1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Электролиз, может еще кому пригодится - переложил текст ролика "на бумагу":
    Оксидайзер используется для очистки воды от железа и марганца, растворенных в воде, которых мы не видим визуально (вода абсолютно прозрачна) Один из методов удаления железа – его окисление для перехода из растворенного состояния в нерастворенное так, что частицы железа становятся взвесью и их уже можно отфильтровать на фильтрующей загрузке.
    Для очистки воды от окисленного железа или марганца требуется два условия:
    - высокий уровень pH (для полного удаления железа нужен pH=7 - лучше 7,5, а для марганца – 8,5). Перед установкой оксидайзера следует убедиться в том, что уровень pН высок, иначе потребуется установить “pHneutralizer” – полупрозрачный баллон (чтобы его можно было просветить и проверить необходимость пополнения) с пополняемой в него вручную через специальное отверстие (для этого не надо снимать управляющий клапан) загрузкой, саморастворяющейся в воде и поднимающей pH (это кальцит либо карбонат кальция, либо загрузка типа коралловой крошки, содержащей магний). Преимущество коралловой крошки – растворяясь в воде она позволяет более быстро и агрессивно повышать pH. Чистую коралловую крошку не используют – используют смесь: 70% кальцит + 30% крошка.
    - распыление воды или озонирование или (самое простое) инжектирование (добавление) в воду воздуха, являющегося хорошим окислителем.
    Обычно перед фильтром устанавливают инжекционную систему (нечто похожее на компрессор или трубку Вентури) – в нашем случае это инжекционная система внутри самого фильтра. В процессе работы внутри фильтра в верхней его части находится воздушный карман и при поступлении воды в баллон она контактирует со сжатым воздухом и происходит суперокисление очень высокой концентрацией кислорода (растворенный кислород окисляет растворенное железо из воды и каталитическая загрузка удаляет растворенное железо из воды когда мы делаем обратную промывку. Обычно это происходит каждые 3-4 дня, в зависимости от объема использованной воды.
    Первый цикл обратной промывки – обратный поток воды снизу-вверх рыхлит фильтрующую загрузку – в этот момент воздушный пузырь полностью уходит из фильтра в дренаж (канализацию).
    Второй цикл регенрации – это наполнение фильтра воздухом вновь (примерно как на фильтре-умягчителе, только умягчитель засасывает солевой раствор, а в нашем случае в фильтр засасывается воздух). Когда вода проходит через внутренний эжектор, то происходит разрежение и воздух засасывается внутрь фильтра сверху-вниз, смешиваясь с потоком воды, который идет вниз через водоподъемную трубу в канализацию, а воздух при этом остается в фильтре и скапливается в верхней части баллона. По мере наполнения баллона воздухом уровень воды в нем падает и это нормально. В автоматическом режиме цикл засасывания воздуха занимает обычно 10-15 минут – за это время обычно уровень воды в баллоне падает на 50%.
    После возвращения фильтра в обычный режим работы и подачи давления воды в систему воздушный пузырь сжимается, т. к. воздух сжимаем, а вода – нет. Мы не забирали воздух достаточно долгое время.
    Нейтрализатор нитратов NO3 работает по принципу умягчителя – это особый тип фильтра умягчителя с анионообменной смолой, предназначенной не для удаления кальция и магния, а для удаления нитратов. Смола нужна с высокой селективностью по нитратам – иначе помимо нитратов смола начнет задерживать и другие загрязнения, которые в свою очередь начнут выталкивать нитраты из смолы, что приведет к прорыву нитратов из фильтра (неподходящая смола может привести к увеличению концентрации NO3, к большему, чем на входе в фильтр, что очень опасно, а смола с высокой селективностью по нитратам исключает такой прорыв нитратов - в конце рабочего цикла, после истощения фильтрующей способности такого не происходит – смола перестает улавливать нитраты, но прорывания нитратов не происходит!)
    В обычном случае умягчитель использует для регенерации натрий. Кальций и магний заменяются натрием. В случае очистки от нитратов используется хлор, поскольку это анионный обмен. Но функционально регенерации производится как и в обычном умягчителе раствором поваренной соли. (с разницей в том, что в обычном умягчителе используется натриевая составляющая, а для удаления нитратов – хлорная составляющая солевого раствора.
