.
  3. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Воздуховодчик не особо справляется. Отдавать имеете ввиду полноценную аэрацию?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за воздухоотводчик?
    Да, колонну, компрессор и опять таки воздухотводчик. Но с компрессором дело по быстрее и лучше должно пройти.
  5. spav2012
    spav2012
    spav2012
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть его побольше поставить? Например от аэратора? Это самая верхняя точка в доме?
  7. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Бойлер самая высокая точка
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для полноценной аэрации и отдувки надо емкость атмосферную (открытую). После емкости - насос на подачу в дом.
    Второй вариант (компакт).
    Делаете вертикальную трубу ф100-150 мм., высота не менее 150, см
    В верхней точке - воздухоотводчик (не от систем отопления, а "взрослый", с подключением на дюйм).
    Вход воды в верхней части, сбоку, 15-20 см от верха. трубка Ду15. Ещё лучше, через малое отверстие 5-6 мм.
    Выход в нижней части, Ду15.
    Создаем местное расширение трубопровода, где происходит дегазация и отвод газов.
  9. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Почти то о чем сегодня думал, но хотел использовать бак расширительный. Мембрану нафиг, на основе фланца сделать трубки как в бойлере (одна длинная подача, вторая у самого фланца выход) и воздуховодчик. Но ваша конструкция более компактна. А из-за заужения на входе насос не умрет? Напор в доме не ухудшится?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А должен быть воздухоотводчик. Я остаюсь при мнении, что лучшим вариантом будет аэроколонна с компрессором.
  11. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Согласен, но не мой вариант, шумно!
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @spav2012, @spav2012,
    Ответил в личку
  13. ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    Подскажите пожалуйста, целесообразно ли рассматривать оксидайзер при таких исходных данных:
    Летняя дача выходного дня. Скважина 20 метров. Пользуемся водой не много (два-три человека), душ, туалет и одна раковина. Пока никаких фильтров нет. Беспокоят только рыжие потёки на сантехнике. Накипь на чайнике есть, довольно много, но я не знаю, стоит ли этого бояться. Соседи поставили в подобных условиях систему очистки на основе смолы, не довольны - вода стала слишком мягкой, руки от мыла как будто не отмываются. Мне посоветовали оксидайзер, но с оговоркой, что необходимо будет либо увозить колонну целиком в квартиру на зиму (соответственно колонну нужно выбрать не большую), либо сливать из колонны засыпку в большое ведро и увозить в квартиру на зиму. А может быть, что и оксидайзер в наших условиях избыточен, учитывая, что железо лишь немного выше нормы. На рынке говорят про какие-то засыпные фильтры, не понимаю какие именно.
    Анализ воды:
    Мутность 2,5
    Цветность 5,2
    Запах 0
    Магний 19,6
    Кальций 83,5
    Марганец 0,005
    Железо 0,386
    Калий 1,52
    Натрий 6,72
    Алюминий 0,03
    Ионы аммония 0,14
    Литий 0,001
    pH 7,47
    Жесткость 5,79
    Окисляемость 0,83
    Щелочность общая 6,2
    Сероводород менее 0,002
    Сухой остаток 334
    Электропроводность 468
    Там ещё куча разных показателей, все в пределах нормы, если нужно могу их тоже дописать.
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Такие же условия, ничего не увожу и не высыпаю. Колонна самая маленькая 0835 с ручным клапаном, купил на Озоне за вменяемые деньги, засыпка Бирм, сливаю воду не снимая клапана и заношу в дом.
    Тоже изначально думал про засыпные фильтры, спасибо добрым и настойчивым людям с форума, убедившим поставить оксидайзер. Вода вкусная и чистая, железа после очистки 0,05
  15. ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    У Вас засыпка Бирм, а внизу гравий или просто Бирм и всё? Сколько её нужно для колонны 0835? Как часто Вы промываете засыпку? На сколько лет её хватает?
