Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    то есть суммарное сечение 4 мм получается.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Ага) у меня не порвало.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тонкие они, сомневаюсь, что выдержат. Как минимум в бруски врежутся сильно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше прям сразу накрыть после разглаживания. Будут потом полоски от складок плёнки и конденссата, но эт мелочь, хуже когда трещины от пересыхания.
    Да, всё верно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лишнее.
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Насколько помню 1 КВ мм около 200 кГс, 4 квадрата 800.)
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас местный стандарт пиломатериала 2.5х15 см и 5х15 см.
    Есть еще бруски 5х10 см, но цена выше. Все остальные это уже 'спецзаказ'.
    Думал заказать 5х15 см, и ручной циркулярной распилить их на 5х7.5 см -
    - пойдут ли такие в качестве подпорок для опалубки?
  8. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Скажите пожалуйста. вот копаю траншею под ФЗФЛ высота цоколя (опалубки) 60 см. перепад около 90 см по диагонали дом 10*14 один угол будет выступать на 30 см. от уровня земли, а противоположный почти на поверхности, только на щебеночной подушке 30-40 см и высота цоколя получается 50 см. так можно? Предлагают просто подсыпать под нижний цоколь щебня или отсева... Или заглубить хоть на 10 см?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - как выровнять дно котлована (после извлечения плодородки) ~10х11 м для монтажа опалубки? На дне будет огромное количество мелких камней и т. п., а опалубку подошвы фундамента высотой 30 см хочу делать строго по уровню в ее верхней части.
    ПС В наличии есть лазерный уровень.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @atztek, если экскаватор выкопает с неровностью в 10 см, лопатой потом под лентами выровнять никак?
    У меня размер фундамента такой же, ленты почти столько же. Выравнивал под ленты 2 дня. Один. Глина. Потом забивал колья и ставил 2 доски 25х100 в высоту еще 2 дня.
    Лазером в вечернее время советую шнурку натянуть по периметру в уровень, и потом по ней ориентироваться, выравнивая дно.
    Я отбивал водяным уровнем, несколько дольше.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конечно, лопатой буду выравнивать. Планировал натянуть шнурку по периметру, забить колышки, на них лазером отметить уровень и маркером на колышках сделать метки. Потом по меткам буду ровнять опалубку.
    Я этим никогда не занимался, думал может есть идеи попроще.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Тогда советы:
    - для разметки брать нить полиамидная толщиной 1,2-1,5 мм. Тонкая, прочная, хорошо тянется и не рвется, если заденешь лопатой. IMG_20180704_105422.jpg
    Стоит 60-100 руб.
    - забиваешь по внешним углам нижней ленты 4 арматуры и натягиваешь на них нитку в верхний уровень. Проверяешь диагональ геодезической рулеткой 20-30 м.
    - забиваешь колья кувалдой с отступом наружу в 25 мм от нитки.
    - ставишь верхнюю доску на саморезы, копаешь, ставить вторую доску ниже, отсыпаешь снаружи вынутым грунтом, увлажняешь - поливаешь из шланга, уплотняешь грунт снаружи.
    - на копку лучше привлечь чернорабочего, это очень трудоемко. Подравнивать за ним уже самому.
    Копать котлован вдвоем с трактористом будете?
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А зачем выравнивать дно котлована, если можно выполнить выравнивание песчаной подушкой. Насколько я знаю, при устройстве котлована под плиту (к примеру) на участке с уклоном, снимают верхние слои неподдающегося уплотнению грунта, и выравнивают подушкой. То есть уклон остается, а горизонт выводят подушкой. Я так у себя сделал при устройстве ленты под гараж. Вывел все "в ноль", перепады измеряются миллиметрами.
    7d3de56b-cde0-43f1-84ad-b6b3a55ec00c.jpg 499f1c2e-ac05-4dd6-8de1-0abd360a1068.jpg d38be4d5-0ad1-48f1-b953-ea41bb81fc96.jpg e30472c4-aeca-4254-a4f2-c3ddf8a54311.jpg b2527191-4c62-4798-9704-15c624cc9af6.jpg 499f1c2e-ac05-4dd6-8de1-0abd360a1068.jpg d38be4d5-0ad1-48f1-b953-ea41bb81fc96.jpg e30472c4-aeca-4254-a4f2-c3ddf8a54311.jpg b2527191-4c62-4798-9704-15c624cc9af6.jpg
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Купил таки проволоки, теперь уж выкидывать не буду, пущу в дело)
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Только вот закончил заниматься такой распиловкой. Ручной трудоемко и неудобно. Но можно. У меня циркулярка есть тяжелая, переворачивается и на стол прикручивается. Такой самое то.