    Фильтр Multimix - в нем используется смесь различных загрузок и после первой регенерации, после первой обратной промывки, т. к. различные фильтрующие загрузки имеют различный вес, происходит автоматическое расслоение фильтрующих материалов, т. о. каждая загрузка выполняет свою функцию и это очень хорошее решение для очистки воды от различных загрязнений типа жесткости, железа, органики. Но не Multimixне нужен, если Вы имеете только железо в воде – для этой цели определенно лучше подходит оксидайзер. Multimixиспользуется если только у Вас много разных проблем с водой и Вы не хотите использовать несколько фильтров по отдельности
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    инжектор - прямой перевод с английского.
    у нас обычно говорят эжектор.
    когда под давлением рабочая среда подается в сужающееся отверстие, при выходе из отверстия и при резком расширении, в среде образуется область пониженного давления (вакуум).
    в эту точку подведена магистраль, в которую засасывается другая среда.
    на данном принципе работают краскопульты, пулевизаторы одеколонов, элеваторы отопления, ...
    аналогичное устройство есть внутри клапана управления.
    иногда эжектор ставят на трубу перед фильтр. колонной. тогда в колонне должен быть воздухоотводчик.
    на картинке вверху - хорошая конструкция. хорошо перемешивает воздух и воду.
    внизу - попроще (дешевле), перемешивание хуже.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    А это здесь каким боком?
    Есть специальная тема про удаление нитратов https://www.forumhouse.ru/threads/89840/
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Nickolay II, спасибо - это как раз то, что не давало мне покоя :super: - просто даже не задумывался как работают привычные всем приборы... Видимо когда-то проспал на физике...:hello:
    Насколько я понимаю - давление воздуха в баллоне не может быть выше максимального давления воды на подаче и, если ставить оксидайзер, то для его нормального функционирования автоматику скважинного насоса придется перенастроить с заводского диапазона 1,4 - 2,8 bar на некий другой диапазон, например 2,0 - 3,5 bar :um:
    А в компрессорных очистителях какое давление воздуха в баллоне поддерживается?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да, чем больше давление - тем больше разрежение и лучше засасывание.
    при низком давлении может "поплевывать" через обратный клапан на входе воздуха
    компрессор просто дует с чуть бОльшим давлением, не может много напрессовать., воздух ведь идет в процесс.
    вот если закрыть выход воды, а у компрессора не отключится датчик потока (который его включает), тогда он может напрессовать и 6 и 10 (смотря какой компрессор)
    чтобы этого не происходило - на компрессоре есть предохранитель по давлению, который сбрасывает избыточное. предохранитель обычно - настраиваемый.
    у АР-2 компрессора - идет в комплекте. у дешёвых моделей может и отсутствовать.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Получается, что в момент наполнения баллона воздухом не имеет значение каким образом он туда попадает (через эжектор или же под напором компрессора) ввиду того, что давление воздуха в баллоне в этот момент маленькое, а большое давление достигается уже позже другим способом (за счет давления воды на входе в баллон).
    В итоге - именно на этапе наполнения баллона воздухом без разницы какая система.
    Разница лишь в том, что эжекторная система закачивает воздух раз в сутки, а компрессорная при каждом расходе воды.
  8. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Установил сегодня себе оксидайзер. Железо на входе 3мг. На выходе субъективно- 0.
    Вода идеально прозрачная. После кипячения тоже.
    Колонна 1044. При давлении 3.5 бар набивается воздухом за 8 минут.
    После заполнения водой остаётсявоздушный пузырь сантиметров в 20.
    За полдня израсходовал 100 литров воды и пузырь практически "рассосался". Так и должно быть или искать утечку?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    искать утечку. обмыливайте (обрызгайте моющим для окон из пулевизатора) посадочное гнездо клапана, порты и т. д.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Курон, если по наружке ничего не увидите, возможно уходит внутри, через уплотнение дистрибьютера.
    обратите внимание на присутствие/отсутствие "газировки" в чистой воде из крана. наберите в бутылку, так виднее.
  11. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Есть газировка
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    размер колонн какие?
  13. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Колонна одна. 1044. Голова рансин
    С утра, при общем расходе после регенерации 30 литров, пузырь на месте. Сейчас пойду солью полкуба и посмотрю результат
  14. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Сходил через час. посмотрел- а пузыря уже нет. и сливать не надо. хрень какая-то.
    пузырь остался децл у резьбы колонны. делаю вывод что проблема не прокладке головы. склоняюсь к уплотнению дистрибьютера. но почему тогда кран не плюётся?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Может в канализацию сбежал? :)]
