1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Собрал оксидайзер по следующей схеме: 20220717_230425.jpg .
    Электроклапан включается при обратной промывке на 15 минут. Дальше прямая промывка 18 минут, в это время вода подается через эжектор с подсосом воздуха. После промывки в баллоне остается воздушный пузырь. В режиме сервиса вода также идет через эжектор. Железо в анализе 9,43 мг/л. После колонны - 0,1 мг/л. Промывка каждые 6 дней.
    Работает уже полгода.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    На вашем эскизе непонятно за счёт чего удаляется избыток воздуха?
    Для чего установлен редуктор? Это редуктор давления?
    Где в этой схеме находится реле давления скважинного насоса?
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    1. Избытка воздуха нет. После окончания прямой промывки он сжимается в колонне. Около 20 сантиметров от горловины колонны.
    2. Насос у меня дает 8 атм, редуктор давления настроен на 4 атм.
    3. Реле давления насоса отсутствует. На выходе из скважины установлен блок автоматики Джилекс, настроен на давление включения насоса 3 атм. Отключается при отсутствии разбора воды через 7-8 секунд.
    Загрузка в колонне Экоферокс + Суперферокс по 25 л.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже, что Вы мало пользуетесь водой и часто промываете фильтр.
    Перфорированное входное отверстие гидроаккумулятора забивается железом и толку от него нет. Сам г/а превращается в отстойник.
    Достаточно сомнительное решение в плане надёжности и работоспособности.
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    12-15 кубов в месяц, фильтр промывается раз в 6 дней. В ГА запас воды замерял -около15-18 литров.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Это всё ненадолго.
    У каждой системы работающей "чудесным" образом находятся или выявляются патологические дефекты о которых автор всегда молчит или не знает. К слову, насос работает на износ, давит 8 атм., режете редуктором до 4. Проверьте, в статике давление поднимается до 8 атм. А иначе эжектор не сможет работать. Думаю, что 99% потребителей не захотят или не смогут поставить насос с рабочим давление 8 атм.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    100% - лишнее давление в системе ни к чему - при 8 атм все шланги, фитинги и соединения должны быть на него рассчитаны - и это далеко не средние показатели. Так что придется доплатить в другом, ну или рисковать с обычными. Но, априори - избыточное давление отразится на сроке их службы.
    Очевидно, что на таких циклах по 7-8 сек насос перегружен, что также отразится на сроке его службы...
    Не совсем понятно - при каком давлении воды Ваша автоматика отключает питание насоса?
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Автоматика отключает насос при отсутствии разбора воды. Насос давит 8 атм со скважины. Уровень воды на 12 метрах, значит перед редуктором давление 6,8 атм. После редуктора в системе водоснабжения стабильно 4 атм. Насос и автоматика эта работает в таком режиме уже 6 лет, проблем нет (один раз разорвало китайский шаровый кран из порошка в кессоне). В доме стабильное давление от 3 до 4 атм.
    Насос Водомет (кажется), блок автоматики Джилекс.
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Давление в системе не превышает 4 атм, эжектор работает при обратной промывке колонны нормально.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А как Вы управляете работой этого электроклапана - подключились к плате управления на колонне и протянули к ней провода? Должна быть еще какая-то схемка со своим питанием для обеспечения интерфейса между ними...
    Мудрено как-то + эжектор отдельно ставить пришлось... А что выгадали-то? Почему сразу голову с эжектором не купили? Неуж-то она сильно дороже?
    У меня блок автоматики замыкает силовой контакт при падении давления до 2,5 и размыкает его при 3,5
    У Вас, как я понял - замыкает при падении давления до 3,0 - а как определяет когда разомкнуть контакты насоса не совсем понял. Как автоматика определяет, что нет разбора воды? :ogo: Если не по верхнему давлению, то как? По таймеру что-ли вырубается через 8 сек после включения или как-то еще?
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Автоматика с герконом (магнитом). Когда нет разбора воды, магнит под давлением подымается и остается неподвижным. И электроника размыкает контакт на насос. При падении давления до 3 атм. магнит падает и электроника замыкает контакт на насос.
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Подключил реле времени на контакты клапана. Реле включается на 15 минут и затем выключается до следующей подачи питания через клапан (до следующей промывки).
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Китайский эжектор стоит 240 руб. А клапан на обезжелезиватель у меня уже был в наличии.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    то есть с момента падения магнита до его поднятия в верхнее положение и проходит те самые 7-8 сек?
    А нормальное реле стоит несколько тысяч...
    это и объясняет, почему так замудрили
    за придумку - респект:hello:, но специально так делать точно никто не станет:no:
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Из инструкции к блоку автоматики:
    Как только блок автоматики определяет низкий поток или отсутствие его, он производит остановку насоса с задержкой 7-15 секунд. Эта логика направлени на сокращение частоты срабатывания насоса в режиме низкого потока.
    Реле времени стоит 845 руб.
    Эл. клапан купил за 1400 р.
    Эжектор китайский - 240 р.
    Клапан Runxin TMF 71B - 7 840 р.
