1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Система очистки воды Oxidizer
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Валан, 27.12.17.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В течение этих 7-15 секунд насос давит в никуда и работает на износ всей своей мощью...
    На мой взгляд более логичное решение применено в автоматике, которая тупо отключает насос при достижении верхнего порога давления воды, настраиваемого вручную на нужную величину.
    А для уменьшения частоты срабатывания насоса пусть служит ГА по прямому своему назначению :super:
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    ИМХО, не самый лучший вариант. Например, за время пока я принимаю душ, такая автоматика вкючит и выключит насос несколько раз (наберет в ГА, достигнет максимального давления и выключится, затем используе воду в гидробаке, давление понизится и опять вкючится и т. д.). С блоком автоматики Джилекс насос как включился, так и будет подавать постоянное давление в 4 атм. пока я моюсь в душе.
    А насос, повторюсь, работает в таком режиме уже 6 лет и даже намека на понижение давления нет. Последний раз насос подымал из скважины 3 года назад, осмотрел визуально, и опустил обратно.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Мне для принятия душа достаточно 100 л воды = 2 включения насоса (с ГА на 50л) - это ни о чем :aga:
    К слову - насос у меня запитан через специальное защитное устройство, сглаживающее всплески по э/питанию и обеспечивающее плавный пуск и плавную остановку :super:
    А в заводских настройках автоматики стоял диапазон порядка 1,5-2,5 атм - больше и не надо, но коли для промывки колонн надо минимум 2,5, то поднял до 2,5-3,5
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    в ГА на 50 литров запаса воды примерно 18-20 литров.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ой, ну тогда не 2, а 3 включения насоса...:aga:
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    :hndshk:
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @gazinur2004, а защитное устройство для насоса все же очень рекомендую... Когда его не было, то при включении насоса (а у меня польский IPO нехилой мощности) были резкие толчки потока воды. После установки - насос плавно набирает обороты и поток также идет без толчков. Также сглаживает все эл/всплески и ограждает от них насос... В общем продлевает ему жизнь по-любому, ибо максимальный износ любого двигателя - при его пуске...
  8. Navi_L
    Navi_L
    Navi_L
    Доброго времени суток! Нахожусь на распутье, что поставить, систему с ионообменной засыпкой с регенерацией солью (ни то еще два пути кабинет или колонна) или оксидайзер. Выкладываю анализ воды, и если не сложно, то может у кого-то похожие показатели и стоит оксидайзер. Отпишитесь пожалуста. Буду признателен. P. s. кабинет рассматриваю в силу ограниченности места, но хотелось бы не переплачивать за него.
  9. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем привет.
    Имеется обезжелезователь с аэрационной колонной и компрессором, голова 3-х-кнопочная CLACK. Все это дело находится в кессоне. Надоели частые проблемы с компрессором.
    Хочу поставить там оксидайзер. Слышал, что, если использовать аэрационную колонну для оксидайзера, то это даже лучше, чем монтировать подсос воздуха на одной колонне.
    Собираюсь покупать воздушный эжектор Clack W988 (U1031) 1"
    У меня вопросы:
    1) на каком участке трубы данный эжектор монтировать? прямо перед подачей на аэрационную колонну? прямо в оголовок ввернуть?
    2) нужно ли какие-то комбинации на голове CLACK делать после монтажа эжектора для того, чтобы образовался в аэрационной колонне пузырь? или просто начинаем пользоваться водой и все?
    3) эффективна ли будет подобная система? или это пустая трата времени и без компрессора не обойтись (результаты анализа воды прилагаю)
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @VodaTeplo, не как спец, а как пользователь могу сказать, что 3-й год юзаю оксидайзер и умягчитель с головами clack - визуальная разница между ними лишь в том, что из головы обезжелезивателя торчит трубка для забора воздуха - больше никаких отличий (даже клапана внутри стоят абсолютно одинаковые - узнал, когда разбирал для ежегодной очистки). Обезжелезиватель промывается (=обновляет воздушный пузырь) каждые 4 дня, умягчитель промывается раз в 8 дней. За два года в чайнике накипи не образовалось от слова совсем, вода чистая. Из минусов - чаще промывки обезжелезивателя (не раз в 7 дней, как в системах с компрессором, а раз в 4 дня - сказали, что реже нельзя - типа воздушный пузырь истощается - проверять на собственном опыте не стал, потому промываю его как велели). В остальном система работает и без компрессора вполне достойно...
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @ALEXUS_81, какой у вас наполнитель в оксидайзере?
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Birm - в обезжелезивателе, Dupont - в умягчителе
  13. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    @ALEXUS_81, спасибо ответ!
    А у вас одна колонна на обезжелезователе стоит или еще вторая (аэрационная)?
    Если подсос воздуха идет из эжектора клапана Клак, то скорее всего, у вас одна колонна (умягчитель не берем в расчет). И делали анализ воды до очистки? Сколько железа показывал?
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @VodaTeplo, на обезжелезиватель 2 колонны, и 1 на умягчитель. В первой колонне собирается воздушный пузырь, во второй (на которой стоит клапан) засыпан birm, колонны соединены между собой так, что сначала вода поступает в колонну с пузырем, а потом уже в колонну с засыпкой. Железа было 1,5.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @ALEXUS_81, уже 3 колонны в итоге. Ничего не понятно.
    Оксидайзер - это одна колонна. Аэратор (пузырь) и фильтр от железа в одном корпусе. А у вас что?
    За счет чего в первой колонне пузырь, если клапан с трубкой на второй?
