Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Могу.
    Объем рассчитывается по формуле ШхВхД.
    Если опалубка стоит, возьмите с нее реальные размеры. На чертеже у вас блоки.
    В чем сложность? Зачем эти калькуляторы из интернета?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    19,984 куба объем при ширине 0,4 м. и высоте 1 м.
  3. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Про формулу знаю, но ведь она не учитывает нахождение в бетоне арматуры. Да на чертеже блоки, но размеры, то те же.
  4. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Спасибо, видимо верен, тот расчёт, где около 20 кубов
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Закажите бетон с небольшим запасом, т. к. бывают всякие 'ситуации'. Если останется, сольете куда-нибудь (желательно заранее продумать куда). Лучше пусть немного останется, чем немного не хватит.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите по мзлф.
    Грунт песок, угв 12 м, дом клееный брус 210 мм, фото во вложении.
    Какой высоты и ширины сделать ленту ? цоколь 30-40 см.
    Сосед хочет строить дом. В эту ленту обратную засыпку с послойной трамбовкой и теплые полы. Плиту при заливке соединять с лентой ?
    вот такой дом
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Шаг хомутов Вы как-то расчитывали?
    Забыл спросить - какова ширина подошвы?
    Она у Вас везде одинаковая? - если 'нет', то какие значения для каких стен?
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Поддердиваю, я брал полкуба запаса на 17 кубов. Где то подтекло, где то мимо попало из лотка. Остаток слил на заезд.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    арматура занимает незначительный объем. Заливал подошву, по расчетам 8.07 куба вышло, заказал 8, ведра 3 лишних оказалось
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Максимум высота ленты вам необходима 50 см.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Несколько страниц назад спрашивал чем можно расколоть часть бетонной неармированной плиты из бетона М300, толщиной ~10-12 см.
    Вчера пробовал сверлить отверстия перфоратором через каждые ~10 см, а потом отбивать их кувалдой - удалось лишь отбить угол длиной ~50 см. Дальше ни в какую. Долбил бетон перфоратором с пикой - не помогло.
    Пытался приподнять плиту ломом (не было с собой трубы для рычага), не получилось (давил на лом всем весом). Сегодня-завтра насажу на лом трубу, может поможет, но сомневаюсь.
    Не уверен что сумею найти отбойный молоток.
    Напрашивается вариант - купить самую дешевую болгарку с алмазным диском 23 см, но не знаю какая там глубина реза, сталкивался ли кто-нибудь с дисками таких размеров?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня болгарка маленькая (125мм) но могу сказать, что глубина реза всегда будет меньше половины диаметра. Для диаметра 23см - рез будет меньше 10см, и не дай Бог зажмет или перекосит на такой глубине...
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, а фото есть Вашей плиткибетона?
    Покупать дешевую болгарку не советую, лучше нанять каких рабочих за пару бутылок, пусть бьют кувалдой
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, легче будет расколоть плиту, если ее перевернуть, сейчас то она плотно лежит на грунте.
    У меня было нечто похожее: https://www.forumhouse.ru/entries/10227/#cut
  15. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Подскажите. Собираюсь делать тёплые полы по грунту. Пирог класический. Лента будет 400х200.
    По ней цоколь из пескобетоных блоков 200х200х400.
    Достаточно ли в ленте будет такое армирование?
