Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вчера нашел хорошую кувалду, более мощную по сравнению с предыдущей. Еще прихватил с собой на участок трубу, чтобы насадить ее на лом - лом диаметром ~3 см. Попытался приподнять плиту - немного согнул лом:)] - потом развернул и выровнил его таким же макаром. А плита приподнялась может на миллиметр, не больше. Но все закончилось успешно, кувалдой разбил большую часть того что планировал, остался кусок ~80 см, завтра закончу.
  2. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Нет. Развязать демпфером.
  3. denver080
    denver080
    denver080
    Господа, подскажите, пожалуйста, сейчас на многих сайтах, не буду кидаться ссылками, пишут об изменениях глубины промерзания грунта. Живу в Серпухове, раньше по Южному Подмосковью было, порядка, 1.8 м, сейчас 1,4.Почва на участке суглинок, т. е. ленту можно заливать на 1,4-1,5м или все таки держаться старого стандарта 1,8м.Просто при заливке фундамента 30-40 см, это достаточная экономия. Я ни к коем случае не хочу сэкономить на фундаменте, я понимаю чем это чревато, но если действительно нет смысла лить глубже, почему бы и нет.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Может утеплить фундамент и отмостку? И пофиг на глубину промерзания
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Доброго всем вечера, пытаюсь сам рассчитать фундамент своего будущего дома, хотел открыть отдельную тему но пока ещё не смог собрать в кучу всю информацию, встал вопрос с опиранием колонн крыши, крыша односкатная опирается одной половиной на половину (часть) дома которая выше другой половины (части), остальная площадь крыши возвышается на домом в виде навеса, будет иметь две опорные колонны по углам, отступ опор от угла фундаментной ленты в обоих направлениях 900мм, как лучше сделать основание под эти колонны, консолью основного фундамента или отдельно стоящими опорами, изначально я хотел сделать выпуски ленты за угол на 900мм и закольцевать её получив по сути квадратную опору связанную жёстко с лентой фундамента, но закрадываются сомнения, правильно ли так будет, ведь нагрузки неравномерные будут создавать напряжение в углу ленты, всё таки снеговые нагрузки имеют временный характер и не факт что они будут в полной мере или вообще, площадь кровли 147кв м. из них 80 кв. м. навесные, с коэффициентом запаса 1,3 каждая опора будет принимать на себя около 17,5 т, из которых 8800 снеговая нагрузка, т. е. каждая опора по 8750 при равномерном распределении (кровля односкатная), с другой стороны если сделать отдельные опоры для колонн есть вероятность не угадать с осадками ленты и опор и получить напряжения в конструкции крыши (металлические фермы), второй вариант для меня более рискованный, грунт глина тугопластичная, думаю что при хорошем армировании сопряжение ленты с опорами выдержит напряжения которые могут возникнуть при "большой" разнице нагрузок, что посоветуете?
    зы: не успел...игра начинается)
  6. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Приложу схему и модель чтоб была понятнее суть вопроса
  7. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Здравствуйте! Подскажите пжл, лаз в ленточном фундаменте можно сделать или нет? Одноэтажный, стена - газоблок 375мм,вентзазор 3см, облицовка пол кирпича. Перекрытие плитами, чердак деревом.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Avs9nka, сегодня сделал арматурогиб по Вашей конструкции, болт диаметром ~1 см, показался хлипковатым, у Вас в арматурогибе болт какого диаметра?
    Я пока уголки не зафиксировал, левый для проверки зажал струбциной, если пропустить болт через верстак конечно покрепче будет. Сделал пробные тесты на арматуре 6 мм и 8 мм - гнет без проблем, но опасаюсь что со временем болт может погнуть.
    Арматуру какого максимального диаметра Вы пробовали загибать?
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Тут ребята ленту залили на 1.5 метра в землю, как думаете норм?
    IMG_20180708_212429.jpg IMG_20180708_212420.jpg IMG_20180708_212355.jpg IMG_20180708_212402.jpg IMG_20180708_212416.jpg
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А чего ж нет? Конечно можно. Арматуркой только перекрыть.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы их расстрелял...:(:flag:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Твои наверное и заливали? :faq:
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-В принципе да. Но размеры надо увязывать с расчетом фундамента. Обратитесь к тому кто вам делал расчет и проект фундамента.
    2- принятая конструктивная схема фундамента не безспорна. Поперечные стены фундамента на 10,5м оставлены без ребер жесткости и связей. Я бы попросил проектировщика обосновать такое решение?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это вероятно компьютерная графика, из серии строительного юмора. Каков заказчик, таков и фундамент.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @swdawu2016, Там еще эпичное армирование, жаль не успел сфоткать, на глаз максимум 10-ка и все это армировано только на половину высоты, т. е. армо-каркас высотой 70см. Два таких фундамента рядом, буду за ними следить вероятно на продажу дома строят
